Converter gerador a gasolina - Possivel projecto eolico
Enviado: domingo nov 21, 2010 5:28 pm
por 3mleao
olá a todos.
gostava que me dessem alguma ajuda a digerir uma ideia que já me anda a seguir algum tempo.
tenho um gerador monofasico a gasolina igual a este (não da mesma marca)
http://www.solostocks.com.br/venda-prod ... mil-461860 será possível usar a parte geradora e adaptar uma hélice para construir um gerador eólico, claro que este gerador é tipo os alternadores dos carros, precisa de alta rotação para produzir energia, mas isso resolve-se através de polias e correia e ainda tem a vantagem de ter um conversor 12v/230v incorporado, que podia retirar para depois usar para converter a corrente das baterias para uso geral na iluminação.
será uma ideia disparatada ou será viável para produzir alguma energia sem grande investimento.
obrigado.
cumprimentos a todos.
Re: Converter gerador a gasolina - Possivel projecto eolico
Enviado: segunda nov 22, 2010 3:57 am
por sergio ferraz
e se usares um turbo de carro movido a vapor para gerar electricidade
não seria mais facil para ti?
aquecias agua com sol ou lenha
Enviado: quarta nov 24, 2010 12:12 am
por 3mleao
boas.
obrigado pela resposta, mas a ideia era mesmo fazer um gerador eólico sem muito investimento, aproveitando um usado gerador a gasolina de 800w, retirava o gerador e montava-o tipo os geradores eólicos feitos com alternador de carro.
a ideia deste tópico era sondar se alguém já tinha tentado fazer algo do género e estivesse disposto a partilhar a experiência. como este tipo de gerador é relativamente barato, (60 euros) pode ter potencial para adaptar a parte geradora sem gastar muito dinheiro.
assim como não existe experiência no caso, vou estudar bem o gerador e tentar ver qual o seu possível rendimento adaptado a eólico.
ok, obrigado.
Enviado: quarta nov 24, 2010 12:20 am
por tavares
esquece esse gerador, é uma porcaria.
nem se consegue separar a parte a gasolina da parte geradora porque a parte do gerador foi fundida em conjunto com a parte do cárter do motor ci .
isso de se aplicar polias para aumentar a rotação é um erro normal nos amadores que querem de 50 rpm´s retirar 3000 rpm´s ( é a rotação desse gerador) , aumentas a rotação mas diminuis drasticamente o binário , logo o gerador não roda.
exemplo:
o que é que é mais facil empurrar ? um carro engatado em 1ª , ou um carro engatado em 5ª?
vais gastar dinheiro , perder tempo e não vais obter nada.
Enviado: quarta nov 24, 2010 5:40 pm
por BRICOLEIRO
amigo também eu estou totalmente de acordo com o amigo tavares. já fiz algumas experiencias dessas no passado, sem êxito nenhum. tens o mesmo problema dos alternadores de automóvel, precisam de muita rotação para produzir alguma coisa de jeito. a não ser que sejam transformados convenientemente. se arranjares um motor de trotineta eléctrica, ou de passadeira de ginásio consegues muito melhor resultado.
Enviado: sábado nov 27, 2010 3:10 pm
por 3mleao
ok, eu andei a testar e realmente não vai produzir muita energia, devido à grande carga exercida na hélice pela multiplicação das rotações, só se construísse uma hélice com umas pás muito grandes. não é rentável.
obrigado pelas dicas.
cumprimentos.
