Bateria Crystalyte
Enviado: sábado mar 12, 2011 7:18 pm
por mcmarcio
boa noite,
tenho um kit crystalyte instalado na minha bike com uma bateria 36v 9ah como esta:
http://www.crystalyte-europe.com/produc ... 252&page=1
a bateria ainda está boa, no entanto já ando a começar a pensar na substituta. com 500€ por uma bateria me parece muito andei no ebay a ver baterias 18650 tipo estas:
http://cgi.ebay.com/ws/ebayisapi.dll?vi ... 2722wt_916
e com isto fazer um pack. já vi que o pack que tenho tem baterias semelhantes.
é viável fazer um pack com baterias destas? será melhor deixar este trabalho para os especialistas? lembro-me de um post que o membro jmal colocou acerca de um assunto semelhante mas não o encontrei.
obrigado.
Re: Bateria Crystalyte
Enviado: sábado mar 12, 2011 10:18 pm
por e_bike
é viável se te conseguires desenrascar com um ferro de soldar, e tiveres alguns conhecimentos de electricidade.
para fazeres uma bateria equivalente à tua, precisas de pelo menos 30 baterias dessas, faz as contas e vê se compensa.
Enviado: sábado mar 12, 2011 11:14 pm
por BE-COOL
no teu caso usaria baterias lifepo4 headway.
Código: Selecionar todos
http://desc.shop.ebay.es/i.html?_nkw=headway+lifepo4&_sacat=0&_stpos=&_sop=15&gbr=1&lh_prefloc=2&_odkw=headway&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313&lh_titledesc=1
http://stores.headway-headquarters.com/-strse-batteries/categories.bok
abraços!
Enviado: sábado mar 12, 2011 11:47 pm
por mcmarcio
isso é muito caro 18usd cada uma? hà uma coisa que não percebo ada uma tem 10ah enquanto as que indiquei têm 3000 mah a diferença é brutal. os dados estão correctos? tenho lido que as baterias não devem ser soldadas para fazer o pack, no entanto estas já vêm prontas para serem soldadas. quantas baterias destas são precisas para uma bateria semelhante à minha?
ob.
Enviado: domingo mar 13, 2011 2:19 am
por sergio ferraz
porque achas que precisas de sustituir-la?
uma bateria boa fica sempre caro mas depois com o uso compensa e bem
mesmo que essa se estrage pode ser apenas uma celula que facilmente substituis
tens uma com 36v x 9ah=324w 3.7v x 3000mah= 11.1w
se ligas 3 em paralelo 3.7v x 9ah=33.3w com 10 conjuntos em serie
37v x 9ah =33.3w
sao precisas 3x 10= 30 pilhas de litio
540usd
bons passeios!
Enviado: domingo mar 13, 2011 12:15 pm
por mcmarcio
eu ainda não preciso de substitui-la. ela já não tem a mesma capacidade inicial, neste momento da para 20kms e já fez cerca de 5000kms. não me parece mal. no entanto penso que não deverá durar muito mais tempo.
como é que consigo saber se uma célula queimou? existe alguém em pt que faça essa substituição? fico mais descansado se for um profissional a fazê-lo.
pelas tuas contas para refazer a minha bateria preciso de gastar cerca de 400€. fico com uma bateria melhor que a actual? a autonomia melhora?
ob.
Enviado: domingo mar 13, 2011 3:04 pm
por sergio ferraz
com os km feitos sentes-te mais a vontade e andas mais depressa
tambem tem estado frio,pode nao ser da bateria!
se poderes abrir a bateria e medir com o multimetro a voltagem de cada pilha ves se alguma esta mais baixa
tens ou queres por bms para proteger individualmente as pilhas?
eu costumo pedir ao jmal aqui do forum ele e proficional.
Enviado: domingo mar 13, 2011 7:14 pm
por mcmarcio
penso que o kit já tem isso, pelo menos tem um controlador, não sei o que controla. sabes se o controlador do kit da crystalyte faz isso?
se tiver alguma celula danificada tenho que colocar outra igual ou posso colocar uma lifepo4?
no teu post referes a marca headway, tens boas referencias? encontrei parecido a 13usd com as mesmas características, será que vale a pena arriscar?
ob.
Enviado: segunda mar 14, 2011 5:01 am
por sergio ferraz
sim, deves ter um bms
nao te sei dizer quais as melhores, mas deve ser igual
usas-te um multimetro?
Enviado: segunda mar 14, 2011 4:26 pm
por mcmarcio
ainda não vi isso, acho que deixar andar enquanto a autonomia for aceitável. nessa altura verifico isso, tenho que rasgar aquele invólucro que as protege.
relativamente à outra dúvida... posso colocar apenas uma célula lifepo4? ou devem ser todas iguais? e a marca? headway porquê? tens boas referencias?
ob.
