Protótipo da URBANOLIC
carioca
Re: Protótipo da URBANOLIC
Mensagem por carioca »
boa noite e desculpa por não ter respondido antes, acerca do que pretendes saber, eu não conheço nenhum gerador desse tipo que só produza essa potência pois não valeria a pena comercializar um produto com tão pouco aproveitamento, mas de certo que os que estão no mercado produzem bem mais, o problema aqui está no gerador continuo a dizer, terá que ter pelo menos 12 bobines e 16 imans. para poder produzir a baixa rotação já agora que imans usaste? , eu tenho um projecto neste forum o 1º que tem um gerador com imans de disco rígido de computador e que produz com facilidade 35W, dá uma olhadela, pois vou usa-lo no meu próximo projecto , com eixo vertical.
fpereirainventor
Mensagem por fpereirainventor »
Boas.
Relativamente ao que lhe perguntei, HAWT de 51 cm com vento a 5 m/segundo:
As minhas grandes felicitações Carioca, 35 W numa HAWT com um rotor de 51 cm e vento a 5 m por segundo é melhor que um motor continuo!!
A sua HAWT tem um coeficiente de potência próximo dos 2,2!!
- Mandou a lei de betz às couves e restantes hortaliças!
– A lei de Betz diz que é impossível ter um coeficiente de potência superior a 59%!?
– As HAWTs mais eficientes rondam um C.P. (coeficiente de potência) de 0,40 e o Sr conseguiu quase 4 vezes mais.
Se de facto se estava a referir a uma HAWT com um rotor maior e com uma velocidade do vento maior com certeza que dará mais potência.
E, é claro que se ligar o meu gerador a uma aparafusadeira a 300 RPM dará tb mais de 35 W. Mas o pretendido é comparar com um produto de fábrica que é vendido para embarcações e autocaravanas, há mais para além do Routland, conforme disse em post anteriores. Aliás, até tenho um filme com um teste com um desses micro-aerogeradores que comprei no L…. Mer…., devia era ter feito mais testes.
Portanto, se quiser continuar a achar que não se fabricam nem se comercializam aerogeradores com 51 cm de rotor tem todo o direito, efeitos secundários da democracia…
Como vai construir uma aerogerador de eixo vertical veja o filme a seguir que demonstra o principal efeito de isolamento do retorno das pás da urbanolic.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=JldSZJqJ ... HSIn1FS3s=[/youtube]
Para a questão da segurança opto por colocar umas portinholas no escudo que abrirão de forma a abrandar o rotor.
Cumprimentos e continuação de boas construções
carioca
boa noite fpereirainventor em primeiro lugar gostaria de dizer-te que não menosprezo o teu projecto muito pelo contrário, penso que é das pequenas coisas que nasce algo importante.
em segundo lugar fiz-me entender mal pois nunca disse que tinha um projecto em curso com um gerador HAWT, com esse tamanho que produzisse 35w, disse sim que tinha apenas um gerador que pretendia aplicar de futuro num projecto semelhante ao teu.
relactivamente ao facto de ter dito que não se comercializar geradores HAWT, que produzam apenas 1W de potência, com 51cm, falei-o, confiante da certeza.
fpereirainventor
Ok Carioca, menosprezar e convicção em excesso, acontece a muitos e muitas vezes. Boa sorte com o teu projecto.
