Motor 110v para 12v (dúvida)
Enviado: quarta nov 24, 2010 9:09 pm
por Drunniker
olá.
atualmente estou com um projeto de construir uma bicicleta elétrica do zero. então eu consegui um motor de aspirador de pó de 500w que trabalha com 110v. gostaria de saber como posso fazer ele funcionar a 12v, pois tenho uma bateria nova do meu automovel que está sobrando. ela é uma bateria de 12v e 60a.
acho que esse motor possui força suficiente para levar uma pessoa em uma bicicleta não acham? enfim, o meu interesse é começar com uma bicicleta e ir aumentando o grau de dificuldade, a bicicleta seria um laboratório para futuros projetos
conto com a ajuda daqueles que possam me ajudar abraço.
Re: [Duvida] Motor 110v para 12v
Enviado: quarta nov 24, 2010 9:29 pm
por tavares
o melhor é esqueceres isso , esse motor para funcionar a 12v tinha que ser bobinado para essa tensão .
e uma bateria de automóvel ?
amigo faz uma busca pelo fórum e vais ver que esse já foi aqui debatido ( milhares de vezes ).
não te quero desanimar mas esse projecto é inválido , podes começar por uma bicicleta mas coloca material adequado a uma bicicleta , e hoje já se encontra em quantidade , qualidade e o preço com tendencia a descer.
Enviado: quinta nov 25, 2010 1:17 am
por Drunniker
na verdade o projeto final que tenho em mente é um mini carro eletrico, com grande autonomia e manutenção barata. queria começar pela bicicleta para ter uma noção mais simples do funcionamento.
Enviado: quinta nov 25, 2010 11:20 am
por Barrocas
esse motor de aspirador foi construído para 110v, e fazer rotações (rpm), mas sem esforço.
o que precisas para um veículo, é força motriz (ou "torque", nm, etc.)
se aplicares esforço nesse motor, ele vai aquecer, e pode nem conseguir puxar a bicicleta, porque não foi concebido para essa finalidade.
Continuando a tirar minhas duvidas..
Enviado: quinta nov 25, 2010 11:59 am
por Drunniker
barrocas Escreveu:esse motor de aspirador foi construído para 110v, e fazer rotações (rpm), mas sem esforço.
entendi
vou descartar o motor de aspirador e usa-lo como uma lixadeira ou policorte. então, alguém pode me dizer um motor com um bom custo beneficio para esse meu projeto de mini carro eletrico?
penso em um que transporte duas pessoas, porém para o primeiro protótipo, levar uma pessoa já é o sufuciente. no caso, uma pessoa de até 80 quilos + o peso do mini-veículo...
qual o motor mais indicado e baterias? inclusive, penso em utilizar rodas de carinho de mão, pois são pequenas e aguentam o impacto legal.
agradeço,
Enviado: sexta nov 26, 2010 4:16 pm
por Drunniker
qual motor elétrico me indicam?
Enviado: quarta dez 01, 2010 11:32 am
por Drunniker
up
Enviado: quarta dez 01, 2010 12:52 pm
por tavares
mars . etek , agni- motors , cristalyte.
Enviado: segunda dez 06, 2010 2:43 pm
por Drunniker
tavares Escreveu:mars . etek , agni- motors , cristalyte.
obrigado pela dica. desculpe minha ignorância, mas poderia me dizer um motor específico?
Enviado: segunda dez 06, 2010 6:07 pm
por tavares
a escolha do motor tem muitas variantes ,
qual o veiculo ?
peso ?
carga máxima ?
que baterias usar ?
motor com escovas ou sem escovas ?
qual o controlador?
velocidade que se pretende?
autonomia que se pretende ?
faz uma explicação mais sucinta do que pretendes que de certeza que aqui alguém te ajuda.
Enviado: terça dez 07, 2010 1:58 pm
por Drunniker
tá ok, realmente pequei em não dizer as especificações.
seria um mini veículo de chassis tubolar, com capacidade para um passageiro, rodas de carrinho de mão, acho que cada uma pesa de 3 a 4 quilos. velocidade máxima entre 30 e 40 km. não acho viável uma velocidade maior, pois creio que a segurança vem em primeiro lugar.
o peso máximo de carga poderia ser, para inicio, somente de um passageiro de até 80 kb, sem nenhuma bagagem, etc...
no caso, penso que o ideal não seria um motor com escovas, pois a meu ver teria um custo benefício menor.
quanto as baterias, gostaria que você me dissessem as baterias com um melhor custo benefício.
no caso, eu tenho o projeto mecânico do chassis, direção, amortecimento... falta-me a indicação para o motor, baterias, controlador.
tenho conhecimento mecânico e uma base de elétrico.
espero ter explicado de maneira clara
aguardo resposta.
grato.
Re: Motor 110v para 12v (dúvida)
Enviado: segunda dez 27, 2010 2:11 pm
por Drunniker
up!
Enviado: domingo set 18, 2011 6:28 am
por daniloreisrocha
Amigo em relação a mudança de tensão de 110 para 12 v, teria que enrolar o motor novamente com fios mais grossos mantendo o mesmo volume da bobina,mas teria que ir testando até achar o fio certo ,porém vc teria que encontrar um capacitor correspondente para este novo motor, que geralmente se encontra em componentes eletrônicos.
Qualquer coisa to na área
Mostre nos seu projeto com fotos
boa sorte
Enviado: domingo set 18, 2011 7:43 am
por mauri
daniloreisrocha Escreveu:Amigo em relação a mudança de tensão de 110 para 12 v, teria que enrolar o motor novamente com fios mais grossos mantendo o mesmo volume da bobina,mas teria que ir testando até achar o fio certo ,porém vc teria que encontrar um capacitor correspondente para este novo motor, que geralmente se encontra em componentes eletrônicos.
boa sorte
Bem, é um ressuscitar dum tópico!
O que conta é a partilha.
Passe pelas apresentações e diga-nos algo sobre si.
Cumprimentos.
