veículo electrico vs arca
Enviado: quarta jan 26, 2011 11:43 pm
por joseneves
boas!
o consumo final de um veículo electrico é superior a uma arca congeladora?
ponho esta questão no forum, porque no predio onde vivo é permitido a cada condomino ter a uma arca na garagem, e surgiu esta questão de poderem optar por outro bem electrico(carro, mota,etc..electrico?
cumps.
jose neves
Re: veículo electrico vs arca
Enviado: quinta jan 27, 2011 12:26 am
por Ferra
se calhar o consumo do veiculo electrico vai depender do uso (km) que lhe vai dar...
mas posso lhe dizer que tenho um frigorifico classe a que consome 175kw por ano. (na etiqueta da classificação)
Enviado: quinta jan 27, 2011 10:44 am
por marcopns
também tenho frigorífico e arca vertical classe a.
frigorífico +- 175kw ano
arca +- 300kw ano
mota eléctrica, 5kw aos 100km, logo 300kw dão para 6000km
mais detalhes, clique na minha assinatura aqui em baixo
Enviado: quinta jan 27, 2011 7:39 pm
por joseneves
marcopns, 6000km! da para quanto tempo?.a arca no final do ano gasta+ que a mota?.
tenho ouvido comentarios, de pessoas que acham que vão ter um consumo de electricidade brutal, julgo que esta comparação tb desmistifica essa ideia.
Enviado: quinta jan 27, 2011 8:02 pm
por zointz
marcopns Escreveu:também tenho frigorífico e arca vertical classe a.
arca +- 300kw ano
posso saber como tiras as leituras de carregamentos, é que comparado contigo eu sou um acelera brutal, mas a verdade é que a minha dá a autonomia que eu previa e nunca cheguei perto do fim da carga alem de que não me considero um acelera.
para medir uso um contador da edp que está instalado ao lado da tomada, e só serve para ler o consumo da moto, e também tenho um contador daqueles electrónicos, ao carregar o contador electrónico diz-me que estou a consumir +/-730wh, como os resultado não batem nada certo com o contador da edp já medi com uma pinça amperimétrica e dá-me um valor de aproximadamente 4,8 amp (4,8ax230v =~ 1104w), no final do carregamento tenho uma diferença grande entre o electrónico e o da edp.
estou portanto curioso.
1º como consegues consumos tão baixos
2º porque existe uma diferença tão grande
fica bem
Enviado: quinta jan 27, 2011 9:10 pm
por marcopns
o consumo é obtido com um medidor do lidl, ja confirmei que nao foge muito aos valores reais. ja comparei com outras pessoas com medidores edp ou electrónicos de alta precisão que registam o mesmo consumo 4-5kw aos 100km. quando esta a carregar com carregador de 15ah o medidor indica um consumo a rondar os 1350w, ao fim de 1h, 1,3kw.
os teus consumos ja me tinham chamado a atenção porque, o teu mínimo quase coincide com o meu máximo. a minha conduçao é calma nos 50-70km/h, terreno plano
Enviado: sexta jan 28, 2011 9:23 am
por zointz
marcopns Escreveu:o consumo é obtido com um medidor do lidl, ja confirmei que nao foge muito aos valores reais. ja comparei com outras pessoas com medidores edp ou electrónicos de alta precisão que registam o mesmo consumo 4-5kw aos 100km. quando esta a carregar com carregador de 15ah o medidor indica um consumo a rondar os 1350w, ao fim de 1h, 1,3kw.
pois... relativamente á minha condução, é principalmente dentro de cidade com muito para arranca e isso não ajuda, o meu carregador é de 10a, e medindo com a pinça dá um consumo de ~1000w, o teu seguindo a lógica deveria dar 1500w. como tive problemas com o quadro na minha garagem (disparava no final da carga) acabava por não saber exactamente os valores, vou prestar atenção, tiro umas fotos e depois posto no meu db.
vou esmiuçar a questão
fica bem.
Enviado: sexta jan 28, 2011 10:28 am
por rocker_pt
com base nos cálculos do marco, desde que não ande mais de 6000km/ano ou 500km por mês não gasta mais do que uma arca congeladora.
obviamente que ler a corrente com a pinça amperimétrica junto à tomada não nos permite calcular a potência consumida, porque a carga é indutiva.
no meu carregador do lidle, mostra um factor de potência de 0.6 (quer isto dizer que a potência activa, a potência que se paga à edp é só 60% do valor lido. os 40% restantes são potência reactiva que veicula na rede mas não se paga.
para um valor aproximado multiplica essa corrente por:
4.8 x 0,6 (factor de potência) x 230 = 660w
este deve ser o consumo aproximado do teu carregamento zointz.
para verificar o contador, experimenta medir uma lâmpada de potência conhecida 25w ou 40w. pelo menos ficas a saber se funciona bem para cargas resistivas.
