Medir Temperatura do combustivel
Enviado: sexta mar 09, 2012 2:50 pm
por zegalote
A um bom tempo que pesquiso e pesquiso e não consigo encontrar nada que me sirva. Gostaria de saber onde posso comprar algo deste género para poder ligar a um manómetro e saber a temperatura do ov antes de entrar na BI.
http://www.greasecar.com/products/acces ... shroud-kit" onclick="window.open(this.href);return false;
Alguém sabe onde arranjar algo que dê para o efeito? Só uns encontrei de plástico no olx para os motores TDI vw que têm o sensor de origem. mas são de plástico e não me inspiram confiança na presença de temperaturas mais altas.
Obrigado.
Re: Medir Temperatura do combustivel
Enviado: sexta mar 09, 2012 11:09 pm
por g_card
esses dos motores TDI PD que estao montados no retorno do gasoleo da cabeça do motor aguentam ate 100ºc pelo menos pois ja vi o meu no verao a marcar isso atraves de uma maquina de diagonostico.
Enviado: segunda mar 12, 2012 12:43 am
por klinzter
No meu caso tenho um feito por mim. mas é limitativo, só aguenta até +/- 90º, ou melhor mede até 90º :) e utilizei um T de plástico e onde está o sensor está vedado com manga térmica.
Enviado: segunda mar 12, 2012 3:17 pm
por g_card
amigo klinzter onde posso ver a conversar do teu veiculo? andei a procura mas não encontrei.
Enviado: segunda mar 12, 2012 4:33 pm
por klinzter
no meu caso foi baseado nisto Imagem
Enviado: segunda mar 12, 2012 5:36 pm
por g_card
estava mesmo a falar da conversão, 1 ou 2 tanques, aquecedores, permutadores e afins.
Enviado: segunda mar 12, 2012 5:57 pm
por klinzter
o meu é de 1 tanque.
Enviado: terça mar 13, 2012 5:07 pm
por zegalote
Obrigado pelas partilhas, pois parece que tenho que ir mesmo para uma solução mais caseira. Sensores até tenho por aqui alguns. ver se arranjo algo que dê para roscar e adaptar.. se entretanto alguém encontrar algo já feito, agradecia.
Enviado: terça mar 13, 2012 6:45 pm
por klinzter
podes é usar manga termica entre o burado do "T" e o do sensor
Enviado: quinta mar 15, 2012 5:12 pm
por zegalote
isolar não será o problema, ainda não inventei foi um T suficientemente fiável para montar.
Enviado: quinta mar 15, 2012 5:16 pm
por klinzter
podes usar o T (de plastico) que há a venda no aki,
