energias dentro das localidades
Enviado: terça mai 10, 2011 9:18 pm
por manuelferreira
tenho uma certa dúvida em relação ás energias renováveis se são assim tão vantajosas porque é que os municipios de portugal não as utilizam na própria cidade,em vez dos postes da electricidade,os semáforos entre outras coisas,já se ve em algumas mas são muito poucas,será que alguém me puderá dizer alguma coisa?
Re: energias dentro das localidades
Enviado: terça mai 10, 2011 10:35 pm
por mauri
manuelferreira
julgo que uma resposta é porque a maioria dos municípios são pobres e por isso ainda não aderiram. é necessário um grande investimento.
mas enquanto aguarda pela resposta de quem poderá saber, passe pela
apresentações e diga-nos algo sobre si.
cumprimentos.
Enviado: terça mai 10, 2011 11:55 pm
por CarlosMartins
a resposta é mais complicada do que parece.....
em primeiro lugar, a empresa que tem praticamente o monopólio da iluminação é a edp!
em segundo lugar, a edp exige às autarquias que caso sejam elas a mudar a iluminação, ficam também responsáveis pela manutenção!
depois a iluminação com sistemas fotovoltaicos, não é viável porque exige baterias e as baterias são caras e duram pouco. principalmente as que estão colocadas em postes ao sol. o calor excessivo a que estão sujeitas no verão deteriora as baterias..... obrigando a substituições regulares.
a iluminação com sistemas de apoio fotovoltaicos só faz sentido em locais onde a rede eléctrica não está disponivel.
as autarquias poderiam e deveriam optar, e isto sim é rentável, pela microgeração e pela minigeração.
Enviado: quarta mai 11, 2011 3:15 pm
por BondadeSua
manuelferreira Escreveu:tenho uma certa dúvida em relação ás energias renováveis se são assim tão vantajosas porque é que os municipios de portugal não as utilizam na própria cidade,em vez dos postes da electricidade,os semáforos entre outras coisas,já se ve em algumas mas são muito poucas,será que alguém me puderá dizer alguma coisa?
eu não sei se as autarquias são pobres. mas sei que muitas, e arrisco dizer que a grande maioria, tem instalações de micro-produção espalhadas pelo concelho.
nunca reparam nos telhados de escolas, edifícios/instalações municipais, onde aparecem painéis solares em número apreciável? na minha zona, num raio de menos de 1 km, conheço 3 casos.
a questão da iluminação, se eles estivessem interessados em poupar electricidade, haveria tantos candeeiros nas ruas, ligados, durante o dia e a noite? ou na vossa câmara isso não acontece?
nos semáforos dos meus percursos, é o que mais vejo
bondadesua
Enviado: quarta fev 13, 2013 8:14 pm
por Emanuel Couto
Pois o problema são os $$$$$$$$$
ou melhor €€€€€€€€€€
Enviado: quarta fev 13, 2013 9:57 pm
por RJSC
Sistemas de produção isolados serão sempre menos eficientes que uma rede elétrica por várias razões:
1- Os sistemas têm sempre que ser sobre-dimensionados para que em dias de pouca produção (nuvens, falta de vento) as luzes não se apaguem. Ora isto faz com que nos dias de sol e vento abundante seja produzida energia a ais que as baterias nem sequer conseguem armazenar, e que num sistema ligado à rede seria sempre aproveitada.
2- As baterias degradam-se com o uso e depois precisam de ser substituídas o que significa custos económicos e desperdício de materiais.
Baterias em instalações fixas em local onde haja rede elétrica não faz sentido.
Se a Europa quer mesmo passar a 100% renováveis tem que investir numa rede elétrica Europeia eficiente e interligada, pois quando não há vento num país pode haver noutro, quando chove num, no país ao lado ou na outra ponta da Europa pode estar sol, um país pode ter sítios para albufeiras enormes encaixadas entre montanhas que permitam armazenar energia e outros não.
Então com uma rede elétrica Europeia eficiente um dia um país fornece energia a outro e vice-versa, já que o armazenamento em baterias para a toda a rede elétrica não é de todo praticável e termos económicos.
Mesmo que fosse acessível económicamente, seria muito melhor que um painel solar colocado num candeeiro enviasse a energia em excesso para ser consumida na hora ou armazenada numa bateria grande na região do que ficar sem fazer nada porque o candeeiro não precisa de mais energia para a noite .
Enviado: quarta fev 13, 2013 10:02 pm
por g_card
o topico ja é de maio de 2011.....
Enviado: quinta fev 14, 2013 10:16 am
por mauri
g_card Escreveu:o topico ja é de maio de 2011.....
O tópico é de maio de 2011 mas o tema é atual.
Enquanto estiver on line e se tratar dentro do mesmo problema todas as respostas e sugestões são sempre bem vindas!
