Qual a velocidade máxima de uma turbina eólica??
Enviado: domingo jun 27, 2010 11:19 am
por ondaverde
por pesquisa e em contacto com pessoas que percebem do assunto tenho adquirido a ideia de que o máximo de velocidade das pás, possível de obter de uma turbina, é o dobro da velocidade se o perfil interior da pá estiver a 100% em termos de sustentação, tipo asa de avião.
mas olhando para alguns micro-aerogeradores que por vezes me cruzo e aos dados dos fabricantes parece que as pás atingem velocidades várias vezes superiores.
qual das 2 opções estará mais correcta??
- as pás não atingirem mais do dobro da velocidade do vento.
- as pás atingirem mais de o dobro da velocidade do vento.
c.s.
Re: Qual a velocidade máxima de uma turbina eólica??
Enviado: sábado jul 03, 2010 8:40 pm
por Tiengenhocas
passei por aqui e vi que minguem respondeu. um dos meus aerogeradores com um rotor de 1,10 m aplicado num alternador de carro, chegou a atingir as 2.500 rpm. até parecia um helicóptero, mas debitava 30 amperes a 24 voltes :
os elementos da natureza destruíram o alternador, porque estou perto do mar, mas o rotor ainda está bom e pronto para outra aventura só que da próxima vai ser com passo variável
Enviado: terça jul 06, 2010 12:32 am
por ondaverde
obrigado por partilhar a sua aventura, mas se poder informar, pelo menos, qual a velocidade do vento e se tinha multiplicador??
segundo os dados de 1 fabricante de aerogeradores a turbina deles dá 380 rotações p/minuto com vento à velocidade de 14 m/segundo e tem 1,80 de diâmetro.
2500 rotações por minuto, sem multiplicador, foi mesmo uma grande aventura, ventos próximos a 120/180 kms/hora (2500 x14/700 = 50 m/seg = 50 x 3600), não é?
ou em livre, 1,10x3,14= 3,45 (admitindo o dobro com uma turbina perfeita), 1,72 m por rotação. 2500x1,72= 4317,5/60= 72 rotações por segundo, foi??
obrigado pela sua util resposta.
c.s.
Enviado: terça set 07, 2010 10:49 pm
por verstigens
tiengenhocas Escreveu:
isto e que uma soluçao correcta. passo variavel
e facil. 16 mts /s e temos 1 kw com turbina de 1.1mts.
