Duvida quanto ao efeito de afastamento do disco dos imãs
Enviado: terça mar 29, 2011 11:42 pm
por ondaverde
estou a pensar fazer um aerogerador de eixo vertical, como é experimental e não tem ainda especificações queria fazer o gerador de imãs permanentes de forma a que se possa ajustar a “prisão” do mesmo, para isso quero utilizar a aproximação e afastamento do disco dos imãs.
o que é que perco?? - amperagem?? – voltagem?? – ou ambos??
- penso que já existem alguns micro-aerogeradores que utilizam sistema semelhante para o arranque.
obrigado.
c.s.
Re: Duvida quanto ao efeito de afastamento do disco dos imãs
Enviado: quarta mar 30, 2011 1:27 am
por Ferra
sugiro que passe pelo tópico do josenir e leia a opinião dele sobre geradores eolicos verticais para produção eléctrica!
Enviado: quarta mar 30, 2011 9:09 am
por ondaverde
obrigado ferra.
já passei pelos posts, mas teimo pela vertical. no entanto se é for assunto tabu, posso então transpor a hipótese para uma hawt e esquecer, aqui no fórum, a vawt.
longe de mim querer questionar seja quem for, seja o que for.
para as hawts também terá aplicação para o inicio de funcionamento e para tomar balanço.
se fosse possível obter resposta como se fosse para uma hawt ficava muito agradecido.
estou a pensar fazer um aerogerador de eixo horizontal, queria fazer o gerador de imãs permanentes de forma a que se possa ajustar a “prisão” do mesmo, para isso quero utilizar a aproximação e afastamento do disco dos imãs.
obrigado.
c.s.
Enviado: quarta mar 30, 2011 1:29 pm
por Josenir
ondaverde Escreveu:obrigado ferra.
questionar é saudável, não paga imposto, e pode ainda levar a novas descobertas. não existem verdades absolutas, o que existem são algumas verdades que se sustentam por mais tempo. e essas que se sustentam por mais tempo são justamente as que carecem mais de questionamento.
ondaverde Escreveu:para as hawts também terá aplicação para o inicio de funcionamento e para tomar balanço.
c.s.
a tal "prisão", dependendo do tipo do gerador, pode ser em decorrência do cogging ou simplesmente da falta de um regulador de tensão adequado. na primeira hipótese se resolve simplesmente montando um gerador axial, que não possui o efeito de cogging. na segunda hipótese, qualquer que seja o gerador, sempre vai ser necessário um regulador de tensão adequado, então não vejo motivo para a sua preocupação em alterar a posição dos ímãs de forma dinâmica. uma mudança dessas vai levar a uma mecânica complicada e sujeita a falhas.
ondaverde Escreveu:o que é que perco?? - amperagem?? – voltagem?? – ou ambos??
obrigado.
quanto mais próximos os ímãs estiverem das bobinas, maior tensão e maior corrente, e consequentemente, maior potência gerada, e maior peso imposto à hélice. quanto mais longe, menor tensão e menor corrente. na verdade, menor tensão, pois a corrente é resultado da aplicação de uma tensão sobre uma carga. se a tensão diminui, numa mesma carga, a corrente diminui naturalmente.
usando um gerador axial, que não possui efeito de cogging, sem carga ligada ao gerador, o peso imposto à hélice é quase zero, e é resultado apenas do peso do rotor do gerador. não há como diminuir este peso, e nem chega a ser útil fazê-lo.
no entanto, à medida que o gerador ganhar velocidade, começará a gerar uma tensão, a qual vai subindo de valor conforme a rotação. até o momento em que a tensão seja igual ou menor à tensão das baterias, não haverá peso algum a mais no eixo do gerador. a partir do momento em que a tensão do gerador ultrapassa a tensão da bateria, quanto maior esse valor, maior será a corrente circulando e com isso maior o peso imposto ao eixo do gerador e, neste caso, à hélice da turbina. neste momento deve entrar em ação o regulador de tensão: para não deixar a tensão subir mais do a tensão máxima suportada pela bateria. uma vez que a tensão estará regulada, a corrente também estará sob controle, e com isso o peso do gerador imposto à hélice da turbina.
enfim, ajuste a distância dos ímãs para a menor possível, assim vai conseguir o melhor rendimento do seu gerador, e procure adquirir um regulador de tensão adequado para o gerador.
Enviado: quarta mar 30, 2011 5:51 pm
por ondaverde
obrigado mestre.
