Meu projeto de geração solar...
Enviado: quarta jan 13, 2010 6:10 pm
olá!
meu nome é fábio posser, sou estudante de eng. elétrica e moro no brasil.
conheci este fórum pesquisando na internet sobre energia solar.
eu estou montando uma pequena geração de energia solar na minha cidade, em alegrete.
a idéia inicial é instalar 240w, passando para 480w na segunda parte.
como o custo dos painéis ainda é alto para nós, eu resolvi montar os meus próprios painéis.
encomendei 72 células de 0,5v e 1,7 para montar dois painéis de 18v e 60w.
após montar estes 2 vou encomendar mais 72, totalizando os 240w.
os painéis de 32 células eu vou montar sobre placas de madeira, e colocá-los em uma base, que irá ter suporte para 8 ou 9 painéis.
encomendei também um inversor do tipo grid tie de 250w, a intenção não é construir uma instalação elétrica separado para uso da energia solar.
a idéia é utilizar o inversor na mesma rede da concessionária para diminuir o consumo.
aí me surgiu uma dúvida.
o inversor que comprei é muito simples, um valor muito baixo comparado aos outros inversores grid tie que vi.
por isso eu gostaria de saber se ele não vai me trazer mais prejuído do que lucro.
só vi este inversor funcionando em vídeos na internet.
http://cgi.ebay.com/new-masspower-grid- ... 466wt_1165
também fiz um projeto de rastreador solar para usar com 8 painéis e aumentar a energia captada com os painéis.
caso tudo funcione como o esperado, ainda nesse verão quero deixar 480w(8 painéis) ou 540w, adquirir mais um inversor de 250w e ja pensar em uma ampliação para o próximo ano.
a alimentação da minha casa é tri-fásica, e os inversores eu só vou ligar em uma fase(a de maior consumo).
eu gostaria de saber se:
digamos que os inversores sejam ligados na fase 1.
quando o consumo na fase 1 for 0w, ele vai "devolver" energia para a concessionária.
então se eu estiver consumindo 500w na duas fases, fase 2 e 3, e gerando 500w na fase 1. o meu medidor vai ficar parado certo?
eu pergunto isso pois as 3 fases passam por dentro do medidor.
eu vou montar painéis de 18v pois li na internet que seria o ideal para carregar baterias de 12v.
mas se eu for usar 24v no meu sistema o ideal é 36v?
eu pergunto isso pois eu tenho um dúvida em relação aos controladores de carga.
como eles funcionam:
eles carregam a bateria, para depois de carregada liberar a energia da bateria para a carga? e voltar a carregar quando a bateria baixar?
ou,
eles carregam a bateria, e depois de carregada fornecem a energia dos painéis diretamente para a carga(guardando a energia da bateria)? e quando os painéis param, alimentam a carga com a bateria?
caso a opção em itálico seja verdadeira:
qual tensão o controlador de carga libera para a carga quando a bateria ja estiver totalmente carregada? os 36v vindo do painél ou regula em 24v pelas baterias?
pois se eu for carregar baterias de 24v com 36v de painél e após as baterias estarem carregadas o controlador liberar estes 36v para o meu inversor, eu vou queimar o inversor, pois ele funciona com até 28v.
agradeço muito a ajuda dos amigos.
vou postar todo o desenvolvimento do projeto aqui para os amigos acompanharem.
o que está pronto até agora é o sistema de rastreamento solar(a parte eletrônica), as células devem chegar ainda nessa semana.
abraços!
ou,
abraços!
