Os valores nominais de tensão vão alterar???
Enviado: quinta jan 13, 2011 2:03 pm
por Beppy
boas!
ouvi rumores de que os valores da tensão nominal iriam aumentar, passando a tensão nominal, monofásica, a 240v. alguém me consegue confirmar se esta informação é verdadeira?
Re: Os valores nominais de tensão vão alterar???
Enviado: quinta jan 13, 2011 6:10 pm
por sergiomms
eu tb não sei de nada, mas até acho boa ideia!
quanto maior for a tensão, menor será a corrente!!!
Enviado: quinta jan 13, 2011 9:00 pm
por RJSC
pois, mas o problema é que mesmo que alterem o valor nominal a edp vai continuar a deixar a minha casa com algo entre 190v e 210v com médias de 200v.
Enviado: quinta jan 13, 2011 9:44 pm
por Beppy
então parece que são apenas rumores ne?
Enviado: quinta jan 13, 2011 11:15 pm
por sergiomms
a tensão já subiu dos 220v para os 230v, o uk desceu dos 240v para os 230v para que a europa esteja toda à mesma tensão, assim, só deverá subir se subirem todos, o que não me parece que vá acontecer de uma forma pacifica.
Enviado: sábado jan 15, 2011 4:46 pm
por Ferra
o que eu sei é que a tensão neste momento é de 230v mas em minha casa está muitas vezes a 244v e descobri porque a minha ups estava muitas vezes a comutar para a situação de baixar a tensão! resolvi medir a tensão e voilá 244v!!! o que eu sei é que nos aparelhos existe uma margem de segurança e que conseguem suprir essa diferença sem grande dificuldade, até porque a propria edp tem uma margem de fornecimento acima e abaixo dos 230v. por isso está com esta duvida devido a alguma situação em especial ou é só mesmo curiosidade?
Enviado: sábado jan 15, 2011 7:41 pm
por Beppy
curiosidade!
essa margem é 10% da tensão nominal....
Enviado: sábado jan 15, 2011 9:16 pm
por RJSC
ferra Escreveu:boas,
quem me dera! é muito melhor que os meus 190v~200v. nem o aspirador anda com a mesma potência, às vezes o compressor de ar demora a arrancar e fica com o motor preso, os aquecedores aquecem menos, etc, etc...
Enviado: domingo jan 16, 2011 1:20 pm
por Ferra
rjsc Escreveu:
mas esses valores estão fora da margem legal do fornecimento de energia!! já alguma vez fez uma reclamação à edp? na minha zona existe um projecto designado "a minha rua" ligado à camara em que as reclamações que são feitas são encaminhadas para as respectivas entidades responsaveis... (embora eu tenha feito uma sobre 3 lampadas de iluminação da minha rua a cerca de um ano e nada...)
Enviado: domingo jan 16, 2011 2:52 pm
por RJSC
ferra Escreveu:
rjsc Escreveu:
já, por 3 vezes. das 3 vezes veio cá um técnico meter um "data loger" (aparelho que regista o valor da tensão ao longo do tempo) numa tomada durante uma semana e quando o veio recolhe-lo das 3 vezes disse que realmente os valores estão abaixo das margens permitidas mas que para resolver o problema seria necessário instalar outro posto de transformação a meio da aldeia mas que seria muito pouco provável uma vez que a edp não está para gastar dinheiro com zonas rurais, e assim aconteceu das 3 vezes, nada foi feito. estas 3 vezes foram espaçadas de um ano cada uma.
1% do prémio (nem falo no salário) mensal do senhor antónio mexia dava para instalar o novo posto de transformação, mas como ele coitadinho mal tem dinheiro para viver vão-se deixando os clientes das zonas rurais com electricidade 3º mundista.
Enviado: domingo jan 16, 2011 6:05 pm
por rocker_pt
"190v~200v"
com este nível de tensão é uma festarola para as lâmpadas incandescentes: devem durar o dobro do tempo (ou o tríplo), muito acima das 1000 horas de duração preconizadas.
Enviado: domingo jan 16, 2011 10:54 pm
por RJSC
rocker_pt Escreveu:"190v~200v"
pois, tenho uma instalada no teto da garagem que só se muda com uma escada em v há uns 10 anos (por isso é que ainda não foi mudada para fluorescente compacta) que acende umas 30h por mês. o pior é que depois também não dão a luz que deviam.
Enviado: sábado jan 22, 2011 10:00 pm
por joaoosvaldo
rjsc Escreveu:já, por 3 vezes. das 3 vezes veio cá um técnico meter um "data loger" (aparelho que regista o valor da tensão ao longo do tempo) numa tomada durante uma semana e quando o veio recolhe-lo das 3 vezes disse que realmente os valores estão abaixo das margens permitidas mas que para resolver o problema seria necessário instalar outro posto de transformação a meio da aldeia mas que seria muito pouco provável uma vez que a edp não está para gastar dinheiro com zonas rurais, e assim aconteceu das 3 vezes, nada foi feito. estas 3 vezes foram espaçadas de um ano cada uma.
a edp é obrigada a manter esses níveis de tensão (+/- 10% de 230v: de 207 a 253) por isso não desista faça uma reclamação junto da erse, da dgeg ou mesmo da deco e vai ver que eles vão ter de resolver o problema!
mas ter em atenção o seguinte: a tensão deve estar situada entre +/-10% de 230v durante 95% do tempo de medição de uma semana (medidos em intervalos de 10 minutos). isto é o que a edp tem de cumprir obrigatoriamente.
Enviado: sábado fev 26, 2011 5:26 pm
por orbis
em minha casa desde que não tenha coisas potentes ligadas anda entre os 238v e os 242 v. em situações de muito consumo raramente vai abaixo dos 230 v.
Enviado: segunda fev 28, 2011 11:17 pm
por Leinad1
eu noto que durante o inverno o microondas deixa de funcionar convenientemente. com uma tensão mais baixa tem uma quebra enorme no desempenho. preciso para ai do dobro do tempo que uso durante o resto do ano.
já cheguei a ir ao quarto de banho e mijar as escuras porque a luz não acendeu durante os 50/60 segundos que estive lá.
já para não falar que o medidor de consumos que comprei no lidl durante esta altura do ano não funciona, acusa 160v de tensão. a tensão não estará certamente a 160v, mas deve estar abaixo do que ele consegue medir e portanto passa-se da cabeça e diz que são 160v.
precisava de um aparelho para medir a tensão, mas infelizmente não tenho.
Enviado: terça mar 01, 2011 4:57 pm
por RJSC
leinad1 Escreveu: precisava de um aparelho para medir a tensão, mas infelizmente não tenho.
nas lojas asiáticas há multímetros a 4€. só não tem quem não quer!
embora seja melhor comprar um de 10 ou 12€ pra não ficar com coisa tão fraca.
