Página 1 de 2
Dúvidas de iniciante
Enviado: quinta jun 14, 2012 1:58 pm
por qeft
Boa tarde,
Eu estou a pensar em construir um painel solar para a minha casa. Eu sei que antes de o construir tenho que saber a demanda eléctrica diária (em Watt) para poder conseguir construir um sistema sustentável.
Eu sei que para calcular essa demanda eléctrica, será a potência * número de horas em utilização (acho eu). Eu andei a ver aqui por casa e muitas vezes encontro apenas o input (V e A) e o output (V e A) como é exemplo o transformador do meu computador portátil sem fazer referência a Watt. Como é que eu posso fazer este cálculo para Watt? Faço a V * A ?
Deixo aqui uma imagem do meu transformador para mais informações.
input: 100-240V~1.5A
output: 19.5V === 4.62A
Outra dúvida, serão estas células indicadas para fazer o
Outra questão, eu se quiser apenas este sistema para uso doméstico, isto é, sem venda para a EDP, preciso de ter algum tipo de licença/autorização/acreditação?
Muito obrigado desde já pelos esclarecimentos.
Cumprimentos.
Re: Dúvidas de iniciante
Enviado: quinta jun 14, 2012 5:44 pm
por Esteves
Boas!
As contas para essa situação é de multiplicar Volts 19.5 X Amps 4.62 = Watts 90.09.
Esta situação na minha opinião só se tiver mesmo gosto e tempo para o fazer, porque de resto fica muito mais bem servido comprando feito, já se encontra em alguns lados a 1€ por watt e pelo menus tem garantia do material.
Bem aqui parece que existe uma vistoria ou algo parecido por questões de segurança, mas tenho quase a certeza que 99% dos mini sistemas tipo ESTE que não teem, mas julgo que para já o seu caso não se deve preocupar com isso.
Enviado: quinta jun 14, 2012 6:43 pm
por qeft
Muito obrigado pelos esclarecimentos.
Eu vou tentar fazer as contas e chegar a algumas conclusões e depois volto aqui com mais umas dúvidas que tenho mas preciso de valores de reais para me poderem ajudar.
No entanto vou passar pelas apresentações para o post da praxe.
cumprimentos.
Enviado: sexta jun 15, 2012 2:43 am
por qeft
Outra dúvida que me surgiu agora.
A potência do inversor tem que ser no mínimo igual ou superior ao valor da potência que calcularei da demanda eléctrica diária ou tem apenas relação com o número de potência usada no momento? (ex: ter uma máquina de lavar roupa e um aquecedor ligado em simultâneo).
Mais uma vez, obrigado.
Enviado: sexta jun 15, 2012 11:12 pm
por Esteves
@qeft o inversor convém ser sempre de potencia superior.
Exemplo a maquina de lavar se tiver de aquecer a agua deve rondar os 2000W mais o aquecedor 1000W soma 3000W e ai o inversor deve ser superior 200W a mais tipo 3200W isto para que o bicho trabalhe folgado.
No caso da maquina de lavar for electrónica pode não funcionar com inversores de onda modificada, no meu caso de 2 inversores que tenho o de onda modificada de marca Vitecom 4000W a maquina não faz uma lavagem correcta o programador electrónico baralha-se todo.
Agora eu aconselho a fazer uma gestão moderada em sistemas alternativos, nada de potencias elevadas em simultâneo.
Enviado: sábado jun 16, 2012 3:59 am
por qeft
Sim, foi só um exemplo para eu perceber.
Eu estou a ver inversores de onda pura. Prefiro gastar mais e ter uma coisa melhor e mais apropriada. Há mais algum valor que deva olhar ao procurar inversores para alem da potência?
Já agora, a titulo de exemplo, este poderia ser um inverter adequado caso não excedesse os 2000 2200W no momento?
Enviado: sábado jun 16, 2012 11:59 pm
por MRider
Boas ja tem uma potencia jeitosa .
Repara que tem 2 saidas , não sei se a potencia maxima e repartida pelas duas saidas,sendo assim tem menos potencia por saida.
E ja agora deverias investir num de 24v é melhor :)
Enviado: domingo jun 17, 2012 2:04 am
por Esteves
Boas!
Sim essa potencia serve, mas já o inversor não me espira grande confiança e o preço pode ficar muito mais caro que os £270 = €347, atenção as garantias, portes para PT mais alfandega, pode sair caro...
PS: As 2 saídas é como seja uma só, é sempre 2500 Watts.
Enviado: domingo jun 17, 2012 4:01 am
por qeft
Portes não tem e alfândega também não porque vem do UK. a garantia já é mais.complicado.
