dúvidas de iniciante
Enviado: segunda nov 19, 2012 3:19 pm
por skenner
Boa tarde a todos.
Estou a pensar comprar 4x15w paíneis solares com inversor e bateria solar 12v / 44Ah, a minha dúvida prinicipal é:
- com a bateria completamente carregada, qual a energia que vou obter para 220v ?
dá para ligar o quê? um frigorífico, durante quanto tempo?
Desde já, obrigado!
Re: dúvidas de iniciante
Enviado: segunda nov 19, 2012 9:04 pm
por pedrolima
Descarregando a bateria 50%, e ignorando a eficiencia do inversor consegues:
250W durante uma hora
125W durante duas horas
60W durante quatro horas
Um frigorifico daqueles 12V consome por alto uns 5A. Dá para teres o aparelho ligado umas 4h-5h, sem descarregar a bateria excessivamente.
Enviado: terça nov 20, 2012 12:11 am
por skenner
Ok, obrigado.
Porque o descarregando a bateria 50% ?
Qual a fórmula utilizada para esse cálculo e como se faz para 220v ?
Obrigado.
Enviado: terça nov 20, 2012 11:49 am
por g_card
antes de mais uma apresentação no sitio correcto não ficava nada mal ;)
Enviado: terça nov 20, 2012 3:20 pm
por g_card
agora sim :)
procurando no fórum existe muita informação, então de baterias nem se fala.
resumindo, o pior inimigo de uma bateria acida é uma grande descarga, logo para uma boa longevidade as descargas nunca devem ser muito profundas.
a formula de calculo é sempre a mesma, procura por "lei de ohm"
a lei de ohm é utilizada em corrente continua, mas da para ter uma ideia em corrente alternada.
Enviado: terça nov 20, 2012 4:19 pm
por Esteves
Como diz @g_sat tem muita informação por aqui basta procurar, como AQUI ou
AQUI
Esta imagem mostra as tenções até onde se pode ir:
Enviado: segunda dez 10, 2012 7:51 pm
por Emanuel Couto
Boas!!!!!
Bem vindo ao forum!
50 por cento! depende das baterias, se instalares baterias estacionarias, podes ir a uma descarga muito mais profunda.
Agora baterias de tracção, até podes ir um pouco mais alem dos 50 por cento!
Mas quando mais descarregadas elas ficarem, com mais resistência elas ficarão para serem carregadas de novo.
E claro comprometendo a vida útil das mesmas.
Já as estacionarias, acontece exactamente ao contrario!
Já podem sofrer uma descarga mais profunda, e na recarga, terão muito menos resistência.
Por acaso tenho dos dois tipos de baterias, e dá para notar bem esta reacção, e não e só! As estacionarias estão preparadas para muitos mais ciclos, carga e descarga, até no seu interior é um pouco diferente das de tracção, são construídas com mais isolação, e as suas células são mais reforçadas comparativamente com as de tracção .
No meu caso no banco de baterias de carro, tento não ir muito longe nas descargas....
E uma dica, pelo menos uma vez por mês, dou uma "sacudidela" com elas, e faço uma compensação na voltagem.
Sem duvida que aumenta a vida útil das mesmas.....
Abraço.
Enviado: quinta fev 21, 2013 5:12 pm
por Sergio Mendes
Posso aproveitar a pergunta ?
Quanto é possivel de se obter em KW, em media em um telhado com uma área de 80m2, sendo 40 no sol da manha e 40 no sol da tarde ? (moro no Rio de Janeiro)
abs
sergio
Enviado: quinta fev 21, 2013 6:35 pm
por CrOhN
Como não está tudo a sul, e como não deves usar o telhado completamente, vamos tomar como area de captação 60m2. Para a região do Rio, a média anual ronda os 4,5-5KW/m2. 60x5=300 x a eficiencia do painel que rondará os 15%, aponta para uns 45KW dia.
É claro que isto foi feito sem grande rigor, mas não deverá andar muito longe da realidade.
Enviado: quinta fev 21, 2013 7:58 pm
por visitante1
CrOhN Escreveu:Como não está tudo a sul, e como não deves usar o telhado completamente, vamos tomar como area de captação 60m2. Para a região do Rio, a média anual ronda os 4,5-5KW/m2. 60x5=300 x a eficiencia do painel que rondará os 15%, aponta para uns 45KW dia.
Querias dizer "como não está tudo a norte" crohn! no rio tem que estar virado a norte, cá no hemisferio norte é que tem que ficar virado a sul...
mas percebeu-se perfeitamente a ajuda.
Enviado: sexta fev 22, 2013 8:35 am
por CrOhN
Sim, é verdade, virado a norte. O sul já está bastante "enraizado" no meu subconsciente.
