Qual a vossa Opinião Sobre este projecto?
Enviado: quinta jun 24, 2010 7:18 pm
por tiktak
ola colegas
segundo a minha leitura o josericardo conseguio um gerador a partir de uma maquina de lavar.
pergunto aos mais conhecedores na materia, se será possivel avançar com este projecto.
ou seja ; o motor esta desmontado retirei tudo do rotor e a minha ideia seria fazer 8 ranhuras no rotor para lhe aplicar 8 neodymiun de 4x2x1 cmm
junto algumas fotos:
Imagem[/img]
Imagem[/img]
fica a pergunta no ar e o meu agradecimento tambem ,por qualquer ajuda
caso a vossa resposta seja negativa,coloco-vos outra questão
tenho o bobinado completo de um alternador ,poderá ser outra possivel alternativa?
se sim agradecia que me guiassem um pouco sobre a forma de juntar as 6 pontas dos fios
assinalados pela cor e numerados
Imagem[/img]
Re: Qual a vossa Opinião Sobre este projecto?
Enviado: sexta jun 25, 2010 1:42 pm
por cascavelo
sim, o projeto é viável, mas antes de aplicar os imãs é necessaário saber quantas fases tem o bobinamento, observando as ranhuras do enrolamento, 8 imãs me parece pouco. e não espere uma corrente muito alta, o fio é muito fino e deve aquecer bastante quando elevar as rotações.
o outro bobinamento não me parece apropriado, pois o fio é muito grosso e as bobinas tem poucas espiras necessitando de rpms altas, uma alternativa é usar imãs de grande potência, como os n50, mas pelo custo eu nem recomendo tentar.
Enviado: sábado jun 26, 2010 3:23 pm
por tiktak
obrigado cascavelo
a resposta é bem clara ,e as minhas duvidas estão bem mais claras tambem
portanto investir em qualquer coisa duvidosa (é melhor não).
terei de reformular um outro projecto ,que seja mais realista,talvez
a construção de raiz do gerador,(isto quando eu tiver reunido os conhecimentos gerais),
Enviado: sábado jul 03, 2010 8:18 pm
por Tiengenhocas
não tenho vindo aqui por falta de tempo, mas agora dei uma espreitadela e não podia deixar passar.
esse motor de maquina de lavar é maior e melhor do que qualquer alternador de carro, porque tem mais espaço para fio e desde que tenha 48 ranhuras
mas tem de ser rebobinado
é mais fácil de rebobinar que um alternador
para trifásico 16 bobines por fase leva 16 ímanes.
para monofásico 24 bobines por fase 24 ímanes.
Enviado: quarta jul 07, 2010 5:09 pm
por tiktak
obrigado ,tiengenhocas
todas as ideias são bem vindas ,sobretudo da parte de quem ja conta com bastante experiencia e sabe do que fala.
eu como referi acima estou numa faze de (recolha de conhecimentos) ou seja ,as minhas duvidas são em numero maior que as certezas.tenho percorrido o forum de alto a baixo e continuo a aprender( de passagem os meus parabens aos fundadores e moderadores do
novaernergia).
outra coisa que poderei dizer é que ;seria extremamente util se eu tivesse aqui por perto algem que já tenha feito e concluido um projecto eolico com quem eu podesse contactar,
moro na zona centro litoral entre leiria e f.da foz
gostaria tambem de vos colocar a seguinte questão;
para intalação de uma eolica caseira há alguma legislação ?eu escrevi ao ministerio do ambiente mas não obtive resposta,
Enviado: domingo jul 18, 2010 10:25 am
por tiktak
para quem eventualmente passe por esta pagina
agradecia que me informasse se estes desenhos estão correctos na forma de ligar cada fio.
Enviado: quinta jun 30, 2011 6:08 am
por Field
oi, boa niote tiktak!
não sou expert em bobinagem de motores, uma vez bobinei um que ficou 'tremendo', hehehehe... no entanto seguiria algumas recomendações.
no caso do alternador que vc postou aí em cima(= o que tá na sua foto) o 'esquema' tá certo, e a ligação vai acabar sendo mesmo a que vc propôs 'saindo da ponta de fora' de um enrolamento e 'entrando no meio' do outro, 3 em série pulando dois mas atenção: todas as espiras devem estar no sentido horário ou todas no sentido anti-horário(tanto faz desde que todas iguais), é a 'regra da mão direita', da uma olhada no google. a 1ª espira da bobina começa no centro, da uma volta no sentido horário e começa a segunda que continua no sentido horário,... até a última, uma bobina normal. aí coloca ela na sua bancada e veja que está toda enrolada no sentido horário, certo? se vc levantar ela e girar 180°(colocando a parte que tava encostada na bancada pra cima) vai perceber que todas as espiras estão agora... no sentido anti-horário! se vc montar seu estator com apenas uma bobina diferente das outras vc vai ter duas fases com 12v e a que tem a bobina virada com apenas 4v... acho que é isso.