Resultados dos testes de 14/04/2012:
com 2 fases:
---------------------------------------- V MA 20 VOLTAS
1. AF E AI = ac1 BF e BI = ac2 - 6,5 600 12 SEG
2. AF e AI = ac1 BI e BF = ac2 - 7 600 10,55 SEG
3. AI + BI e AF=ac1 e BF=ac2 - 7,5 500 15,69 SEG
4. AI+BF e AF = ac1 e BI= ac2 - 2,7 100 9,76 SEG
5. AF+BI e AI=ac1 e BF=ac2 - 2,8 100 9,33 SEG
MONOFÁSICO COM AS DUAS FASES LIGADAS NO FINAL:
6.AI+BI e AF e BF ac1 - 7 450 15,16 SEG
7.AI+BF e AF e BI ac1 - 3 100 8,48 SEG
8. AI+BF =ac1 e AF+BI=ac1 - 5 550 11,96 SEG
9. AI+BI+BF e AF=ac1 - CURTO CIRCUITO
10. AI+BI+BF SOLTO e AF=ac1 - 0,5
FASES SEPARADAS:
11. A - 6,5 550 10 SEG
12. B - 5,5 500 9,62 SEG
O teste 2. Prova melhor ligação entre a bobines, permite acrescentar um multiplicador de 2 ou 3 vezes, sem o gerador à carga dá as 20 rotações em 7/8 segundos.
Os teste 11 e 12 comprovam a existência de um problema com as bobines
Vídeo com mais uma turbina parecida com a urbanolic, qualquer dia aparece alguma coisa comercializada do estrangeiro, o que vai ser óptimo, torna-se mais credível.
http://www.youtube.com/watch?v=_SR89iIhq2o" onclick="window.open(this.href);return false;
Cumprimentos.
F.P.
fpereirainventor
Reconstrui o gerador para iniciar novos testes.
Os testes incidirão sobre:
- Bloqueio do campo magnético, com discos metálicos.
- bobinamento trifásico, bifásico e monofásico.
- rotor axial ou radial, um ou dois discos.
- Espessura das bobines.
Os vídeos poderão ser visualizados em:
http://urbanolic.blogspot.pt/p/filmes-d ... estes.html
F.P.
fpereirainventor
Com testes de hoje consegui 11 V, com "vento" a 5/5,5 m/seg., ainda falta “recuperar” 2 segundos em 20 rotações.
Quem quiser assistir a testes nas próximas 2 semanas pode marcar por M.P., se trouxer uma HAWT ou VAWT para comparámos, ouro sobre azul, este protótipo tem 51 cm de largura.
Quando “recuperar” os tais 2 segundos coloco aqui imagens.
F.P.
fpereirainventor
Boas.
Conforme o prometido está aqui o vídeo dos testes, com um medidor mais preciso.
http://youtu.be/b_lQP5In1Rs
Com vento simulado a 5 m/segundo consegui 4,5 W (300 mA x 15 V).
Considerando os 51 cm de largura do rotor, consegui um coeficiente de potência próximo a 0,30, que na realidade corresponde a 0,23 porque este protótipo tem um acréscimo de 30% derivado do dobro da altura (102 cm). É evidente que se fosse uma turbina com 2 m de largura e com ventos a 13 m/seg. daria próximo dos 1260 W.
Dos testes conclui-se que por cada 100% de aumento em altura resultam 30% de acréscimo efetivo de potência, não é proporcional.
Voltei a confirmar o “mito” da blindagem do campo magnético e que fio de 1,12 mm dá praticamente o dobro da potência do fio de 0,60 mm.
Vou ainda confirmar, mais uma vez, o diferencial do segundo prato com imãs e do impacto da espessura das bobines, mas antes, volto aqui para partilhar algumas soluções que permitiram o reaproveitamento dos materiais, imãs inclusive e os materiais de prateleira utilizados.
Um grande OBRIGADO ao LUSOPOWER que me emprestou o estator com 9 bobines (trifásico), permitindo, assim acelerar esta importante fase.
Cumprimentos.
F.P.
fpereirainventor
Consegui atingir os 16 V e 300 ma (4,8W).
Entre o dia 10/09/2012 e o dia 21/09/2012 o protótipo da URBANOLIC vai estar montado num prédio de Corroios e vão ser convidados (pela 4ª vez) interessados/comerciantes/fabricantes do ramo das energias renováveis. Na falta de vento, dada a fraca exposição do local aos mesmos e pela época do ano, serão utilizados ventiladores que simulam vento a cerca de 5 m/segundo
Ainda não é à prova de àgua/chuva e preciso de desmontar novamente o gerador para utilizar os imãs numas experiências, daí tão pouco tempo.