Enviado: sexta jan 28, 2011 10:33 am
por zointz
rocker_pt Escreveu:boas,
pois... ainda estou a tentar compreender, no meu dá um factor de potência de 0,99, pode ser que o meu carregador esteja compensado ou pode ser que o meu esteja a ler mal, mas um pormenor julgo que para instalações domésticas o factor de potencia de 0,6 não é permitido, seja como for é mais uma indicação que vou levar em conta, afinal nem todos os leitores electrónicos serão iguais.
obrigado pelo contributo.
fica bem !
Enviado: sexta fev 25, 2011 12:27 am
por Carlos_F_Oliveira
boa noite a todos. o nissan leaf "consome" cerca de 3,3kwh. para uma carga de 8 horas (0% a 100%) dá cerca de 26 kw. isto equivale, mais ou menos, a uma corrente de 15a (valor de corrente mínimo para a instalação de alimentação).
Enviado: sexta fev 25, 2011 12:43 am
por Batalha
medidor de custos de energia na lidl dia 3/3 11.99€ só não diz a corrente máxima.
http://www.lidl.pt/cps/rde/xchg/lidl_pt ... x_8831.htm
Enviado: quinta mar 03, 2011 1:17 pm
por Batalha
batalha Escreveu:medidor de custos de energia na lidl dia 3/3 11.99€ só não diz a corrente máxima.
16amp.
Enviado: domingo jul 10, 2011 9:46 am
por ogadiv
Olá,
Também comprei um medidor de custos do LIDL, só que não sei se estou a trabalhar bem com o aparelho (tb só o tenho à 1 dia), passo a explicar:
Como tenho tarifa bi-horária, configurei 2 preços
Preço1: diário apartir das 8:00, com o preço de 0.153€
Preço2: diário apartir das 22:00, com o preço de 0.083€
Coloquei o medidor na máquina de lavar, onde teve ligado cerca de 10h. e efectuou 2 lavagens (as 2 lavagens não demoraram 10h. esse foi o tempo que o medidor esteve ligado lá). Segundo o aparelho gastou cerca de 0.50 KWh, sendo um custo aproximado de 0,044€.
A minha questão é esta, serão valores normais? parece-me um valor muito baixo.
Será que existe diferença entre kWh e KWh, e terei que fazer a conversão?
Obrigado por quem me puder ajudar.
Enviado: domingo jul 10, 2011 2:47 pm
por rocker_pt
ogadiv Escreveu: A minha questão é esta, serão valores normais? parece-me um valor muito baixo.
Numa maquina de lavar roupa creio que é normal um consumo de 50l de agua, e 0,2 a 1kwh por ciclo. mas depende muito da classe de eficiência e tipo de programa.
Mas porque não desligas todos os circuitos da casa e deixas apenas o disjuntor da máquina durante a lavagem? Assim sem mais nenhuma carga para além da máquina, podes confrontar o contador do Lidle e da EDP.
Enviado: domingo jul 10, 2011 3:04 pm
por marcopns
Depende da temperatura da maquina, se lavas com agua fria ou a 30º é possível que gaste isso.
Se aumentas a temperatura para 60º passas a gastar mais de 1kw por ciclo.
Enviado: domingo jul 10, 2011 3:12 pm
por rocker_pt
marcopns Escreveu:Depende da temperatura da maquina
Isso Marco, depende muito da temperatura da maquina, penso que o equilibrio entre preservação das cores da roupa e poupança energética está na temp de 30º
Enviado: domingo jul 10, 2011 3:43 pm
por marcopns
Eu medi consumos de 150W por ciclo numa lavagem rápida de 1h a frio. È suficiente para quem trabalha em escritório.
A minha maquina é uma Indesit das mais baratas com 3 anos
Enviado: domingo jul 10, 2011 5:10 pm
por ogadiv
rocker_pt Escreveu:
Não vou desligar tudo, se a máquina demora cerca de 2 a 3 horas a lavar, não podia desligar frigorífico e arca.
Estou a ver que podem ser valores normais, o meu receio é que esteja a configurar mal o aparelho, ou que o mesmo estivesse a funcionar mal.
Por acaso penso que o aparelho só mede quantos watt é que está a gastar, mas não diz quantos watts gastou, apenas indica qtos kwa gastou e respectivo preço.
