sistema on grid
Enviado: terça ago 14, 2012 12:43 pm
por titofreitas
ola boa tarde a todos gostava de saber se ´´e possivel fazer um sistema ongrid com baterias ? ligaçoes sendo assim : paineis ligados ao regulador de carga que por sua vez carrega baterias , depois ligar inverter as baterias e ligar inverter a uma tomada da casa junto com a corrente da casa , sendo assim se inverter for de 500w por ex e eu precisar de 700w , usar os 500w do inverter e restantes 200w usar da empresa é possivel ? se sim qual o inverter a usar , e esquema se possivel
Re: sistema on grid
Enviado: terça ago 14, 2012 9:23 pm
por visitante1
Não tem logica usar baterias num sistema com essa topologia, ´so para carregar as baterias lá see ia a energia que deveria estar a ser injetada.
Ligar painel diretamente ao inversor, e este á rede é a forma mais pratica e viavel.
Re: sistema on grid
Enviado: sábado nov 10, 2012 8:23 pm
por giorno
pnunes Escreveu:Não tem logica usar baterias num sistema com essa topologia, ´so para carregar as baterias lá see ia a energia que deveria estar a ser injetada.
Estava com essa mesma dúvida. Ele menciona painel, o sistema com aerogerador é o mesmo, desde que tenha um controlador > inversor > rede, é isso mesmo? Seria interessante colocar um fusível de proteção entre o gerador/controlador e o inversor? Grato.
