[Ajuda] Projecto
eolico
[Ajuda] Projecto
Mensagem por eolico »
olá, somos um grupo de uma escola e decidimos fazer um projecto sobre a energia eólica para a disciplina de área de projecto. a nossa ideia é construir um protótipo de um gerador eólico que simule o trabalhar de um real, que possa acender meia dúzia de led's e carregar uma bateria. já andámos por aqui a colher informação mas ainda está-mos um pouco confusos e precisámos da vossa ajuda. alguma da informação que temos é a seguinte:
precisámos de:
um dínamo(será suficiente para o que precisámos?);
um alternador ( que vai converter a energia mecânica em energia eléctrica)
um inversor de corrente;
controlador de carga;
uma bateria.
em relação ás pás, será que existem algumas que pudemos aproveitar, como por exemplo as de uma ventoinha qualquer? ou temos de fazê-las nós , em pvc por exemplo? o dínamo será suficiente para o que nós pretendemos?
a ideia é tudo ser feito com materiais reaproveitáveis, que possámos arranjar facilmente na sucata... agora, precisámos da vossa ajuda e pedimos a vossa opinião em relação aos materiais escolhidos e respectiva construção.
desde já muito obrigado, a vossa ajuda será fulcral para o desenvolvimento do nosso projecto e consequentemente para a nossa nota final.
aerogerador SP
Re: [Ajuda] Projecto
Mensagem por aerogerador SP »
falas te de um dinamo, é uma coisa boa mas tens de saber as rotaçoes dele, uma turbina eolica costuma andar na média das 500 rpm, os dinamo das becicletas aqueles que se encostao na roda costumam ser de 1800 rpm é uma velocidade que uma turbina eolica nao iria atingir, os dinamos de cubo de uma bicicleta esses sao melhores sao de rotaçoes muito mais baixas irias condeguir energia com ele.
o alternador depende das rotaçoes tambem, mas como tao a eniciar um projecto têm de começar pelo pequeno e depois sim vao para o grande, tambem podem usar um motor daqueles das impressoras.
inversor nao nessecitas para este projeto, se é para ligar leds, irias precisar de um inverçor mas era paar inverter a energia de 12v ou 24v paar 220v que é a energia que se constuma usar nas nossas casas.
precisas é de um regulador de carga para controlar a carga que o aerogerador forneçe para depois carregar a bateria.
e podes fazer umas asas em pvc ou metal , mas convem fazer em pvc como é o inicio de um projecto, e tenta arranjar um tubo de pvc com uma pouca de gorssura para depois nao quebrar com o vento.
comprimentos e boa sorte
Mensagem por mauri »
eólico, avante com o projecto. aqui no fórum encontram (grupo de escola) muita informação para concretização do mesmo.
seria bom se apresentarem que grupo representam e mais informações sobre o vosso grupo e escola em apresentações e no caso de continuarem com o projecto colocarem aqui tudo o que conseguiram e os avanços obtidos.
boa sorte!
Associado 69Imagem
Prece
eolico
desde muito obrigado pelas vossas respostas. no primeiro período será apenas a apresentação e organização do projecto. no segundo período será a execução do projecto.o importante para já e projectar tudo para no 2 período colocarmos mãos a obra. de qualquer forma, vamos colocando aqui a evolução do projecto e duvidas que nos apareçam. mais uma vez obrigado pela grande ajuda.
aerogerador SP
naquilo qu eme falas te tens aqui um prjecto com todos os passos http://www.portal-energia.com/micro-aer ... o-a-passo/
é um motor de passo e tens como se faz umas asas em pvc podes fazer com 3 asas tem um maior desenvolvimento,como tao a iniciar um projecto é melhor começar por um motor deste tipo
e vais precisar de uma bateria e de um regulador de carga e dos leds
comprimentos, e maos à obra
eolico
mais uma vez obrigado companheiro
aerogerador SP
de nada, sempre as ordens
quando tivesres duvidas no projecto é só avisares que depois vesses o que se pode fazer
comprimentos, e boa continuaçao no projecto
eolico2
Mensagem por eolico2 »
boas pessoal, somos nós de novo. vamos começar a desenvolver o projecto agora, e já temos :
. dínamo (6v)
.pvc
temos uma dúvida, como podemos saber o melhor comprimento para as pás?
cumprimentos do grupo.
Josenir
Colaborador
Colaborador
Mensagem por Josenir »
eolico2 Escreveu:boas pessoal, somos nós de novo. vamos começar a desenvolver o projecto agora, e já temos :
. dínamo (6v)
.pvc
primeiro você deveria fazer uns testes em bancada para ver qual a rotação necessária para o seu gerador produzir a energia pretendida. depois, sabendo a rotação necessária, você vai dimensionar as pás e/ou mecansimo de ampliação de rotação para dar a rotação necessária.
se é um gerador entre 10 e 50w, poderia já começar com 3 pás de 50 cm, se maior, então maior tamanho de hélice.
para informações mais exatas sobre medida de pás e rotação, procure fazer o download do programa wind blade calculator. procure no google.
boa sorte.
eolico2
obrigado pela dica. quando tivermos mais novidades vimos cá.
Voltar para “Energia Eólica”
