Página 1 de 4
Dúvidas sobre inversor grid-tie
Enviado: terça ago 30, 2011 4:59 pm
por het
Estive a pesquisar aqui no fórum sobre umas dúvidas que tinha, mas não as consegui esclarecer (talvez porque procurei mal
É o seguinte, se eu ligar, por exemplo, 500W de PVs a um inversor grid-tie e depois ligar este inversor à tomada, estarei a fornecer 500W à minha casa (pelo que percebi). Portanto, estarei a alimentar a casa com a rede da edp mais os 500W dos PVs.
Assim:
1 - Ao ligar o inversor na tomada, como é que está a ser dada prioridade aos PVs? Ou seja, no caso de estar a gastar 700W, como é que eu sei que estou a gastar a potência toda vinda dos PVs (500W) e apenas o excedente (200W) da edp?
2 - Se estiver a gastar menos de 500W (200W), estarei a injectar 300W na rede da edp? Ou os PVs só produzem 300W?
3 - Posso ter um sistema destes assim "hibrido" onde compro à edp a energia que preciso além da dos PVs (caso do ponto 1) e vendo a energia que não uso (caso do ponto 2)?
Cumprimentos
Re: Dúvidas sobre inversor grid-tie
Enviado: terça ago 30, 2011 6:56 pm
por mauri
Sendo a primeira participação passe pela
apresentações e diga-nos algo sobre si.
Cumprimentos.
Enviado: terça ago 30, 2011 9:15 pm
por visitante1
Um inversor de ligação á rede é uma fonte de corrente por isso caso consuma ou não está sempre a fornecer energia á rede, se este for ligado ao quadro elétrico de casa logicamente está a consumir desta porque a energia percorre o percurso mais curto, se não consumir toda a energia produzida a restante vai escoar-se para a rede, se for um contador analogico este vai andar para trás.
fica assim uma pq explicação meio á pressa...
Enviado: terça ago 30, 2011 9:46 pm
por het
Este inversor grid-tie é para ser ligado numa tomada. Daí as minhas dúvidas.
Cumprimentos
Enviado: quarta ago 31, 2011 9:49 pm
por visitante1
vai dar ao mesmo... tomada ou quadro elétrico.
Enviado: quinta set 01, 2011 12:06 pm
por het
Ok.
Então, ao ligar este sistema na tomada, os primeiros 500W virão dos PVs e o restante da edp, certo?
E no caso de estar a gastar menos de 500W? Posso vender o restante à edp?
Cumprimentos
Enviado: quinta set 01, 2011 1:21 pm
por visitante1
Sim.
Em relação a venda do restante á edp tera que ter um contrato de microprodutor, e isso já requer outras questões legais que para potencias muito baixas pode não ser viavel.
Enviado: quinta set 01, 2011 1:56 pm
por het
Obrigado pelos esclarecimentos.
Relativamente à venda do excedente, eu pensava que só era possível instalar PVs para venda exclusiva à edp e não para consumo próprio e venda do excedente.
Já agora onde posso ler mais sobre estas condições, particularmente da parte onde vendo a energia que não consumi (excedente)?
Obrigado.
Cumprimentos
Enviado: quinta set 01, 2011 7:54 pm
por visitante1
Viva,
deixe esclarecer uma pq confusão,
eu estava a referir-me a um sistema para ajudar a reduzir a factura energetica e não a ser produtor/consumidor remunerado. Se optar por um sistema de microprodução não é economicamente viavel consumir porque se pode vender a 38 centimos e comprar actualmente e durante este mes a aprox:13,5 centimos seria um mau negocio.
estava então eu a referir-me a ter apenas 1 ou 2 paineis e um pequeno inversor que forneça apenas 200 ou 300wp.
em relação a legislação pode consultar no site das renovaveis na hora:
http://www.renovaveisnahora.pt/web/srm; ... 4510AD3D04
Enviado: sexta set 02, 2011 10:17 am
por het
Pois, realmente não é viável ter uma grande potência em PVs e depois vender só o excedente.
Mas a questão principal que eu gostava de esclarecer era a seguinte: se eu tiver uma potência de 500W e não os estiver a usar na totalidade, i.e, estou a usar 200W (p. ex), serão fornecidos à rede 300W. Assim, a minha ideia era vender à edp estes 300W. Isto é possível?
Cumprimentos
Enviado: sexta set 02, 2011 2:23 pm
por visitante1
Penso que não haja ambito legal para isso (para essas potencias), no entanto indirectamente poderá ser feito, basta que para isso possua um contador analogico ou até um digital que permita injecção de energia inversa.
Assim sendo quado não estiver a consumir a totalidade estará a descontar no contador e assim indirectamente a vender energia.
