Aerogerador autónomos e ligados à rede - controlo
Enviado: sábado abr 23, 2011 1:51 am
por joaoosvaldo
esta é capaz de ser uma questão básica para alguns aqui no fórum mas cá vai:
num aerogerador de pequena potência com gerador trifásico para que este possa ser ligado à rede de energia eléctrica (fornecer energia eléctrica à rede) como é realizado o controlo? a frequência têm de ser 50hz e o vento é variável para isto são utilizados geradores assíncronos?
e num sistema autónomo em que as cargas são de corrente alternada como manter a frequência nos 50hz?
Re: Aerogerador autónomos e ligados à rede - controlo
Enviado: sábado abr 23, 2011 4:26 am
por Josenir
joaoosvaldo Escreveu:esta é capaz de ser uma questão básica para alguns aqui no fórum mas cá vai:
o meio mais usado é retificar a corrente alternada do gerador para obter corrente contínua, em 12v ou 24v. em seguida usar a corrente contínua obtida para elevar para 127v/220v e fazer o chaveamento para alternada sincronizada com a rede elétrica. assim a frequência do gerador pode ser variável, não há problema algum.
Enviado: sábado abr 23, 2011 11:48 am
por joaoosvaldo
josenir Escreveu:joaoosvaldo Escreveu:esta é capaz de ser uma questão básica para alguns aqui no fórum mas cá vai:
isso é paro o caso de um sistema autónomo?
no caso de um sistema ligado à rede com gerador assíncrono também é necessário?
Enviado: sexta mai 20, 2011 10:25 pm
por visitante1
para ligar a rede é utilizado um inversor parecido com os inversores fotovoltaicos, por exemplo o da sma windy boy.
este recebe a tensão não controlada do gerador eolico (pode ser por exemplo entre 200 e 500v) que depois de passar por um sistema de rectificação entra no inversor e este coloca na rede devidamente sincronizado.
