bom dia,
sou um aficionado dos seguidores solares, mas até a data só tenho visto e estudado os seguidores solares fotovoltaicos.
a minha questão é se alguém já estudou ou ou tem ou já viu seguidores solares com módulos solares térmicos(para aquecimento de agua)? valerá a pena? que tipo de aumento do rendimento podemos esperar?
posso adiantar que estou em fase de montagem dum seguidor deste tipo, mas não fiz qualquer estudo prévio por falta de tempo e como tinha os componentes todos a mão vou passar a montagem e testes do sistema , mas agradecia que se alguém souber o que me espera, comentasse esta ideia.
quando tiver novidades posto os resultados.
Seguidor solar termico. Existem estudos? Vale a pena?
Ivanling
Lingtronic
Ivanling
Ivanling
Re: Seguidor solar termico. Existem estudos? Vale a pena?
eu não sou especialista, mas só o meu cilindro cheio de água pesa alguns 400kg...
Ivanling
boas, de referir que vou utilizar um painel solar de alto rendimento ferroli ecotop v. pesa cerca de 45kg e que leva cerca de 1.7lt de fluido no circuito primário, o deposito ficara instalado num sótão, vai ter circulação forçada do fluido por um permutador que por sua vez aquecerá a agua no deposito, è de notar que penso utilizar módulos solares fotovoltaico de 40w (1 ou 2) para ter energia para a circulação do fluido no circuito primário, bem com a energia necessária aos movimentos do painel.
ou seja o peso a movimentar será de cerca de 50kg que o mastro tem de suportar.
Lingtronic
Ivanling
Ivanling
em tempos andei a pesquisar por solar trackers e vi algumas páginas onde se viam vários seguidores com paineis térmicos.
penso que o rendimento que podemos esperar, será mais ou menos proporcional o que se obtem com os fotovoltaicos.
alguns links que encontrei na altura com controladores de seguidores, sei que pelo menos num deles tinha fotos de implementação do produto com paineis térmicos e fotovoltaicos, mas neste momento não tem nada nas páginas alem dos controladores.
http://www.theanalogguy.com/
http://www.fusionseeker.com/
henriquefala
sem querer entrar em publicidades va ao site da empresa sunaitec. fica para os lados de leiria e assemelha se ao que voce pretende com a vantagem de se integrar muito bem em fachadas e telhados pois foge um bocado ao conceito do que conhecemos como painel solar tradicional
Kad
uma duvida, como é feita a ligação hidráulica, digamos entre o colector o o "tubo físico (tipo, cobre dentro da parede) "??
com algo do tipo... hydraflex ou flexinox como preferirem.
cumps
cumps
Gerenergia
boa tarde,
achei curiosa questão e pelo que li parece interessante o que estão a querer fazer.
qunato a questão de haver ou não não seguidores com paineis termicos a resposta é sim existe mas para grandes capacidade termica , isto é , normalmente são utilizados seguidores para sistemas de concentração com recurso a grandes parabolicas para concentrar a energis num unico ponto onde esta instalado , digamos, o circuito primario.
no caso de colectores termicos , ditos convencionais, não se aplica não se torna muito interessante a sua aplicação e alem disso faz disparar os custos, por outro lado todos sabemos que os clectores termicos teem uma tolerância muito grande ao angulo de incidencia solar pelo que não se perde grande coisa se não estiver orientado a 100%.
