Perturbações na rede
Enviado: segunda jun 18, 2012 11:45 am
por pcoimbra
Bom dia
Possuo em sistema de microgeração, já aprovado pela Certiel e a aguardar contrato EDP:
Kaco Powador 4400 + 20 painéis LG255.
Enquanto aguardo o contrato vou injectando energia na rede gratuitamente (o meu pequeno contributo para a crise...).
Ora tenho um grave problema:
Estou a instalar uma caldeira a biomassa (Pellets) e, com o sistema a produzir energia, a caldeira não funciona.
O display fica repleto de caracteres estranhos, a sequência de testes para o arranque não é iniciada e a caldeira não funciona.
Desligo o sistema de geração e tudo fica normal.
Alguém me sabe dizer o que se passa e como resolver o problema?
As terras estavam óptimas e o sistema está junto à rua, perto do contador e a cerca de 60 m da casa.
O instalador do sistema e o seu técnico já foram alertados para o problema e estão neste momento a "pensar" nele.
Qualquer ajuda é bem vinda.
Um abraço a todos
Paulo Coimbra
Re: Perturbações na rede
Enviado: segunda jun 18, 2012 10:14 pm
por PaulOL
Não sendo especialista, o que me ocorre rapidamente é: puro CIUMES... :mrgreen: :lol:
Fora de brincadeira, não terá haver com a tensão na rede, pois se parar a produção a tensão deve baixar e volta tudo ao normal, digo eu ... :?
Cmps.
Enviado: segunda jun 18, 2012 10:26 pm
por cupMH
PaulOL Escreveu:Boas,
Cmps.
Eu estou como o amigo paulo, deve ser problema na tensão da rede!
Enviado: segunda jun 18, 2012 10:48 pm
por visitante1
Boas noites,
alguns equipamentos não permitem tensão da rede muito alta.
Faça uma medida dos valores da tensão porque deve ser disso, ainda um dia destes um simples flash fotografico profissional que estava a ser alimentado pela rede deixou de funcionar quando a tensão estava a cerca de 257 volt com uma micro ligada.
Enviado: terça jun 19, 2012 9:44 am
por pcoimbra
pnunes Escreveu:Boas noites,
Bom dia
Obrigado pelas vossas sugestões.
A tensão na minha rede anda sempre entre os 245 e os 255 V, tanto agora como antes da montagem do SV.
Segundo o fornecedor da caldeira, ainda antes de eu perceber que a origem do problema estava no SV, o problema estaria relacionado com as terras. Contudo, as medições efectuadas pela Certiel indiciavam que estava tudo bem, segundo informação do instalador.
Vou mandar um mail para a KACO, para saber a opinião deles.
Logo que tenha novidades, digo algo.
Se entretanto surgir alguma sugestão, ou se alguém já se deparou e resolveu um problema deste tipo, agradeço ajuda.
Cpts
Paulo Coimbra
Enviado: terça jun 19, 2012 1:21 pm
por PaulOL
[quote="pcoimbra"]Bom dia
Na minha modesta opinião, eu não perdia tempo com os fabricantes de outros equipamentos, debruçava-me apenas no fornecedor e fabricante da caldeira, pois parece obvio que é neste equipamento que o problema reside, partindo do principio que mais nenhum equipamento aí em casa se "queixou".
Estão aqui muitos microprodutores, que me recorde, até agora nenhum reportou algum problema que se assemelhe a esse, por isso há que reclamar o problema com a marca da caldeira, é este que tem de por a caldeira a funcionar, a não ser que a marca tenha bem explicito nas caracteristicas técnicas um limite máximo de tensão, que esteja a ser ultrapassado, se assim for muito provavelmente perde a razão em reclamar, mas de alguma forma o problema terá de ser ultrapassado!
Cmps.
Enviado: sexta jun 22, 2012 11:16 am
por pcoimbra
Boa tarde,
Conforme prometido, e uma vez que já tenho novidades, aqui partilho a resposta da KACO, uma vez que poderá beneficiar a quem tenha um problema similar:
... Quando existem na rede frequências superiores a 50 Hz, o inversor poderá amplificá-las, fazendo com que a caldeira as detete como um erro.
Assim, podemos enviar-lhe um filtro que elimina as frequências acima de 50Hz, para que a caldeira funcione correctamente.
Para proceder ao envio do filtro, vamos necessitar do número de série do inversor e do endereço de entrega...
Uma resposta que indicia uma boa assistência...
Cumprimentos para todos
Paulo Coimbra
http://enifpegasus.blogspot.pt/" onclick="window.open(this.href);return false;
Enviado: sexta jun 22, 2012 5:21 pm
por Volt
Ena. :-D. Boa informação.
Enviado: sexta jun 22, 2012 5:24 pm
por Patalhetas
Boa... sempre aprender !!!
