painéis acompanham o movimento do sol sem motores
a equipa heliotrope, vencedora da competição madmec, apresenta um modelo da sua tecnologiatrês estudantes do mit desenvolveram um sistema fotovoltaico em que os painéis seguem o movimento do sol sem precisarem de qualquer tipo de motorização ou controlo electrónico. a tecnologia foi premiada com 10 000 dólares.
o sistema é completamente passivo depois de instalado, não precisando de fonte de alimentação ou de componentes electrónicos para funcionar. inspira-se na forma como as plantas seguem o sol à medida que este se desloca no céu utilizando para isso a diferença de temperatura criada entre as zonas ao sol e à sombra dos painéis.
a equipa usou diferentes materiais como suporte para os painéis solares, entre os quais vários polímeros e ligas bimetálicas. o conceito mais eficaz consistiu na colocação de células solares sobre uma superfície curva constituída por um par de metais, como o aço e o alumínio. estes são suficientemente resistentes para suportar os elementos climatéricos com pouca ou nenhuma manutenção.
expostos ao sol, os metais expandem-se com diferentes níveis de dilatação devido às diferentes resistências dos materiais a uma mesma temperatura. desta forma, o módulo em forma de arco obtido por este processo dobra-se de modo a expôr à luz solar a maior parte da sua superfície, podendo ser fabricado com materiais relativamente acessíveis.
segundo george whitfield, um dos membros da equipa heliotrope que venceu o making and designing materials engineering contest (madmec), as células solares que seguem o ângulo do sol conseguem uma eficiência 38% superior às que se encontram numa posição estática.
http://www.wikienergia.pt/~edp/index.ph ... em_motores
paineis inteligentes
A produzir acima dos 4200W/h
Re: paineis inteligentes
admira-me é que a notícia sendo de set/2008, ainda não deu resultados!
essa técnica seria como o girassol que gira de acordo com o sol.
também não dá para estar fixo em telhados, como é usual.
só daria assim, sem guiador
que está muito interessante
para que serviu o prémio se ainda não deu frutos?
ver mais em
fonte:
http://web.mit.edu/newsoffice/2008/madmec-0919.html#
http://web.mit.edu/newsoffice/2008/techtalk53-3.pdf
ver mais em
fonte:
