Página 1 de 3
Dúvida em Aerogerador e Grid Tie Inverter
Enviado: terça nov 13, 2012 12:41 am
por giorno
Procurando no fórum e não encontrando nada semelhante ao que questionarei, decidi criar o post, caso haja algo de referência a isso, favor informar abaixo, grato.
1. Pretendo adquirir uma turbina eólica de até 1600W, 12V, 3 fases de saída;
2. Procurando um melhor custo/benefício e vendo que é possível, pensei em NÃO utilizar baterias;
3. Dispensando as baterias, iria fazer um sistema simples GERADOR > GRID TIE INVERTER > REDE ELÉTRICA, não necessitando de Controladores de Carga e outros itens;
4. Logo, procurando na internet, preciso de um Grid Tie Inversor com entrada de 3 fases em AC;
5. Porém só encontrei com abundância e em valores interessantes Inversores de 500W;
Baseado nisso, questiono:
a) Alguém sabe onde adquirir GTI maiores que 1500W com entrada em 3 fases AC?
b) Pela lógica não posso utilizar o Inversor de 500W, já que meu sistema produz até 1600W, estou correto?
c) Eu posso transformar as 3 fases em DC (2 fases), mas sinceramente, não sei qual Amperagem isso vai funcionar (site do fabricante informa 60 Amperes a ventos de 50 m/s). Transformando em DC, poderia ligar-se normalmente a um GTI que suporte até 60A DC Imput?
Seria essas as dúvidas surgidas, pois não encontra-se muito com facilidade informações e nem alguém que tenha feito tal façanha, a maior parte dos relatos constata-se a utilização de baterias.
Muito obrigado desde já.
Re: Dúvida em Aerogerador e Grid Tie Inverter
Enviado: terça nov 13, 2012 1:08 pm
por g_card
ja analisaste bem a força do vento que tens na tua zona?
a maior parte do pessoal usa painéis solares por em Portugal não ser muito abundante de vento (em maior parte do pais)
Enviado: terça nov 13, 2012 3:47 pm
por giorno
g_card Escreveu:ja analisaste bem a força do vento que tens na tua zona?
Sim g_card, analisei a força do vento, e está na faixa de 12 m/s (velocidade ideal pelo fabricante, parando de produzir à 3 m/s).
Eu sou brasileiro, e aqui na região o vento é razoavelmente abundante.
Um abraço.
Enviado: terça nov 13, 2012 8:36 pm
por giorno
Ainda pesquisando, fica uma dúvida que talvez seja a resposta para as minhas questões:
- Se eu passar as 3 fases AC para 2 fases DC, pode-se conectar diretamente em um Grid Tie Inversor de 2000W? Ou precisaria de um controlador de carga para isso?
Abraços
Enviado: terça nov 13, 2012 10:07 pm
por jtbf
Boas giorno,
Uma ponte rectificadora com uma boa placa difusora de temperatura seria uma boa opção, terias de consultar a produção maxima referida pelo fabricante, dar-lhe mais uma margem de tolerancia por questões de segurança, e escontrar a adequada.., outra hipótese seria a ligação de 4 GTI em paralelo, caso o permitam, e fique em conta...
Cumprimentos.
Enviado: terça nov 13, 2012 10:49 pm
por g_card
pois no Brasil não sei como é a onda :D
a questão do aerogerador ter 3 fazes AC o melhor mesmo é converter para 2 DC o mais perto possível do inversor, pois em DC há mais perdas do que em AC.
como é para injectar na rede, aconselho-te a adquirir um sistema com voltagem superior (tipo 24v ou 48V) para não haver tanto desperdício (penso que a luz ai é 110V, logo passar de 12V para 110V é mais difícil do que por exemplo de 48v para 110V).
na minha escola temos um aerogerador de 1400w que fornece mais que 200v em DC, o que facilita o trabalho ao inversor e tem menos desperdício (é uma pena que esta sempre parado por falta de vento!)
o inversor convém aguentar mais um pouco de potencia do que o gerador proporciona para assim trabalhar um pouco folgado também!
Enviado: quarta nov 14, 2012 12:19 am
por giorno
g_card Escreveu:pois no Brasil não sei como é a onda :D
g_card acho que você me ajudou a tirar a dúvida. Aqui no Brasil temos 110V e também 220V. Já a idéia da voltagem superior eu nem tinha notado. O fabricante fornece aerogerador em 48V também.
Logo, o fato consumado é que pode-se sim ligar 2 fases DC e conectar ao Inversor sem necessidade de demais equipamentos.
O Inversor deve ser de no mínimo 2000W para tal gerador, pelo que entendi. Aquele dito esquema de ligá-lo em paralelo, faz bom efeito ou não é recomendado.
Sds
Enviado: quinta nov 22, 2012 4:07 am
por henrique_bol
Olá amigos,
Planejo montar um sistema simples:
A turbina eólica(300w) - 24VDC
300w hyacinth wind generator,full power,windmill,wind turbine,high quality,free shipping,CE,ROHS,ISO9001,12VDC,12VAC,24VDC,24VAC
$252.86
Grid-Tie (500w)
500W Solar/Wind Grid Tie Inverter,14-28V DC,230V AC(Free Shipping,Direct Saling)
$145.00
Controlador de carga?
Simple Wind Controller for 100W 200W 300W 400W Wind turbine generator
$32.62
Total: $397,86 ($430,48)
Mas tenho algumas dúvidas:
1) Está correcto? A turbina eólica(300w) - 24VDC ligada directamente ao Grid-Tie (500w) e o mesmo ligado a rede elétrica (220v)?
2) É arriscado colocar um Grid-Tie (300w)?
3) Não seria necessário um Controlador de carga?
4) Na minha cidade, durante metade do ano, a média dos ventos é de 40 km/h, esse sistema "aparentemente" é viável?
5) Nas minhas pesquisas "teoricamente" geraria 50-75Kw/Mês, é possível?
Muito obrigado pela atenção
Enviado: segunda nov 26, 2012 12:38 am
por giorno
henrique_bol Escreveu:Olá amigos,
$252.86
Grid-Tie (500w)
$145.00
$32.62
Tudo bom henrique_bol?
Então, suas dúvidas são as mesmas minhas e cheguei a algumas conclusões e posso te ajudar um pouco.
1. Sim, está meio correto, até porque ninguém ainda me ajudou a descobrir isso, talvez você tire essa dúvida. Conforme eu estive conversando com o vendedor de uma turbina, o mesmo informou que para a conexão direta eu deveria comprar um inversor que aceitasse entrada de 3 fases, e indicou esse Grid - http://www.ebay.com/itm/500W-Watt-Wind- ... 2c60114af9 . Ok, mesmo assim, perguntei se eu colocasse as 3 fases em um retificador para converter em 2 fases (positivo e negativo) e conectar, o mesmo me deu respostas confusas que não ajudaram em nada, logo continuo com a dúvida.
2. Sempre é melhor colocar um Grid superior, para que aguente mais em caso de eventual sobrecarga.
3. Teoricamente, o controlador de carga serviria somente para carregar baterias. No caso da conexão direta, não se faz necessário.
4. Amigo, tem certeza? 40km é MUITO VENTO, melhor comprar um Anemômetro primeiro e confirmar a média dos ventos.
5. Se ele gera 300W por hora na média com excelentes ventos, para gerar 50kWh seria necessário 167 horas de ventos, ou quase 7 dias ventando bem. Pelo que vi, a turbina para funcionar bem deve tomar 12.5 m/s de vento, o que seria ventos de 45 km/h.
Verifique em sites de energia eólica qual o potencial já observado em sua região, pois ajuda bem.
Abraço
Enviado: segunda abr 29, 2013 3:31 pm
por rocker_pt
Este tópico está um pouco esquecido mas tem alguns links de interesse sobre aerogeradores.
Existindo um local com vento, a opção por aerogeradores pode ficar mais em conta do que paineis solares.
