Gostaria de saber quais os melhores medidores de consumo instantâneo e contador ao mesmo tempo. A preços acessíveis claro e que desse para ligar como ligadores e não daqueles de meter nas tomadas.
Queria fazer um pequeno teste sobre consumos e obtenção do retorno de investimento em pequenos equipamentos.
Medidor de Consumos
ProjectSolar
Re: Medidor de Consumos
Depois de alguma procura por lojas ca na Madeir cheguei a conclusão que era melhor mandar vir do ebay.
E por acaso ja chegou, não foi caro e faz muita coisa.
Mede watts, voltagem , amperes , e frequencia.
Depois tem tambem o acumulado em KWh, e da para calcular o custo.
Procura no ebay tem varios é so escolher
ProjectSolar
Comprei um recentemente no Lidl , aquilo tem um pouco de tudo até o preço de quanto ja gastei, acumula os kwh entre Hz da frequencia da rede, A e etc. Só que ligo na rede tudo bem funciona noites na paz, quando fui ligar a saída do inversor sem consumos ele começou a deitar um cheiro caracteristico de queimado o medidor , se ligar la algo ele nao sei se deita o tal cheiro, mas esta tudo igual a rede a tensão anda dentro dos 240v a 230v. Só se for por ser de onde modificada .
Cumpts, se alguém souber explicar. Mas o medidor nao queimou eu ligo na rede e funciona bem, no inversor ligo uns segundos começa a deitar um cheiro.....
Esteves
ProjectSolar Escreveu:Comprei um recentemente no Lidl , aquilo tem um pouco de tudo até o preço de quanto ja gastei, acumula os kwh entre Hz da frequencia da rede, A e etc. Só que ligo na rede tudo bem funciona noites na paz, quando fui ligar a saída do inversor sem consumos ele começou a deitar um cheiro caracteristico de queimado o medidor , se ligar la algo ele nao sei se deita o tal cheiro, mas esta tudo igual a rede a tensão anda dentro dos 240v a 230v. Só se for por ser de onde modificada .
Ponha ai uma imagem do inversor ou marca modelo etc...
ProjectSolar
http://novaenergia.pt/forum/viewtopic.php?f=46&t=15933
Esteves, está ai a foto do mini quadro.
Cumpts
Cumpts
Esteves
ProjectSolar Escreveu:http://novaenergia.pt/forum/viewtopic.php?f=46&t=15933
Cumpts
Pois eu já tinha visto o inversor mas pela imagem não dá para ver nem marca nem modelo...
ProjectSolar
Este aparato diseñado por la marca Xunzel nos permitirá convertir la corriente continua de 12 V de la batería a corriente alterna de 220-240V y poder cargar muchos de los aparatos eléctricos que nos llevamos de camping, ordenadores, radios, Tvs, lámparas, bombas de agua, etc. También dispone de salida USB para que se pueda recargar dispositivos digitales como teléfonos móviles o consolas portátiles, etc. La conexión del inversor se realiza a través de unas pinzas directamente a la batería del coche, hay que tener la precaución de desconectarlo físicamente de la batería en el momento del arranque del motor.
Características:
Potencia Nominal - Potencia Pico 300W - 600W
Entrada Corriente Continúa 12V
Salida Corriente Alterna 230V + Corriente Continúa 5V
Eficiencia 85≈90 %
Tensión salida USB 5V - 500 mAh
Alarma acústica de batería baja 10.5 V +/- 0.5V CC
Auto-apagado por batería baja 10 V
Protección térmica 65ºC +/- 5ºC
Protección por sobrecarga, se apagada y salta una señal de alarma
Protección cortocircuito SI
Conector a batería incluido Pinza cocodrilo
Peso 700 gr.
Dimensiones (Largo x Ancho x Fondo) 15 x 10.8 x 5.1 cm
Tecnología de arranque Soft-Start
Tipo de Onda Onda Modificada
Fusible de protección sustituible y repuesto incluido.
Capacidad de la batería recomendada ≥ 60Ah
IMPORTANTE: Tenga en cuenta que algunos aparatos y dispositivos, debido a sus avanzadas electrónicas, requieren de inversores que generan una onda de mayor calidad llamada Onda Pura.
Sorry, Espanhol mas foi o melhor que encontrei rapido.
Características:
Eficiencia 85≈90 %
Peso 700 gr.
