PAINEL SOLAR SOLCO - outro problema (mais um)
hugoriba
Mensagem por hugoriba » domingo nov 21, 2010 10:27 am
começo a ficar cansado e desiludido de ter comprado este painel.
seja por uma ou outra coisa, passo a vida a chamar o canalizador e a fazer ligações, a meter válvulas e mais válvulas, merdinhas, etc.... desculpem o desabafo.
desta vez é o motor que não desliga quando fecho a torneira!!! e não, não existe nenhuma fuga!!
no outro dia esteve uma tarde inteira a funcionar sem que eu desse por isso.
o motor deve ser muito bom ou já teria dado o pifo assim a funcionar com agua mas a não dar saída para a mesma pois as torneiras estavam todas fechadas.
julgo que o problema deve estar no sensor que regula o ligar/desligar do motor.
que coisa, agora com tempo de chuva não dá geito nenhum estar a chamar pessoal para ir lá acima verificar aquilo. e sendo a "grundfos" uma marca de topo, o arranjo não deve ficar nada barato...
alguém aqui já teve este problema?
este é apenas um dos muitos que já tive, principalmente após a colocação da válvula misturadora para que a água quente não me danificasse todo o circuito... depois disso, aconteceu-me a água fria entrar pelo circuito da quente para dentro do painel, ou um outro caso em que a falha de água da rede o painel simplesmente lançava a agua quente pelo circuito da fria...
a inclinação do painel em 2005 não foi a correcta, agora pediam-me cerca de 400€ para uma porr@ de um suporte... e nos meses de novembro a março, água quente é para esquecer...
estou cansado disto tudo e da compra que fiz um ano antes do incentivo do estado....
Re: PAINEL SOLAR SOLCO - outro problema (mais um)
Mensagem por mauri » domingo nov 21, 2010 11:22 am
parece que é só azares! ia perguntar se não tinha garantia, mas verifiquei que é de 2005!
Associado 69Imagem
Prece
hugoriba
Mensagem por hugoriba » domingo nov 21, 2010 11:34 am
mauri Escreveu:parece que é só azares! ia perguntar se não tinha garantia, mas verifiquei que é de 2005!
de pouco me valia, a garantia que dão ao motor é de 2 anos apenas...
Master
Mensagem por Master » domingo nov 21, 2010 12:40 pm
tás com azar pá.....
eu ultimamente só tenho tido problema com a boia, mas sempre fácil de resolver.
já tentaste ligar para o fabricante?
tenho esta pagina em cache http://www.solcoeurope.pt/pt/html/index.html
tenta ligar par eles a saber de algum representante perto.
hugoriba
Mensagem por hugoriba » domingo nov 21, 2010 1:37 pm
tenho de ver se alguém aqui me resolve o problema do motor.
já estou a pensar em retirar a válvula misturadora, foi aí que começaram os problemas todos...
se ligar para eles com certeza vão me direccionar para a marca do motor.
por agora, felizmente que tenho um bypass e faço entrar água da companhia no esquentador para nunca me faltar água quente.
master, problemas com a boia....????? isso para mim é tão recorrente que já me conformei com idas regulares ao telhado para consertar essa treta!!!!!
cada vez que falha a água da rede é sagrado, tenho de ir lá acima que depois já sei que fica a pingar....
se o apoio do estado se mantivesse, não pensava duas vezes e já tinha trocado isto.
lrds
Mensagem por lrds » segunda nov 22, 2010 9:43 am
o problema deve estar no pressostato (partindo do principio que é um motor de balão) que não faz parar o motor, ou então desferrou. e não te preocupes com o motor que não dá o berro assim de qualquer maneira. sei de casos em que trabalham por vezes semanas seguidas. se estiver desferrado é que pode ser mau para a bomba que pode aquecer..
