Uma possivel solução para quem tem problemas com sombras
Enviado: quarta dez 21, 2011 1:18 pm
por alexpt
Re: Uma possivel solução para quem tem problemas com sombras
Enviado: quarta dez 21, 2011 6:29 pm
por Neutrao
Se alguém usar isto que diga aqui alguma coisa.
Eu nestes dias de sol baixo tenho a chaminé do vizinho a sombrear-me os painéis o dia quase todo
Enviado: quarta dez 21, 2011 9:13 pm
por Neutrao
alexpt Escreveu:
Só não encontrei o preço
Mandei um mail para eles com um pedido de orçamento do material necessário para um sistema igual ao meu(incluindo custos de envio), mas algo me diz que isto não é compensatório.
Aposto que mais vale o investimento em 2 ou 4 paineis adicionais.
Enviado: quarta dez 21, 2011 9:22 pm
por visitante1
Bem...sombras são sombras, e para ganhar 3 a 4% como diz as especificações não sei se me dava ao trabalho, era capaz de apostar mais depressa na ideia dos paineis adicionais.
O preço rondará os 25 a 30 euros sem portes pelo que consegui apurar.
Enviado: quarta dez 21, 2011 9:40 pm
por visitante1
Existe ainda uma boa solução para esta situação, é a colocação de inversores independentes para cada painel, assim só será afetada a produção do painel com sombra. Já existem empresas a fabricar estes microinversores, mas o custo que tem esta solução é um bom preço acima do custo de um só inversor.
O melhor é mesmo evitar a sombra ou se não for possivel não pensar muito no assunto para não deprimir.
Enviado: domingo dez 25, 2011 4:48 pm
por Neutrao
pnunes Escreveu:Bem...sombras são sombras, e para ganhar 3 a 4% como diz as especificações não sei se me dava ao trabalho
@pnunes o ganho não será de 3 ou 4%.
Tudo muito depende de cada configuração mas segundo eles um sistema com problemas como o meu esta a ter pode ter um ganho ate perto de 30%
São os painéis a funcionar todos de maneira independente e mesmo que um tenha sombra ou pó ou qualquer outro factor que lhe quebre a captação de sol , etc isso nunca ira prejudicar a produção de todos os outros....Sera o mesmo que ter um inversor com 1 string física para cada painel.
Estou esperando agora um contacto do representante Português e se o total do conjunto+mão de obra não for muito caro acho ate que meto isto em vez dos díodos.... E como bónus fico com um sistema de monitorização online
Enviado: domingo dez 25, 2011 10:21 pm
por alexpt
De facto, para quem tem espaço no telhado, a solução de acrescentar painéis pode ser economicamente mais viável, agora para quem não tem mais espaço disponível, poderá ser uma boa solução dependendo do custo total.
Enviado: segunda dez 26, 2011 2:04 pm
por DEUSCronio
Ouvi dizer que o Inversor da SMA 4000 TL lida muito bem com o sombreamento dos paineis. Vocês tem a mesma opinião?
Documento PDF:
SMA 4000 TL
Enviado: quarta jan 04, 2012 2:56 am
por spedy
Boas, encontrei aqui neste site esse "amplificador de Watt's" à venda:
http://www.webosolar.com/store/en/micro ... w-52v.html
Isso é para aplicar em cada modulo ou em cada string?
Cumps.
Enviado: segunda jan 09, 2012 10:31 pm
por pedro jorge pacheco
Boa noite.
Alguém já tem cotacao para este sistema de monitorização/optimização.?
Já pedi cotações, mas não tenho resposta dos representantes na europa
Enviado: segunda fev 13, 2012 12:22 pm
por FPaulo
Encontrei este video no YouTube, sobre este Maximizer...
http://youtu.be/pEk4u7VWBXg" onclick="window.open(this.href);return false;
Enviado: segunda fev 13, 2012 10:04 pm
por Ferra
Um pouco of topic mas, alguém pensou em usar espelhos para evitar sombras ou é uma ideia maluca?
Enviado: quinta fev 16, 2012 9:24 pm
por FPaulo
Boa noite!
Se bem percebi, nesse caso os espelhos teriam que ser móveis (seguindo o sol)de forma a inciderem na zona dos paineis onde estaria à sombra...
Ou o Sol reflectido seria para a area total dos paineis, acrescentando-se ao Sol de incidencia directa?
De qq forma, espelhos moveis... não sei... mas parece complicado!
Enviado: sexta fev 17, 2012 8:27 am
por CrOhN
Como os seguidores da ws energia....
