Bobines x Magnetos
sequeir
Bobines x Magnetos
Mensagem por sequeir »
agradecendo antecipadamente qualquer comentário, venho indagar se alguém aconselha método para relacionar dimensionamento de bobines com magnetos, utilizados na "tentativa" de construção de gerador eólico, comprei magnetos de neodimium com 40mmx20mmx10mm, e estou a tentar decifrar quais as bobines que terei de utilizar, julgei existir uma fórmula que relacionasse ambos, mas após investigar tudo o que encontrei foi um complexo sistema de unidades e características indecifráveis para um leigo como eu. o que me proponha a realizar é enrolar várias bobines e ir comparando os valores obtidos?! algum conselho?
osmar silva santiago
Re: Bobines x Magnetos
Mensagem por osmar silva santiago »
é necessario disponibilizar uma bobina para cada ima, preferencialmente em numero par , os imas devem estar com os polos invertidos de uma bobina para a bobina vizinha, a montagem deve ser de tal forma que fique o minimo de espaço entre o ferro das bobinas e o imas, para cada ima se coloca uma bobina envolvendo uma ferragem que forma um polo magnetico, se voce tem por exemplo 06 imas, construirá seis bobinas envolvendo uma ferragem, as bobinas devem ser ligadas entre sí em série(fazendo sentido de uma bobina enrolada para um lado e a vizinha para o lado contrário ligadas uma a outra em, serie de forma que das seis bobinas só restara no final dois fios se for monofásico, e tres fios se for trifasico que é uma ligação mais complexa). a rotação para seis bobinas deve ser de 1200 rpm se a construção for de seis polos, ou 600 rpm se a construção for de 12 polos. voce pode aproveitar o estator de um alternador no logar das bobinas e aproveitar o enduzindo fazendo a montagem dos imas com polos alternados fazendo um furo nos dentes do induzido e encaixando os imas naqueles furos um em cada dente, melhor seria voce receber instruções de um embobinador de motores que tenha experiencia pratica e teorica, mas para adquirir experiencia vale a pena os ensaios de tentativa e erro. eé mais pratico aproveitar um estator de alternador, mas caso queira construir as bobinas sugiro montar seis nucleos de ferro com a mesma dimenssão(circunferencia) dos imas, montados a 60º um do outro, formando um circulo estatico, e dentro dele montar os seis imas com polos alternados em um induzido girante. as dimenssoes que você especificou dos imas não compreendo como é o formato, se retangular, redondo, onde são as extremidades dos polos, de forma que fica dificil sugerir como seria as bobinas.
sequeir
os magnetos são rectangulares com os polos nas faces maiores. obrigado por responder.
BRICOLEIRO
Mensagem por BRICOLEIRO »
amigo gostava que disse-se o preço dos imãs e onde os comprou. com respeito ás bobinas, o tamanho o numero de voltas e a grossura do arame tem bastante influencia, mesmo com os mesmos imãs. por aqui encontra matéria mais que suficiente para fazer um alternador.
sequeir
os magnetos adquiri em www.supermagnete.de/por, e devo dizer bem do fornecedor. o fio enamel que pretendo utilizar será de 1mm enrolado em forma oval similar ás cotas exteriores dos magnetos, ou seja 40mmx20mm numa extenção de cerca de 100mm. algumas sugestões?
Voltar para “Energia Eólica”
