Solar para consumo
josef
Solar para consumo
Mensagem por josef »
eu estou interessado em montar um sistema fotovoltaico mas sem baterias ,só para uso directo
,é possivel ou é aconselhado as baterias,não quero vender á edp mas simplesmente reduzir a factura .
tenho um hobby em que uso bastante luz ,aquariofilia,
Re: Solar para consumo
Mensagem por CrOhN »
nesse caso, se tiveres um consumo minimo constante, podes adquirir paineis mais um inversor de maneira a ajudar nesse consumo minimo. isto se tiveres um contador electrónico. julgo que com este tipo de contador, conta para os dois lados (e não te interessa estares a produzir e ainda por cima a pagar o que produzes). se tiveres um contador mecânico, se produzires a mais, ele começará a andar para traz.
tambem já andei com umas ideias do genero, mas o meu consumo minimo anda à volta de 100w/h, um consumo muito reduzido. o que me dá problemas tanto a nivel escolha de inversor, como dos paineis.
Valter Silva
Mensagem por Valter Silva »
josef Escreveu:eu estou interessado em montar um sistema fotovoltaico mas sem baterias ,só para uso directo
amigo josef,
tb tenho esse hobby....
o problema de teres um sistema sem bateria é que à noite vais ficar sem energia ( a menos que uses a rede para a noite )...
o que será crítico tb no inverno para aquecimento dos aquários....
além de isto tudo, o investimento é enorme e o retorno será mínimo !
abraços
Yaris 1.4 D4D 75HP
Mensagem por mauri »
crohn Escreveu:nesse caso, se tiveres um consumo minimo constante, podes adquirir paineis mais um inversor de maneira a ajudar nesse consumo minimo. isto se tiveres um contador electrónico. julgo que com este tipo de contador, conta para os dois lados (e não te interessa estares a produzir e ainda por cima a pagar o que produzes). se tiveres um contador mecânico, se produzires a mais, ele começará a andar para traz.
eu acho que ele se queria referir a ser auto suficiente quanto baste e não ter ligações com a edp, mas abastecer-se do que necessitar: julgo que para isso não precisa de contador nem estar ligado à rede, mas fazer ligações independentes.
quanto à questão da bateria convém sempre ter uma ou mais, nem que seja de menos amperagem para ter luz de noite, caso contrário não vai ter luz do painel.
Associado 69Imagem
Prece
eu mencionei a ligação "grid tie", porque qualquer outro tipo é atirar dinheiro pela janela fora. não só pelo custo que os grid tie já têm mas tambem porque a eficiência ainda vai ser mais baixa usando baterias.
se calhar era mais rentável um mini painel térmico, com permutas nos aquários usando o solar só para o aquecimento. claro que esta solução obrigaria a umas soluções técnicas interessantes, mas é exequível.
josef
obrigado elas respostas, eu quero manter ligado á rede , simplesmente eu gasto perto de 100 euros mensais,
eu quero um sistema que permita durante o dia produzir electricidade, eu tenho tarifa biohoraria mas mesmo assim o consumo é grande, eu pensei em microprodução mas tou em duvida pois a historia dos registos ,detesto burocracia
JoaoMachado
Mensagem por JoaoMachado »
tens que ver se tens o que é preciso, porque fazer um investimento desse tamanho só para esse hobby se calhar é perda de dinheiro.. sem baterias é a mesma coisa, não te esqueças que os painéis fotovoltaicos produzem poucas horas diárias de energia..
josef Escreveu:obrigado elas respostas, eu quero manter ligado á rede , simplesmente eu gasto perto de 100 euros mensais,
eu gasto cerca de €90 (de 2 em 2 meses), €45 mensais e acho muito!
e respondo como respondi neste tópicohttp://novaenergia.net/forum/viewtopic.php?f=46&t=11560, que transcrevo:
"em minha opinião, que ainda só tenho um pequeno painel, portanto em pequena escala, eu considero rentável.
eu não sou de opinião de produzir para empresas de lucro (edp..), mas de pequena escala, ou seja começar com um pequeno investimento e reduzindo assim a conta da edp, com a sua produção, basta até alterar todas as lâmpadas por leds e pequenos aparelhos ser auto geridos pela sua própria energia: acho que assim com pouco investimento ele verá a sua conta da edp baixar. e aumentando sua capacidade de produzir à medida das suas posses tendo, a certeza que já lucrou com as alternativas tidas.
vejam o que aconteceu no brasil: 50 milhões às escuras, excepto alguns hotéis que tinham ou têm energia própria.
é bom ser autónomo, se nos deixarem!
só por isso compensa!"
eu alterei todas as lâmpadas por ledes e com energia própria : lâmpadas de 60w substituidas por as de 1w - a factura da edp vai baixar mesmo, tenho a certeza!
Associado 69Imagem
Prece
josef
eu cá em casa já tenho quase tudo com lampadas economizadoras ,troquei frigorifico por um a+
não conheço as lampadas de leds para casquilhos normais,como funciona o seu sistema ,
eu aqui no algarve vejo poucos sistemas fotovoltaicos ,só mais no lado de vila do bispo e na jona da reserva ,mas independentes da rede ,não há,na alemanha vi quase todas as casas com sistemas fotovoltaicos aqui temos muito mais horas de sol e nada
josef Escreveu:na alemanha vi quase todas as casas com sistemas fotovoltaicos aqui temos muito mais horas de sol e nada
estás-te a esquecer de um pormenor importantíssimo: com um salário alemão é muito mais fácil comprar painéis e o inversor...
josef Escreveu:eu cá em casa já tenho quase tudo com lampadas economizadoras ,troquei frigorifico por um a+
penso que não procuráste aqui no fórum lâmpadas leds para casquilhos normais: tens as de casquilho grosso (normal) que é o e27 e para casquilho fino que é o e14, http://novaenergia.net/forum/viewtopic.php?f=10&t=11484, lâmpadas leds de 12 e 20 leds consumindo somente 0,5w e 1w cada lâmpada e até podes consultar como funciona o seu sistema ou seja a luz que produz numa salahttp://novaenergia.net/forum/viewtopic.php?f=10&t=11420.
podes consultar também http://maury.com.sapo.pt/ que encontras lá também.
sds
Última edição por mauri em domingo nov 15, 2009 12:09 am, editado 1 vez no total.
Associado 69Imagem
Prece
Master
Mensagem por Master »
no tópico das experiencias do josemir, coloquei lá a foto de uma dessas lampadas p veres.
2w de leds dá cerca de 15w incandescentes.
sou como o mauri, vale a pena mudar as lampadas para poupar.
o preço também não é nada por aí, custam 6,00 € que é o preço de uma economica.