Enviado: sexta set 02, 2011 5:15 pm
por het
Ok. Já fiquei mais esclarecido.
Obrigadíssimo pela ajuda.
Cumprimentos
Enviado: segunda set 05, 2011 2:39 pm
por BondadeSua
pnunes Escreveu:Penso que não haja ambito legal para isso (para essas potencias), no entanto indirectamente poderá ser feito, basta que para isso possua um contador analogico ou até um digital que permita injecção de energia inversa.
Pelo que entendo, e pensando,
pnunes Escreveu:............. logicamente está a consumir desta porque a energia percorre o percurso mais curto, se não consumir toda a energia produzida a restante vai escoar-se para a rede, ..........
, também, quando se é micro-produtor, se pode estar a produzir e a vender o excedente,... que a seguir se compra!
Mas tem que haver um contrato e regras próprias para cumprir, antes de produzir para venda.
E não estou a querer baralhar!
Enviado: terça set 20, 2011 5:11 pm
por pgratis
Boa tarde,
Também tenho algumas dúvidas em relação a se poder usar inversores grid-tie em Portugal.
Pelo que li nos DL (Eu de leis percebi 0) de miniprodução e micro-geração sempre que se liga alguma coisa à REN é necessário certificados de conformidade das instalações e equipamentos, contadores de entrada e saída separados, quadros eléctricos DC e AC, etc, etc, $$$.
Também lá no final dos DL's estão declaradas coimas e penalidades por uso indevido (multa e apreensão de material).
Eu, tal como indicado no post original, também pretendo adquirir e ligar na minha casa uma capacidade de produção que não excede os 300W (+- o meu consumo médio diário quando estou fora). A ideia não é ganhar dinheiro com isto mas sim não o gastar desnecessariamente ..
Mas voltando ao que interessa (dúvidas técnicas/práticas).
1- O que é melhor: transportar o DC até perto da tomada e só aí converter em AC para ser injectado (i.e. maior percurso em DC) ou
colocar o inverter muito proximo dos paineis e levar o cabo AC até à tomada.
2- Que tipo de protecção deverá ser colocada? Disjuntor simples ou diferencial entre o inverter e a rede?
3- Para a parte DC tb é necessário algum circuit-breaker?
4- A distancia da tomada onde vai estar o inversor (no topo da casa) é maior que a distancia do contador da EDP até ao quadro. Como se processa assim a injecção de corrente do inversor para dentro de casa.
5- O diferencial da EDP não se "chateia" com uma fonte de energia dentro de casa?
Obrigado.
Abr,
Pedro
Enviado: terça set 20, 2011 8:06 pm
por CrOhN
1º Como a tensão DC é baixa, interessa encurtar os fios dc o mais possível.
2º Para potências tão baixas, basta o fusível do inverter.
3º Não sei. Eu não uso.
4º A injeção é sempre feita para o minimo caminho possível que a corrente tenha que percorrer. Desta forma, será sempre consumida primeiro nos equipamentos existentes em casa.
5º O meu não se chateia.
Enviado: quarta set 21, 2011 4:29 am
por pgratis
Abr.
Enviado: domingo nov 13, 2011 2:39 pm
por mda
Ola!
Ja ca não vinha a uns tempos, e este tópico vinha mesmo de encontro ao que pretendo fazer que é fazer a rede funcionar como uma "Bateria" e não pensar em microproduções subsidios e afins, mais por carolice que por lucro.
A minha duvida no que conserne a este tópico é a seguinte:
Qual diferença entre um inverter norma e um grid-tie?
Podem referir alguns exemplos e preços de referencia para gamas de potencia entre os 500w 1000w?
Muito obrigado desde ja.
Enviado: domingo abr 15, 2012 5:29 pm
por MRider
CrOhN Escreveu:1º Como a tensão DC é baixa, interessa encurtar os fios dc o mais possível.
Boas ainda usas o grid tie inverter? Tens um contador digital ?
Eu tenho um contador digital com bi horaria será que tem problema em ligar um inversor de rede?
Enviado: segunda abr 16, 2012 10:28 am
por CrOhN
Ainda tenho.
No meu caso, ainda não tive qualquer problema. Mas em princípio, a minha produção é sempre inferior ao consumo, logo, à partida, é muito difícil injetar na rede.
Não sei se é do tipo de contador que tenho, se injetei na rede, ainda não se queixou. Já tive pelo menos 2 leituras da empresa desde que tenho o sistema funcional.
Enviado: domingo abr 29, 2012 12:00 am
por MRider
Boas tens um contador para saberes se realmente estas a injectar na rede?
Quantos watts pensas que estaras a injectar na rede? Quantos watts em paineis tens ?
O inversor grid é daqueles baratos que se ve no ebay a venda?
Desculpa tantas perguntas
