Amigos,
andei lendo ultimamente sobre a oxido-redução e suas aplicações em pilhas.
me veio a pergunta, alguns experimentos são feitos com sucata (zinco e cobre) no meio de agua e sal, de certo que estas "pilhas" nao duram muito, mas sera que nao tem nenhuma pesquisa nisso nao ?
nao achei muito na literaturo sobre o assunto alguem conhece ?
abs
sergio mendes
Energia Química
Sergio Mendes
- Estado: Desligado
- Estado: Desligado
Re: Energia Química
Boas!
Bem os átomos do zinco, são compostos por cargas marioritarias negativas.
E do cobre, por positivas, e a água com sal, serve como eletrólito.
Ao mergulhar as duas nesta solução, e fechar o circuito, elas vão tentar anular a diferença de potencial que existe entre as duas.
Na verdade se colocarmos muitas placas, dos dois tipos de metais, e um bom eletrólito, podemos construir uma bateria, com alguma tensão, mas não penses que vais conseguir colocar muita carga numa bateria deste tipo!
São mais para efeitos didáticos!
Pois há maneiras muito mais eficientes de acumular energia.
Sergio Mendes
- Estado: Desligado
Re: Energia Química
Enanuel,
Isso eu entendi, mas voce sabe me dizer quais sao os fatores que estao em jogo ?
Assim, a quantidade total de energia gerada a partir deste processo expontaneo é proporcional a que ?
Hipoteticamente falando, se eu tivesse uma piscina de agua do mar com varias telhas de zinco e varios placas de cobre obtidos de sucata, o que aconteceria ?
eu sei que existem formas melhores de aramazenar energia, mas eu nao estou me referindo a armazenamento e sim geração, por isso, queria entender melhor as variaveis neste processo de oxido-reducao pois os livros tratam somente didaticamente, nao vi material algum com formulas envolvendo as grandezas do experimento (volume do eletrolito, composição, area das placas, volume das placas e etc...)
o que eu pensei foi que muitas destas coisas estao ai pelo mundo em sucata.
abs
sergio
abs
sergio