Interessa medir o vento antes de mais Este site pode ajudar. Eu cheguei à conclusão que a média dos ventos no litoral é muito baixa para justificar o investimento em pequenos aerogeradores caseiros. Mas em zonas altas e viradas a norte pode compensar. Mas admito que possa estar errado.
Manual de instalação de um aerogerador aqui.
Enviado: segunda abr 29, 2013 10:30 pm
por Emanuel Couto
Tb e preciso não esquecer que uma eolica tem mais desgastes que os painéis!
Pois tem partes móveis.
Enviado: terça abr 30, 2013 10:18 pm
por Agua morna
Isso a longo prazo não é assim
A eólica pode necessitar de reparação primeiro que os paineis mas trocas 2 ou 3 rolamentos e fica nova novamente.
Os paineis não conheço nenhum no planeta terra, a funcionar com mais de 15 anos
Enviado: terça abr 30, 2013 10:26 pm
por Agua morna
A eólica pode necessitar de reparação primeiro que os paineis mas trocas 2 ou 3 rolamentos e fica nova novamente e preparada para funcionar outro tanto tempo.
Os paineis não conheço nenhum no planeta terra, a funcionar com mais de 15 anos, estão todos no lixo
Enviado: terça abr 30, 2013 11:32 pm
por Emanuel Couto
Agua morna Escreveu:Isso a longo prazo não é assim
Então o gerador de uma eolica, é interno?
E os painéis, que eu saiba! Vão ter uma duração de produção, estimada de 20 anos.
Claro que vão perdendo rendimento ao longo deste tempo.
Enviado: quarta mai 01, 2013 5:29 pm
por rocker_pt
O que dizem deste pequenino aerogerador de 6 laminas 300W e 1.1 m de diametro? Custa 300 libras com transporte sem taxas de alfandega ou IVA
24V DC, 300W. O arranque é a partir de 3m/s. Creio que o ruido é 25dcb (menos que um frigorífico)
Enviado: quarta mai 01, 2013 6:01 pm
por Emanuel Couto
Por este preço! Nada mal.
E este roda mesmo com pouco vento.
Resta saber a qualidade dos materiais empregues.
Enviado: quarta mai 01, 2013 6:05 pm
por Celestino
rocker_pt Escreveu:Custa 300 libras com transporte sem taxas de alfandega ou IVA
300 libras?? Não atingi... :( :(
Enviado: quarta mai 01, 2013 6:21 pm
por Emanuel Couto
( 354.21 EUR)
Enviado: quarta mai 01, 2013 6:26 pm
por Agua morna
Emanuel Couto Escreveu:
Essa pergunta do gerador interno não percebi
20 anos dizem os fabricantes
Os primeiros fabricantes dos discos CD tambem diziam que duravam 150 anos :lol: afinal duram 10 e tem que ser dos de qualidade :cry:
Os paineis que estam nos satelites são topo de gama e a duração deles são 11 anos :idea:
Vocês acreditam em bruxas
Enviado: quarta mai 01, 2013 7:07 pm
por rocker_pt
Para a configuração do henrique_ de quinta nov 22, 2012 5:07 parece interessante. É pena não termos mais feedback pois o henrique só cá escreveu uma mensagem.
Na configuração dele com os equipamentos escolhidos existem duas hipóteses a ponderar:
- Se for escolhido aerogerador com saida AC de 3 fases, é necessário um inversor grid tie com 3 fases (ou em opção regulador 3f/DC que converte ac em dc + inversor grid tie 24v dc/230ac)
- Se for escolhido aerogerador com saida DC basta ligar diretamente ao inversor grid tie 24v dc/230ac
Como o inversor grid tie c/ 3 fases é caríssimo, e só dá para o aerogerador, é preferível comprar regulador + inversor grid tie 24v dc/230ac, pois mais tarde este pode ser usado tb para sistemas solares da mesma potência.
Parece-me melhor aerogerador 3 fases do que DC.
Gostava de investir numa coisa destas...
