Central microhidrica para a minha P.A.P.
Enviado: sábado mar 26, 2011 5:01 pm
por Sousa91
boa tarde a todos.
eu estou a acabar o meu meu curso, e na minha p.a.p., pretendo construir um projecto de uma central mini-hidrica, na minha cidade. mas nao é num rio, mas sim no mar numa zona, tipo baia, nao tem muita ondulaçao, nao tem declive e a profundidade é de 3 metros
eu estou a pensar em utilizar uma turbina bulbo ou ate uma de produçao martitima (mas em ponto pequeno, isto é, uma turbina que tem no maximo de 1.20 metros).
gostaria de saber se existe alguma tabela ou gráfico com a relaçao diametro/potencia debitada.
ou mesmo alguma formula??
será que me podem ajudar??
Re: Central microhidrica para a minha P.A.P.
Enviado: sábado mar 26, 2011 7:33 pm
por mauri
o projeto é interessante. espero que resulte e as tuas dúvidas esclarecidas. depois coloca aqui o andamento do projeto.
para pelas apresentações e diz-nos mais algo sobre ti.
cumprimentos e aguarda que te possam esclarecer.
Enviado: segunda mar 28, 2011 4:22 pm
por Sousa91
sou o sousa91, tenho 19 anos e estou a acabar o curso de tecnico de instalações electricas.
e é claro que coloco o andamento do projecto.
Enviado: segunda mar 28, 2011 11:18 pm
por Ferra
se estás a acabar o curso deves saber que o que pretendes é um gerador de maré e que em portugal existem alguns moinhos de maré. pelo que tenho lido é preciso, para ser rentavel na produção electrica, uma variação de maré da ordem dos 5 metros...
Enviado: terça mar 29, 2011 5:03 pm
por Sousa91
mas no local que eu escolhi , neste momento está em fase final de construção uma eclusa, que só irá abrir as comportas 4 vezes ao dia.
a eclusa está situada, no inicio da baía. por isso estava a pensar em usar turbinas bulbo ou mesmo até uma turbina marítima (cerca de 1.20m), pois essa zona irá passar barco de recreio pequenos, e tenho de ter 1 a 1.50m de segurança.
Enviado: terça mar 29, 2011 11:58 pm
por Ferra
não entendi...
se está a pensar montar na eclusa esta vai esvasiar pela turbina, se vai aproveitar o caudal que sai da eclusa este é um pouco limitado no tempo e no volume, não?
mas não devo é ter entendido a ideia, só pode!
Enviado: quarta mar 30, 2011 2:49 pm
por Sousa91
sim, o volume de água é reduzido e o tempo também(cerca de 4 horas por dia, no total).
mas também só pretendo alimentar a parte eléctrica de um pequeno parque (espaço verde), na maqueta. pois neste momento é um espaço desocupado, sem qualquer tipo de construção.
Enviado: segunda abr 18, 2011 10:28 am
por Sousa91
bom dia.
vou usar turbinas dhv, tem uma eficiência de 60%.
é de eixo vertical e tem um desempenho impressionante, comparando com o mesmo diâmetro noutras turbinas.
http://tidalenergy.net.au/faq.html
http://tidalenergy.net.au/development.html