Já agora, não te inspira confiança porquê?
Eu sei que se converter é mais que 270, mas foi dos mais baratos que encontrei.
Seria possível ligar o inversor (este ou outro) ao quadro da luz e fornecer energia à casa toda?
Enviado: domingo jun 17, 2012 2:00 pm
por Esteves
qeft Escreveu:Portes não tem e alfândega também não porque vem do UK. a garantia já é mais.complicado.
Boas!
Quanto ao inversor não me parece ter grande qualidade.
Agora ligar um inversor ao quadro da casa depende a que te referes... se for para desligar a rede o que mencionas dá, se for para ligar em paralelo com a rede tem de ser um grid tie inverter.
Enviado: domingo jun 17, 2012 3:48 pm
por qeft
Desculpa mas o não parecer de qualidade não me ajuda muito porque não sei a que características do produto é que te referes como de má qualidade para eu poder procurar um melhor.
Eu quero desligar da rede e viver apenas da solar, nem equaciono num futuro próximo, a venda para a EDP.
Enviado: domingo jun 17, 2012 4:18 pm
por Esteves
qeft Escreveu:Desculpa mas o não parecer de qualidade não me ajuda muito porque não sei a que características do produto é que te referes como de má qualidade para eu poder procurar um melhor.
Bem então é assim se tencionas desligar a EDP com-vem comprares algo funcional e que pelo menus tenhas um feedback de alguém que tenha um a funcionar, por exemplo aconcelho-te a comprar em PT em alguem que possas reclamar em caso de alguma avaria e como é um caso especifico até te dar um em troca para não ficares sem energia.
Eu por exemplo ainda não tenho apontar nada o meu inversor, como já deves ter visto AQUI o relato do mesmo.
Enviado: domingo jun 17, 2012 5:02 pm
por qeft
Esteves Escreveu:Boas,
Ok já percebi o que querias dizer e faz sentido, obrigado.
Sim eu já tinha visto esse tópico. Sabes algum site português que tenha deste tipo de coisas? Só para me guiar com preços, etc.. Eu não consegui encontrar nenhum.
Obrigado mais uma vez pelas respostas.
Enviado: segunda jun 18, 2012 12:59 am
por MRider
Boas para seres independente já tens de ter uma muito boa potencia em paineis , baterias, e inversor 8-)
PS: E o sonho de todos nós sermos independentes energeticamente 8-)
PS2: Obrigado (Esteves) pelo esclarecimento sobre o inversor de 2 saidas , tinha a ideia que a potencia maxima era divida pelas 2 saidas 8-)
Enviado: segunda jun 18, 2012 1:44 am
por qeft
Pois eu sei, por isso é que estou a pedir aqui conselhos.
@visitante2:
Quão boa estás a falar?
Enviado: segunda jun 18, 2012 10:05 pm
por MRider
Para ser quase independente tens de ter algo parecido ao user "Esteves" ve o projecto dele que esta por aqui. 8-)
Enviado: terça jun 19, 2012 2:56 am
por qeft
Ok, eu vou investigar o projecto dele. Já agora é possível ter vários inversores? (ex: ter um de 1000 e outro de 500 a trabalhar em conjunto).
Obrigado,
Cumps
Enviado: terça jun 19, 2012 10:37 am
por visitante1
qeft Escreveu:Ok, eu vou investigar o projecto dele. Já agora é possível ter vários inversores? (ex: ter um de 1000 e outro de 500 a trabalhar em conjunto).
Obrigado,
Cumps
Pode ter varios inversores em paralelo no lado da entrada DC mas para a saida terá que separar cuidadosamente os circuitos de forma a que o AC nunca se encontre.
Enviado: terça jun 19, 2012 11:11 am
por Esteves
pnunes Escreveu:
Obrigado,
Cumps
Como diz @pnunes e diz bem pode ligar os que quiser, mas começa a ter um inconveniente... mais inversores mais consumo vai haver em standby.
PS: O meu mini projecto está AQUI
Enviado: terça jun 19, 2012 12:35 pm
por qeft
Ok, muito obrigado então será mais fácil para já ter apenas um inversor.
@Esteves Obrigado pelo link, grande projecto que ai tens, parabéns! Tu consegues ser auto-suficiente com esse sistema? Já agora aproveito a oportunidade para perguntar aonde é que arranjou aquelas baterias? Eu já procurei pelo menos na Internet e não existem muitos sites de empresas portuguesas a comercializar este tipo de produtos.
Cumprimentos
