Comprei a semana passada um painel solar FV com um rating de 100W.
Após uns dias a trabalhar verifiquei que o sistema painel + inversor só fornece em média 65W e, no máximo 71W (medidos com amperimetro e com um daqueles medidores de consumo na tomada).
Espantado com a performance tão baixa (estava a contar com uns 80-85W) comecei por duplicar a espessura do cabo DC (tinha um de 1.5mm e coloquei outro de 1.5mm em paralelo) mas o resultado permaneceu igual.
Finalmente fui confirmar as medidas que o fabricante indicava.
Sendo assim obtive:
Tensão em circuito aberto (VoC) = 19.9V (anunciado 21,6V)
Corrente de Curto-Circuito (Isc) = 4.6 A (anunciado 6.46A)
As tensões e correntes em serviço não medi pq podem ser aferidas na "outra ponta" (com o wattimetro).
Posto isto gostaria de saber se se trata de alguma falha minha na metodologia de aferição ou se, de facto comprei gato por lebre.
Já agora uma dúvida, onde comprar cabos DC de 4 ou 6 mm2 na Margem Sul? Só encontro cablagem para AC e 6mm2 só mesmo para trifásico.
Obrigado.
Questões de noobie sobre paineis solares
pgratis
Re: Questões de noobie sobre paineis solares
Mais importante que as medidas que te deram no multimetro.
Qual era a radiação solar na altura? E qual o angulo do painel em relação ao sol? Qual era a temperatura do painel? Eficiência do inversor?
pgratis
Boa tarde,CrOhN Escreveu:Mais importante que as medidas que te deram no multimetro.
Não tenho forma de medir o valor da radiação, no entanto foi feito às 14h com céu limpo pelo que deve estar perto do máximo que se iria conseguir.
Medi a tensão e a corrente variando o angulo de 0 a 45 graus, o valor que coloquei em cima foi o máximo obtido.
Não medi a temperatura do painel, mas a temperatura do ar era cerca de 28 graus.
Ainda não testei o inversor, pelo menos enquanto não tiver esclarecida a questão do painel.
De qualquer modo o fornecedor do painel fez uma espécie de mea culpa e devolveu parte do dinheiro, pelo que deve saber que há problemas com alguma coisa (ou as soldaduras ou com os módulos).
Abr
