Re: adaptação para motor de tatuagem com brushless trifas ac
Enviado: sábado ago 27, 2011 4:55 am
por fadake
por favor me ajude..
eu sou tatuador e tenho uma fonte deslizante(regulagem controlada por min analogica) com entrada de 110v e saida ajustavel de 1v a 15v dc.
e o motor da maquina é um motor dc igual a de carrinho, porém queimou e ganhei um motor de aeromodelismo cujo os detalhes são:
EMAX Brushless Red CF2812
Bateria 3S-11,1V Li-Po
RPM/V 1534
Max Eficiencia A >75%
Consumo sem carga / 10v 0,9A
Capacidade de corrente 16,A/60s
Quem souber ..Por Favor
tem como fazer um circuito assim:
ligar a fonte na tomada(110V) depois conectar esse (circuito,que não tenho a minima ideia de como faz ) na maquininha e fazer o motor rodar...controlando o motor pela fonte??
qualquer coisa meu email é
[email protected]
por favor!
Re: Re: adaptação para motor de tatuagem com brushless trifa
Enviado: sábado ago 27, 2011 11:00 am
Vou deixar ser colocado aqui pois é um daqueles pedidos...
Enviado: sábado ago 27, 2011 11:10 am
por jmal
Um motor brushless necessita de um controlador especifico para esse motor, e como é um motor de aeromodelismo, o controlador para ele também está desenvolvido para esse fim, por esse motivo, o control de velocidade/força é dado pelo comando do mesmo, ou seja, não creio que seja de facil adaptação ás suas necessidades, existem porém no mercado, pequenos adaptadores que permitem regular a rotação de um motor brushless de modelismo com o seu próprio controlador/variador.
Para esse motor necessita de um controlador/variador igual ou parecido com este;
http://www.ebay.com/itm/Brushless-Motor ... 4aad74eb6d
E para controlar a velocidade deste sem ter um comando de modelismo existe este artigo:
http://www.ebay.com/itm/multi-Servo-tes ... 4aa9619619
Enviado: domingo ago 28, 2011 3:51 am
por fadake
oi Jmal!!!tdo bm?muito obrigado!
mas...sera que nao existe um circuito simples só para fazer rodar este motor...eu vi alguns circuitos...poré nao entendo ..e depois comprar algo de fora do pais e não funcionar seria terri....
se existi se um circuito desses eu adapitaria para minhas 8 maquinas...pq o motor é mais forte sem oscilação...diferente da bobina e o motorzinho que tinha!bm...qualquer coisa agradeço qualquer ajuda!
muito obrigado...
Enviado: domingo set 11, 2011 9:12 pm
por jmal
fadake Escreveu:oi Jmal!!!tdo bm?muito obrigado!
muito obrigado...
Esse motor é brushless de 3 fases, logo tem de ter um controlador/variador também de 3 fases, mais simples não há.
Enviado: domingo set 11, 2011 11:06 pm
por Nunito
Olá certamente que mais simples não há.
Há uma maneira de colocar isso a funcionar mas só com inversores de frequência.
Outra forma que acho muito complicada é construção deste circuito, [url] http://www.mikrokopter.com/ucwiki/Brush ... lgemein.29 [/url]
Outra forma é a seguinte: se você usar uma fonte ajustável e um condensador talvez esse motor gire,esse é o principio dos motores ditos monofasicos.
O motor tem 3 fios.ligue a fonte no 1 e no 3 e ligue o condensador no 2 e no 3 também use um condensador de alta tensão para evitar que ele rebente durante o teste,se funcionar existem condensadores para essa aplicação em motores, e vá aumentando a tensão aos poucos para ver se o motor gira.
Atenção Inicie o teste com pouca voltagem e verifique se o motor quer girar.
Condensador de voltagem que a fonte forneça no máximo.
Condensadores electroliticos têm os pernos, negativo e o positivo.
