A foto que tinha prometido para mostrar a diferença dos dois painéis:
(do lado esquerdo o BAUER, do lado direito o SUNTECH)
Aquando da instalação do SUNTECH, praticamente não se notava a diferença atrás para os restantes módulos - agora o BAUER nota-se mais escuro... fosse isso o pior...
Re: Microprodução - Seguidor - Ferreira do Zêzere
Enviado: segunda jan 05, 2015 9:03 pm
por lopes
Celestino Escreveu:Pode não ter nada a ver e posso não estar a ver bem a coisa, mas isso não poderá ter tido origem na oscilação da estrutura aquando dos ventos fortes, derivado do mau funcionamento do anemómetro que atrás foi relatada?
Queria voltar um pouco atrás ao que disse o Celestino, até porque fiquei a pensar nisso. O sistema seguidor mesmo na posição de defesa está sempre sujeito a algumas oscilações com o vento ou até com o próprio pára/arranca do motor. Pelo menos os que tenho visto, por muito pouco que seja, em casos de vento mais forte, abanam e oscilam!
Isso até pode ser uma razão para eles estarem assim, juntamente com o facto de os módulos parece terem ressequido com o calor, só não aceito é que a construção de um painel solar não contemple todos esses factores e mais alguns e esteja neste estado ao fim de 4 anos. Por isso acredito mais em defeito de lote de produção do que outra coisa.
O seguinte exemplo não é do meu seguidor, mas se os painéis não permitissem alguma elasticidade por mais pequena que fosse, então com exemplos como o seguinte, não havia painel que aguentasse!
Penso que se fosse falta de elasticidade não seria o revestimento por trás que ficaria danificado como está mas sim o vidro que não não tem elasticidade nenhuma e acabava por se partir, isso deve mesmo ser defeito de fabrico nessa série visto que há mais painéis dessa marca instalados e não apresentam esses danos.
Agora falta é saber o que diz o fabricante....
Vai dando noticias e boa sorte.
Enviado: segunda jan 12, 2015 4:17 pm
por lopes
alexjp4 Escreveu:Agora falta é saber o que diz o fabricante....
Para já o fabricante acho que ainda não diz nada... vou ver novamente esta semana o que pretende fazer o instalador sobre o assunto, visto que é este que tem que resolver o problema ao cliente... acho...
Enviado: quarta mar 11, 2015 11:22 pm
por lopes
Novidades:
Foi hoje substituído o painel que tinha com o vidro estilhaçado - foi colocado mais um SUNTECH igual ao que já tinha substituído anteriormente pelo mesmo motivo.
Já estava partido há uns meses e tenho a certeza que terá influenciado a produção do ultimo ano.
A substituição foi feita de manhã e já deu para perceber pelo resto do dia que a produção já ia para valores mais altos, cerca de 300W/h a mais comparando com os últimos dias.
Feitas bem as contas para um mês cheio de sol perdia 25/30€... é dinheiro!
Sobre a situação dos restantes painéis, a BAUER lá respondeu após alguma insistência do instalador.
Querem que se mande para a Alemanha 3 ou 4 painéis para verificação directamente na marca.
O instalador não está muito convencido com esta solução e acha que vai ser perda de tempo e dinheiro em portes.
Estou a aguardar que o instalador decida o que quer fazer, não estando de parte a hipótese de enviar mesmo os módulos, mas se calhar, e uma vez que ainda tenho garantia por mais um ano, não seria descabido fazer este procedimento numa altura em que eles não me façam tanta falta - época outono/inverno...
Enviado: quinta mar 12, 2015 2:02 pm
por MRider
Esperemos que tudo se resolva pelo melhor ...
Enviado: sexta mar 20, 2015 8:03 pm
por lopes
Hoje houve direito a "efeito" eclipse e tudo!
Enviado: sábado mar 21, 2015 11:30 am
por JDuarte
Boas Pedro,
A julgar pelo meu gráfico o "eclipse" da tarde foi bem pior, que o da manhã!
Mas também é possivel verificar a diminuição de intensidade de luz solar com pico por volta das 9:00.
Abraço
Enviado: sábado mar 21, 2015 2:57 pm
por Emanuel Couto
lopes Escreveu:
Muitos painéis por aí ficam com os vidros rachados derivado das vibrações na estrutura, pelo menos com ventos muito fortes.
E os painéis das pontas ainda ficam mais sujeitos a esse efeito...
Por exemplo na minha estrutura com ventos mesmo fortes (pois ela encontra-se numa zona muito ventosa, em cima de uma placa e já houve alturas em que ultrapassou os (150kms)) a estrutura abanou bastante, mas os painéis não vibram nada, pois ela é constituída por tubos rectangulares bastante grossos, em forma de quadro.
Dessa maneira será praticamente impossível estalar vidros e revestimentos.
O inconveniente é que se torna um pouco pesada...
Referente ao estarem ressequidos com o calor, bem isso já é outra história...
Enviado: terça jan 05, 2016 8:10 pm
por lopes
Olá amigos!
É chegada aquela altura do ano... este ano fiquei-me pelos 7937 KW !
Não cheguei ao limite, mas foi francamente melhor que o ano de 2014 em que nem aos 7000 tinha chegado, portanto dou-me por satisfeito.
Quanto ao problema com os painéis que vos relatava à exactamente um ano atrás, está em resolução.
Não por demora do instalador, mas porque acordámos esperar pelo pico do inverno para tratar da situação - estarmos ainda nesta altura a 3 meses do termino da garantia dos mesmos, portanto a coisa está a correr dentro dos timings que esperava.
Isto porque entretanto a marca dos painéis deu resposta, e pediu que lhe fossem enviados 3 ou 4 painéis para verificação.
A opção de atrasar a coisa para o inverno foi exactamente para não ter 3/4 painéis a menos na MP quando eles eram realmente precisos, o que me iria prejudicar a produção.
No entanto a TemplarLuz, empresa instaladora está para já a mostrar-se impecável e embora estejamos numa altura de pouca produção, colocou-me painéis de substituição nesta fase.
Os painéis devem estar nesta altura a viajar para a Alemanha, ou a aguardar recolha.
Vamos esperar que a Bauer, seja uma empresa responsável e que dê uma resposta positiva ao problema.
Caso não me corra bem por este lado, não me parece que o instalador me deixe pendurado... vamos aguardar...
