duvida em valores na produção de 3.45kW
Enviado: segunda mai 23, 2011 8:27 pm
por rapl
boa noite, eu acabei de instalar a produção no passado dia 19, a potencia de ligação é de 3.45kw, e tenho aqui uns valores que gostava de saber se estao normais, ou abaixo da media:
-20/05 - 32,6kwh
-21/05 - 33,5 kwh
-22/05 - 38,4 kwh
-23/05 - 38 kwh
o que me dizem destes valores?
Re: duvida em valores na produção de 3.45kW
Enviado: segunda mai 23, 2011 9:06 pm
por visitante1
rapl Escreveu:boa noite, eu acabei de instalar a produção no passado dia 19, a potencia de ligação é de 3.45kw, e tenho aqui uns valores que gostava de saber se estao normais, ou abaixo da media:
-20/05 - 32,6kwh
-21/05 - 33,5 kwh
-22/05 - 38,4 kwh
-23/05 - 38 kwh
bem, aparentemente não são maus
no entanto depende de alguns factores, gostariamos saber quais as caracteristicas da instalação:
potencia instalada, inversor utilizado, local, tipo de seguidor, possiveis sombras etc
só assim se poderá ser mais concreto
Enviado: terça mai 24, 2011 1:09 am
por rapl
pnunes Escreveu:rapl Escreveu:boa noite, eu acabei de instalar a produção no passado dia 19, a potencia de ligação é de 3.45kw, e tenho aqui uns valores que gostava de saber se estao normais, ou abaixo da media:
-20/05 - 32,6kwh
-21/05 - 33,5 kwh
-22/05 - 38,4 kwh
-23/05 - 38 kwh
a potencia instalada é de 3.45kw, o inversor é o solarmax, o local da instalação é em bragança, sombras até ver so a partir das 6:30/7:00, as placas sao 20 da pevafersa, não sei é o modelo.
Enviado: terça mai 24, 2011 1:42 am
por Volt
tipo de seguidor?
Enviado: terça mai 24, 2011 9:09 am
por visitante1
rapl Escreveu:pnunes Escreveu:rapl Escreveu:boa noite, eu acabei de instalar a produção no passado dia 19, a potencia de ligação é de 3.45kw, e tenho aqui uns valores que gostava de saber se estao normais, ou abaixo da media:
-20/05 - 32,6kwh
-21/05 - 33,5 kwh
-22/05 - 38,4 kwh
-23/05 - 38 kwh
continuamos sem concluir nada com esses dados,
quando diz potencia instalada 3,45kw deve querer dizer que é a potencia de ligação!
a instalada é o que tem em cima do seguidor, para isso é necessário ver as caracteristicas.
Enviado: terça mai 24, 2011 6:41 pm
por rapl
pnunes Escreveu:
o tipo de estrutura é de 2eixos da dasoluz. n estou a entender onde fica isso em cima do seguidor
Enviado: terça mai 24, 2011 7:31 pm
por PaulOL
boas!
por outras palavras...quantos paineis tem em cima do seguidor e qual a potencia de cada um (..w) ???
Enviado: terça mai 24, 2011 8:24 pm
por rapl
paulol Escreveu:rapl Escreveu:pnunes Escreveu:
boas!
nao estou a ver onde diz a potencia em watt mas ja tirei uma foto
já agora alguem ja ligou o inversor solarmax ao pc? ele apaga as estatisticas do inversor?
Enviado: quarta mai 25, 2011 12:26 am
por Volt
e são quantos os painéis?
ps: devem ser 20.
Enviado: quarta mai 25, 2011 12:51 am
por rapl
volt Escreveu:e são quantos os painéis?
ps: devem ser 20.
sim são 20, esqueci-me de dizer
Enviado: sexta mai 27, 2011 6:32 pm
por rapl
os valores sao bons, ou muito baixos?? qual é a potencia dos paineis? e ja agora se ligar o inversor ao pc para passar dados, ele apaga esses dados do inversor?
Enviado: sexta mai 27, 2011 9:39 pm
por visitante1
os valores parecem ser bons tendo em conta que tem sombras como diz a partir das 18:30, a essa hora um seguidor ainda está com cerca de 3000wp.
os paineis são de 210wp,
em principio não apaga, a não ser que tenha software de serviço e execute esse comando de apagar.
Enviado: domingo mai 29, 2011 4:17 pm
por rapl
obg pela ajuda.. mas já agora estava a ver os valores medidos na rede e parecem-me altos , nao?
Enviado: domingo mai 29, 2011 5:55 pm
por bywire
o valor está perfeitamente normal : 243v no circuito ac.
podes ligar o inversor á vontade ao pc que não apaga os dados. eu tenho um igual.
neste momento está ligado para ver os valores de produção.
a unica coisa que tens que fazer é alterar o device adress no config do inversor para 001.
este por defeito encontra-se a 249 e com este valor o programa no pc não consegue ligar-se ao inversor.
cumprimentos,
bywire
Enviado: domingo mai 29, 2011 7:39 pm
por rapl
bywire Escreveu:boas,
cumprimentos,
bywire
sim por acaso ja o tinha ligado, estas a utilizar o maxtalk? as informações que se conseguem obter é as k estao no visor do inversor.. com a vantagem de nao se necessitar de deslocar a ele para ver os valores...