Inté
hugoriba
Mensagem por hugoriba » segunda nov 22, 2010 12:42 pm
lrds Escreveu:o problema deve estar no pressostato (partindo do principio que é um motor de balão) que não faz parar o motor, ou então desferrou. e não te preocupes com o motor que não dá o berro assim de qualquer maneira. sei de casos em que trabalham por vezes semanas seguidas. se estiver desferrado é que pode ser mau para a bomba que pode aquecer..
eu julgo que este motor não tem pressostato, também não tem balão!
ele liga e desliga consoante se abre a torneira da água quente, deve ser uma espécie de sensor pois quando se fecha a torneira de água quente o motor desliga (ou desligava) quase instantaneamente. a pressão do circuito de água quente é residual.
sem água ele não trabalhou, tenho a certeza absoluta, mas assim fico bem mais descansado com o que dizes pois ele trabalhou umas horitas mas nunca em seco.
agora tenho-o desligado da corrente.
Abiliodinis
Mensagem por Abiliodinis » terça jan 04, 2011 11:05 pm
boas amigo eu já tive um problema desses, consultei o técnico da solco s. joão da madeira e me disse como fazer; o problema e no kaf (kit aumento fluxo) fica mesmo a saída da bomba e só desapertar a peça limpar o interior e voltar a montar,tem la um íman que apanha lixo e não faz o que devia fazer. eu também tinha a bomba no telhado,mas agora mudei para um sitio mais acessível no chão . o funcionamento e o mesmo do persocontrolo para motores com balão.
cumprimentos (ponha um filtro antes da bomba)
PaulOL
Mensagem por PaulOL » domingo jan 16, 2011 10:18 pm
abiliodinis Escreveu:boas amigo eu já tive um problema desses, consultei o técnico da solco s. joão da madeira e me disse como fazer; o problema e no kaf (kit aumento fluxo) fica mesmo a saída da bomba e só desapertar a peça limpar o interior e voltar a montar,tem la um íman que apanha lixo e não faz o que devia fazer. eu também tinha a bomba no telhado,mas agora mudei para um sitio mais acessível no chão . o funcionamento e o mesmo do persocontrolo para motores com balão.
boas! abiliodinis
"quem sabe, nunca esquece" o ditado é velhinho!
Luisabrandao
Mensagem por Luisabrandao » domingo dez 18, 2016 11:42 am
Boa tarde,
Tenho um painel solco adquirido em 2009. Nunca me deu problemas até esta semana em que provocou um curto circuito. segundo o picheleiro, havia uma fuga de água que acabou por infiltrar e queimar a resistência. Alguém sabe o tempo de garantia deste equipamento? Foi comprado na Maxmat, numa loja que já fechou...
Obrigada,
Luisa Brandão
apmendes
Mensagem por apmendes » domingo dez 18, 2016 7:10 pm
Se foi em 2009 esquece. O material novo está coberto por uma garantia de 2 anos.
Mensagem por serges » segunda dez 19, 2016 9:16 am
Bem verdade, infelizmente esta marca não deu o que deveria dar, a fiabilidade...
Os 2 anos de garantia é obrigatório por lei...
ManuelFerreira76
Mensagem por ManuelFerreira76 » domingo dez 09, 2018 3:15 pm
Boa tarde.
Instalei um painel solco de 300 litros em 2005.
Neste momento estou com o seguinte problema, quando ligo a resistência, a água só vem morna, a tender para o frio.
O plástico transparente de cima do coletor solar estalou.
Alguém me pode indicar qual seria o problema e quem poderia resolve-lo, de preferência na zona de Aveiro?
Obrigada desde já,
Manuel Ferreira
Mensagem por serges » segunda dez 10, 2018 9:44 am
ManuelFerreira76 Escreveu:
Boa tarde.
Obrigada desde já,
Manuel Ferreira
Bom dia
Poderia apresentar se por favor na area das apresentações!
Depois deixe ver se o proprietario deste painel se pode dar noticias pois já vão uns anos.
