Página 1 de 2
Carregador de baterias/aparelho de soldar
Enviado: quarta dez 12, 2012 10:49 pm
por truka
Ora viva a todos.
Não me recordo de ter visto aqui abordada esta questão.
Pois sendo eu curioso agradecia a vª opinião:
Uma vez que nesta altura do ano a energia fotovoltaica baixa consideravelmente,e a solução passa a ser o gerador (a GPL),será que se poderia usar um aparelho de soldar talvez tipo inverter+um regulador de carga para ajudar a carregar as baterias?
truka.
Re: Carregador de baterias/aparelho de soldar
Enviado: quinta dez 13, 2012 9:22 am
por jmal
truka Escreveu:Ora viva a todos.
truka.
Enviado: quinta dez 13, 2012 12:09 pm
por Esteves
truka.
Na minha maneira de ver acho que carregar baterias pela rede para gastar a seguir hummmmm acho que não justifica, atenção se o local não tiver abastecimento da rede ai já é outra situação.
Enviado: quinta dez 13, 2012 9:24 pm
por visitante1
se não há sol para quê carregar baterias??????????????? não é mais facil ligar os aparelhos diretamente? com os devidos interfaces pelo meio caso a instalação seja de tensões diferentes!!
Enviado: sexta dez 14, 2012 6:10 pm
por truka
truka Escreveu:
Ora viva a todos.
truka.
Está tudo explicadinho.
As baterias servem para isso mesmo:carregar/descarregar.
Não há baterias,não há power.
E em relação á minha questão?
Já testei com aparelho convencional,onde depois da corrente de saída do aparelho (alternada) foi usada uma placa retificadora.
Não medi a carga por não ter pinça amp. mas verifiquei que o tranformador aqueceu.Daí funciona.
Não tenho é um aparelho inverter para testar,daí a minha duvida.Sei que há aqui pessoal com bons conhecimentos por isso agradeço.
Saude
truka.
Enviado: sexta dez 14, 2012 10:04 pm
por g_card
sabendo o contexto do teu sistema seria fácil de tentar entender...
Enviado: sexta dez 14, 2012 11:27 pm
por visitante1
Ora ai está mais uma questão inteligente daquelas que vão aparecendo por cá!!!!
As baterias servem para carregar e descarregar!!!!
Pois é tinha-me esquecido desse promenor!
Enviado: sábado dez 15, 2012 12:00 am
por Esteves
pnunes Escreveu:Ora ai está mais uma questão inteligente daquelas que vão aparecendo por cá!!!!
Subscrevo...
Enviado: sábado dez 15, 2012 6:05 pm
por truka
Mas que respostas...
Só queria desenvolver um assunto técnico pois tal como eu haverá gente interessada, já que os carregadores de baterias (+ou -bons) são caríssimos.
Quanto à minha energia, ...dentro em breve iremos falar dela.Até porque tenho um "trambolho" chamado POWER STAR W7 6024,que embora aguente com tudo(até para soldar)é um grande parasita.
truka.
Enviado: sábado dez 15, 2012 7:09 pm
por sergio ferraz
carregar baterias com gpl funciona mas leva-te os €€€€ todos
tens energia eolica?
nao consegues reduzir o consumo?
Enviado: sábado dez 15, 2012 11:12 pm
por visitante1
Eu fico meio parvo com algumas situações!!! de facto o powerstar não é um topo de gama, longe disso, mas carregar baterias com aparelho de soldar deve ser das maiores parvoices que por cá apareceram... é uma no cravo outra na ferrudura como o ditado vai dizendo....
Uma bateria para carregar corretamente terá que obedecer a parametros especificos e rigorosos, por isso é que os carregadores são caros, se assim não fosse qq coisa dava, inclusive um aparelho de soldar que nem tensão dc controlada deve ter.
Enviado: domingo dez 16, 2012 2:10 am
por Njay
Esteves Escreveu:truka Escreveu:Na minha maneira de ver acho que carregar baterias pela rede para gastar a seguir hummmmm acho que não justifica, atenção se o local não tiver abastecimento da rede ai já é outra situação.
Talvez com bi/tri-horário... talvez... embora me pareça dificil amortizar o custo das baterias... só fazendo contas... mas como parece que o bi-horário vai desaparecer...
Enviado: domingo dez 16, 2012 10:45 am
por visitante1
truka Escreveu:Mas que respostas...
truka.