Mais informações e mapa em http://urbanolic.blogspot.pt/.
É visível das traseiras do nº 5 da Avª 25 de Abril de Corroios.
Cumprimentos.
fpereirainventor
Bolas, como o tempo, cada vez mais escasso, passa...
Prometi a mim mesmo que só voltaria aqui, a este fórum, quando conseguisse produzir 1 W com a URBANOLIC (com vento simulado por ventoinhas com velocidade de cerca de 3,5 m/segundo).
Considerando que este protótipo tem uma área de implantação de 0,70 m, neste caso aproximei-me do coeficiente de potência (C.P.) de 0,10.
Já tinha conseguido um pico de 0,7 W, mas com uma potência média de cerca de 0,3 W, neste momento a potência média está próxima a 0,9 W.
Espero ser mais rápido a postar o 1,5 W e os 2 W próximos, com a mesma velocidade de vento simulado, entenda-se.
Filme em:
Fernando Pereira
É claro que os valores de produção anunciados anteriormente não estavam corretos. Comprei outro medidor que aparentemente é mais real-
Última edição por fpereirainventor em terça mai 06, 2014 10:33 pm, editado 1 vez no total.
No bom caminho... mas falta um bocadinho assim...
Ah e bom regresso.
klinzter
Mensagem por klinzter »
Estive a acompanhar e gostei do teu desafio. :-)
A caminho dos 92.000km
fpereirainventor
Atingi o coeficiente de 0,12, mas um dos rolamentos estava a prender, devido a sujidade.
Quando fazer novos testes, com o rolamento limpo é espetável que consiga 1,5 W ou mais.
Coloquei imagens dos testes em:
Também de um aerogerador com 1m de diâmetro que não chega a rodar com o vento da ventoinha, que deve rondar os 3,5/4 m por segundo.
Não tenho tido tempo...
fpereirainventor
Atingi 5,8 W com vento simulado a 6,5 m por segundo.
Com uma HAWT com 1 m de diâmetro conseguiu-se 4,2 W, co o mesmo ventilador.
fpereirainventor
Com uma HAWT com 1 m de diâmetro conseguiu-se 4,2 W, com o mesmo ventilador.
Coloquei hoje os videos no yutube:
https://youtu.be/A6ytvW2N7zs
https://youtu.be/FW6UkLhEb-A
fpereirainventor
Iniciei a construção do protótipo da produção indireta, onde é utilizada a patente 105079, bomba de substâncias liquidas e aquosas de baixa rotação, auto ajustável.
https://youtu.be/V-dSQbjYFzQ
Mensagem por jmlflorencio »
Belo projecto, força nisso!
Anos de trabalho, bolas que o homem é teimoso.
Força nisso!
fpereirainventor
Obrigado, sou mesmo (estupidamente) teimoso.
Com o dia de férias de hoje, montei a turbina em cima da estrutura da bomba. Os testes efetuados deram 1,100 L num minuto, elevação de 0,5 m.
https://youtu.be/N-KWbsUQ8w0
fpereirainventor
:D
FINALMENTE.
Hoje consegui os tão esperados 30% de eficiência.
como reduzi a turbina a metade, o objectivo dos 2W reduziu-se também para 1W. Hoje consegui 1,4 w, num pico.
pode melhorar bastante e crescer o dobro da altura com os mesmos rolamentos e gerador. Seja o atrito seria reduzido a cerca de metade.
https://youtu.be/B1JB1gjm-7I
[youtube]
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/B1JB1gjm-7I" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>[/youtube]
Boas festas.
Epa já era tempo de colocares novidades...
Parabéns partilha algumas fotos...
Abraços
