Cálculos - Baterias
Enviado: segunda abr 30, 2012 10:04 am
por ProjectSolar
Alguém sabe fazer os cálculos para duração de baterias.
De uma forma rápida e simples, ou até mesmo complicada ou que método usam.
Ex. Tenho uma de 12v 100Ah a alimentar um inversor de 300w , ou até 1000w gostaria de saber o tempo de duração da mesma sem estar a ser carregada, carga a 100% ate ao seu limite de descarga sem ser profundo.
Caso já exista no Fórum favor apagar este tópico, mas não encontrei.
Cumpts.
Re: Cálculos - Baterias
Enviado: segunda abr 30, 2012 12:08 pm
por visitante1
Bom dia,
para ter uma ideia precisa do comportamento de uma bateria o melhor será conhecer as suas carateristicas técnicas, o datasheet da mesma.
Por exemplo para uma bateria de 105Ah nova e para uma descarga leve (até 11,6V) com temperatura controlada nos 20Cº pode retirar dela o seguinte:
- cerca de 122A durante 15 minutos
-cerca de 15A durante 5h
-cerca de 8A durante 10h
-cerca de 4A durante 20h
Já para uma descarga profunda (até 9,9V), valor que não é muito aconselhavel ir muitas vezes devido ao envelhecimento rápido da mesma:
-cerca de 200A durante 15 minutos
-cerca de 19A durante 5h
-cerca de 10A durante 10h
-cerca de 5A durante 20h
espero ter sido claro
Enviado: segunda abr 30, 2012 12:33 pm
por ProjectSolar
Então quer dizer que temos o seguinte :
I = P/V , onde com esses dados ( por ex. 10A )
de uma potencia de 300w/230v = 1,3 A
Logo, 1,3 A ~ 1A será de 30h ? em que uma bateria de 100Ah aguenta um inversor no pico de 300w a 230v ?
Ou está tudo errado.
Cumpts
Enviado: segunda abr 30, 2012 12:44 pm
por visitante1
Está tudo errado porque tem é que fazer as contas no lado DC, e 300w vaõ dar aí uns 25A
Enviado: segunda abr 30, 2012 12:52 pm
por ProjectSolar
Já entendi, muito obrigado.
Então do lado DC será I = P/V , onde temos 300w/12v = 25A , sendo de 100Ah será então aproximadamente 4h?
Enviado: segunda abr 30, 2012 1:28 pm
por visitante1
Mais ou menos isso, um pouco menos. Dependendo do estado da bateria e se quer descarga profunda ou não.
A temperatura também influencia muito o comportamento da mesma.
Enviado: segunda abr 30, 2012 2:05 pm
por ProjectSolar
Há diferenças entre os 100Ah de uma bateria de chumbo-acido e os 100Ah de uma de Gel ? (12v)
Enviado: segunda abr 30, 2012 4:59 pm
por visitante1
Os Ah são a mesma coisa, só que uma bateria acida é desenhada para uma vida util de 15, 20 ou 25 anos, já uma de gel andará nos 12 anos se for das boas, a maioria são baterias de 4 a 6 anos e se forem bem tratadas.
Enviado: terça mai 01, 2012 11:55 pm
por MRider
Desculpa estar a me intrometer no topico mas acho que se enquadra.
Uma bateria de automovel com os mesmos 12v 100 Ah não dura tanto tempo porque só se pode usar cerca de 30% da capacidade da bateria não é assim?
Mas os 100Ah estão mesmo lá ou são meios "fictícios" por não ser uma bateria deep cycle ?
obrigado 8-)
Enviado: quarta mai 02, 2012 10:39 am
por visitante1
visitante2 Escreveu:Boas
obrigado 8-)
Viva,
os tópicos abertos acho que são mesmo para a malta se "intrometer" por isso cada um pode dar as suas opiniões e fazer as suas perguntas.
As baterias de automovel são totalmente diferentes das estacionarias, são de arranque, aguentam grandes esforços durante curtos periudos de tempo, no entanto se as submetermos a descargas lentas durante algum tempo deixam rápidamente de responder.
Uma bateria estacionária seja ela de gel, de vaso aberto ou outra estão preparadas para fornecer energia durante longos periudos de tempo.
Por exemplo quando vemos uma bateria a dizer 12V/400Ah c120 quer dizer que podemos tirar dela cerca de 3A durante 120 horas continuamente.
A de carro ao fim de 2 horas já estara no casco.
Enviado: quarta mai 02, 2012 7:47 pm
por ProjectSolar
Boas ,
Então a seguinte tabela com 2 baterias de carro 12v uma de 50Ah e outra de 44Ah não consta os seguintes tempos como os meus cálculos.
Enviado: quinta mai 03, 2012 11:40 pm
por dj.luc
Já foi dada alguma informação sobre baterias, a sua descarga e carga é afectada por diversos parâmetros, más fora disso vou tentar ajudar no cálculo da mesma.
Capacidade de uma bateria:
Cp = (Wd x F) / (Un x Pd)
Cp = Capacidade de uma bateria
Wd = Consumo diário
F = Dias de autonomia
Un = tensão da bateria
Profundidade de descarga
Então pegando na fórmula, para uma bateria de 100Ah de 12v, com autonomia para um dia (toda a carga da bateria é gasta num dia), com uma profundidade de descarga de 70% (é típico nestas baterias não poder a descarregar a baixo dos 30% da sua carga Total, pois isso pode danifica-la remediavelmente), seria:
100Ah = (Wd x 1) / (12 x 0,7)
100 = Wd / 8,4
Wd = 840 Wh
Ou seja essa bateria ira fornecer 840 W durante 1 hora a 12V
Más também ira fornecer 420 W durante 2 horas a 12V
Tudo depende das cargas que se pretende alimentar e por quanto tempo.
Espero ter ajudado.
Enviado: sexta mai 04, 2012 7:49 pm
por ProjectSolar
Se continuar com os cálculos obteria I = 420w / 12 = 35A 100Ah / 35A = 2,85H (pegando no exemplo );
ou 840/ 12 = 70A 100Ah / 70 = 1,42H ~ 1hora e tal os cálculos não andam muito fora disso mas claro para coisas bem feitas segue se o seu exemplo. Já o que fiz é tipo em cima do joelho e rápido.
Cumpts
Enviado: terça abr 23, 2013 10:56 pm
por pedrosilva
Estou a tentar calcular o custo por Kwh durante a vida útil de uma bateria assumindo um cenário o mais linear e teórico possível para facilitar as contas.
Seguindo o exemplo do dj.luc, se a bateria de 100ah tiver uma vida útil de 1000 ciclos de descarga a 70% e custar por exemplo 150 euros esse armazenamento vai custar 17,8 cêntimos por Kwh 150euros/(0,84Kwhx1000ciclos) ?
