Solar Tiles
Enviado: segunda mai 03, 2010 1:48 pm
por Ana_NS
boa tarde,
estou a fazer um trabalho de mestrado para a faculdade (feunl) sobre um novo produto fotovoltaico: solar tiles. basicamente são telhas como o mesmo design que as convencionais que vêm substituir os painéis solares, pelo que têm integrado nas mesmas uma tecnologia que permite absorver directamente a energia solar que depois pode ser armazenada e utilizada para gerar electricidade.
a pergunta que me foi feita foi a seguinte:
o facto das telhas serem convexas provoca sombra às telhas adjacentes, podendo assim afectar negativamente a eficiência de todo o sistema.
alguém quer comentar isto?? como é que este problema pode ser ultrapassado??
Re: Solar Tiles
Enviado: segunda mai 03, 2010 3:27 pm
por Monty
é por acaso obrigatório para o teu projecto as telhas serem convexas?
caso não seja poderás sempre optar por uma solução deste tipo: http://inhabitat.com/2005/06/10/solar-panel-roof-tiles/
Imagem (mauri)
já agora, e uma vez que não percebo muito disto, os problemas de limpeza do telhado não terá uma influencia mais negativa na eficácia do sistema do que a, não muito relevante, sombra?
Re: Solar Tiles
Enviado: segunda mai 03, 2010 3:29 pm
por mauri
ana_ns Escreveu: estou a fazer um trabalho de mestrado para a faculdade (feunl) sobre um novo produto fotovoltaico: solar tiles. basicamente são telhas como o mesmo design que as convencionais que vêm substituir os painéis solares, pelo que têm integrado nas mesmas uma tecnologia que permite absorver directamente a energia solar que depois pode ser armazenada e utilizada para gerar electricidade.
olá ana_ns, bem vinda.
aqui no fórum já se falou em telhas solares mas nem eu sei onde, pesquisando.
entretanto alguém lhe poderá responder.
vá lendo e partilhando do fórum sempre encontrará algo que lhe possa interessar.
sds!
Re: Solar Tiles
Enviado: segunda mai 03, 2010 4:14 pm
por Ana_NS
monty Escreveu:é por acaso obrigatório para o teu projecto as telhas serem convexas?
a questão está em manter a estética das tradicionais telhas de cerâmica... que são em sua grande maioria convexas
Re: Solar Tiles
Enviado: terça mai 04, 2010 1:37 am
por mauri
encontrei este de telhas convencionais: é questão de procurar através do gogle, se aqui não lhe derem resposta suficiente:
http://www.premierpower.com/solar_energ ... r_tile.php
Re: Solar Tiles
Enviado: terça mai 04, 2010 5:35 pm
por mix
a única solução que vejo para esse problema é diminuir a altura em relação à largura, ou seja uma curva mais suave. tenho ideia das telhas mais antigas não tinham a curva tão acentuada, mas posso estar enganado.
por exemplo nesta imagem
diminuir o 0.04 e aumentar o 0.10!
outro cuidado que se pode ter é orientar as telhas sempre para sul(no nossa caso, hemisfério norte). caso isso seja possivel a perda de eficiência devido à sombra deve ser mínima pois apenas haveria sombra no inicio e no final do dia em que o sol não está tão "forte".
de outra maneira só utilizando telhas planas...
Re: Solar Tiles
Enviado: quinta jun 03, 2010 11:29 pm
por carioca
boa noite as telhas não fazem assim tanta sombra umas as outras você tem é que tem que olhar para a forma convexa de uma forma positiva porque tem toda a vantagem ora veja que dessa forma aas tenhas podem apnhar com luz directa mais tempo aimentamdo a rentabilidade das mesmas enquanto se for plano de manha e á tarde a produçao tende a baixar substancialmente enquanto os sistemas tipo girassol teem uma rentabilidade muito acima das outras,por outro lado penso que mesmo que o telhado não eteja virado a sul vai ter boa exposiçao.
Re: Solar Tiles
Enviado: quinta jul 15, 2010 2:13 pm
por giles
ana_ns Escreveu:
sendo telhas solares, deixam de ter a vulgar côr do barro e passam a ser escuras. então lá se vai o efeito estético.