aquele motor de máquina de lavar é muito interessante mesmo! dá pra fazer um alternador 'nervoso' com ele... enrolando de novo e adaptando o rotor(pode ser que não valha a pena economicamente...), vamos por partes:
rotor: meça quantos mm tem de largura e meça tbm a altura do estator. vá em uma auto-elétrica e procure num ferro velho algum motor de limpador de vidros, máquina de vidro elétrica,... mas o melhor é o do arranque o renault clio que vende aqui no brasil, escort rs, logus, pointer (os autolatina planetários) e o peugeot 206(acho, não tenho certeza desse...), tem uns imãs massa, vc vai precisar de 8 (ih, acho que no arranque só tem 6...) que tenha uma largura semelhante (8 dariam 45°, mas vc tem que deixar uma folga de 5°, então 40° no max.). esses imãs são de ferrite mas viram um arranque de +/- 1kw... pode ser que vc tenha que cortar eles... é mais fácil gastar em um esmeril bem na manha p/ não quebrar... leve o rotor a um torneiro e peça p/ ele cortar o alumíneo de maneira que os imãs caibam(os imãs são em concha mas pode ser que não feche um círculo perfeito) e ele fique do mesmo tamanho original quanto menor a folga rotor/estator melhor. cole os imãs com poxipol ou faça um molde com resina de poliéster. a orientação deles é n,s,n,s,n,s,n,s.
estator: (deve ter 48 ranhuras, certo?) tire todo o fio dele(desenrole um pouco pq vc vai precisar de umas espiras p/ teste, depois serre o resto) , mas não tire o 'plastiquinho branco' que ficará no estator. não dá p/ colocar um enrolamento trifásico 'padrão' no seu caso pq precisaria de 64 imãs permanentes no rotor -acho- mas pode fazer com 8 imãs assim (enrole todas as espiras no mesmo sentido... mão direita, se não = zebra). escolha uma ranhura(que vai ser a 1ª...) perto da saída dos fios 'suba' o fio pelo estator, chegando do lado de cima pular pra 5ª ranhura(pule pra direita em cima e pra esquerda em baixo) e descer, subir pela 1ª de novo começando a 2ª espira, enrole 10 voltas e na 11ª suba pela 2ª ranhura e desça pela 6ª, na 21ª suba pela 3ª e desça pela 7ª e na 31ª suba pela 4º e desça pela 8ª até a 40ª. sem cortar o fio pule para a ranhura 25ª, considere-a a primeira e faça um enrolamento igual ao que vc acabou de fazer, eles devem ficar a 180º um do outro, cada um ocupando 1/6 do estator. monte o rotor no alternador, e gire ele na velocidade que vc acha que vai ser a vel. de trabalho(quantas rpm +/- sua turbina vai fornecer?) meça com um multímetro na escala acv e multiplique por 0,8 o valor. essa saria a tensão que o seu alternador forneceria c/ 3 fases. regra de 3 e vc chega em quantas espiras são necessárias em cada par de enrolamentos. desmontar até o estator mas deixar as espiras, e levar tudo a um enrolador de motores de sua cidade, e diga o seguinte p/ ele: e aí joe, beleza? quanto vc me cobra pra fazer 3 pares de enrolamentos como esses aqui com o fio mais grosso possível(ele vai rir...) tendo (tantas) espiras cada um? ele tem fios de várias bitolas e 'um olhômetro' bem mais apurado que o seu. vale a pena mandar essa parte do trampo p/ um 'pro' que ele já entende de tudo, mas se vc quiser fazer... monte tudo, coloque uma ponte de diodos, ligue na sua turbina... mas é mais uma alteração didática... pode não valer a pena economicamente... e tbm é relativamente complexa... das 3 acredito valer mais a pena o alternador do vwat msm. até!
Enviado: sexta jul 01, 2011 9:50 pm
por BRICOLEIRO
amigo tiktak se tiver espaço para montar a eólica sem fazer mal a ninguém, monte-a. porque quanto menos perguntas nós fizermos para os ministérios melhor. não vão eles lembrar-se de lançar mais um imposto sobre aquilo que nada lhes custa. esta é a minha modesta opinião. sorte para os seus trabalhos.