O "trambolho" já tem um carregador de bateria incorporado de 70A! é só utiliza-lo!
Enviado: domingo dez 16, 2012 6:22 pm
por truka
Pois...,felizmente nem todos pensam ser mais espertos que os outros, e ainda bem.
Eu sei o que sei,e não digo que sei o que não sei.
A maioria dos vendedores apregoa a banha da cobra,mas devido ao alto teor de colestrol a mesma já teve melhores dias.
Em resposta aos meus amigos tenho a dizer que cá em casa só:fotovoltaica ou GPL.Já tive um gerador eólico mas para se mexer tinha que ser eu a soprar.
Quanto ao "trambolho",mama tanto que nem o Honda GX270,tem genica para ele.
Quanto á minha ideia não sei se será assim tão parva,pois sou do tempo em se fazia das tripas coração.
truka.
Enviado: domingo dez 16, 2012 7:02 pm
por RJSC
O Carregador é demasiado potente para o gerador aguentar com ele.
Pessoal que tem o Powerstar w7: a corrente de carga não é ajustável?
Enviado: domingo dez 16, 2012 7:40 pm
por visitante1
O carregador não é ajustável.
Está dimensionado para bancos de bateria de cerca de 700Ah se forem baterias estacionarias acidas,
mas se forem baterias alcalinas com manutenção o banco já pode ser menor porque a percentagem de carga já pode ser maior, 15 ou até 20%.
Para quem tem um inversor com esta envergadura naturalmente deve ter uma bateria robusta senão começa tudo mal.
Nesse caso tudo o que está para trás (gerador) tem que ser de potencia superior senão é o crash total
O inversor tem uma eficiencia de aprox: 85%, está adequada a relação qualidade/preço que e de cerca de 900€ para este modelo, um de marca de topo com esta potencia custa aí uns 3000€ o que já começa a ser muito para apenas ter mais um pouco de eficiencia, mas logicamente é melhor.
Naturalmente para percebermos melhor os contornos desta situação deveriamos ter mais dados, muita das vezes podemos pensar que estamos corretos com as nossas ideias e certos no que estamos a fazer mas pode não ser bem assim, há promenores tecnicos qe são incontornaveis.
Estamos todos disponiveis para ajudar dentro dos nossos limites!
Enviado: domingo dez 16, 2012 9:31 pm
por truka
Calma aí Sr pnunes!
Este inversor serve para carregar qualquer bateria(das oito opcionais segundo o manual) independentemente da capacidade da(s) mesma(s).
Quanto ao preço:Depende do vendedor.
Quanto á eficiência do aparelho é sempre inferior ao que diz o manual do mesmo:
http://w*w.yiyen.com/5-1-1-2-aps-inverter-charger.html
E quanto ao carregador de baterias/aparelho de soldar?
truka.
---VOU TROCAR A ASSINATURA---
Enviado: domingo dez 16, 2012 9:52 pm
por visitante1
Eu sei q serve truka, o q eu quero dizer é que uma bateria só pode/deve ser carregada com uma determinada percentagem que pode ser 10%, 15 ou por ai acima dependendo do tipo de bateria, no caso das baterias mais utilizadas estacionárias/gel esse valor é de 10% e nesse caso 700Ah para o valor de carga maximo desse inversor 70A.
Se o banco de baterias for muito inferior estamos a carregar a bateria com valores incorretos e a danificar prematuramente.
Em relação ao preço é verdade, depende de onde se compra e que tipo de negocio se faz, o meu de 4000w custou-me cerca de 600 euros.
Quanto ao aparelho de soldar! não faço ideia, coloque pelo menos aqui o tipo de aparelho que é, a marca e o modelo, no entanto se vc acha que o carregador do inversor é mau não vamos estar a espera que o aparelho de soldar seja melhor...
aquilo para soldar deve ser do tipo retificação sobredimensionada com um transformador a frente por isso nem controlo deve ter.
Enviado: segunda dez 17, 2012 6:13 pm
por truka
...ALELUIA...
Obrigado pela resposta útil.
Mas se eu tivesse um desses aparelhos já tinha feito a experiência.
truka.
Enviado: quarta fev 13, 2013 9:16 pm
por Emanuel Couto
Apesar das novas máquinas de soldar, inversoras eletrônicas, terem muitos ajustes!
Por acaso já reparei uma destas, e várias, das de fonte linear.
Não tou a ver a carregar baterias!!!!!
