Passa na zona das vendas e faz um an]uncio, teras respostas...visitante2 Escreveu:Aí em Portugal talvez. Aqui não é bem assim
micro-projecto Fotovoltaico
E_MAN
- Estado: Desligado
Re: micro-projecto Fotovoltaico
- Estado: Desligado
Há muitos painéis por ai!E_MAN Escreveu:Isso é o mais fácil...o que não falta por aí são paíneis....visitante2 Escreveu:Por enquanto está a ser portar bem
Preciso é de mais watt no campo solar
O que não há são €€€ para os comprar
- Estado: Desligado
Nao sabia que tinhas emigrado.. fizeste bem rsrsrsvisitante2 Escreveu:Aí em Portugal talvez. Aqui não é bem assim
- Estado: Desligado
loooooooooooooooolpnunes Escreveu:Nao sabia que tinhas emigrado.. fizeste bem rsrsrsvisitante2 Escreveu:Aí em Portugal talvez. Aqui não é bem assim
Não te escapa nada
- Estado: Desligado
Isso é o que ele manda pró povo ouvir nos comícios...visitante2 Escreveu: bem que o tio Alberto quer a independência
Porque sem o dinheiro que vai do continente ele não se safava...
- Estado: Desligado
- Estado: Desligado
Bom Algumas novidades
Já tenho mais 200w para aplicar, e este sábado reorganizei novamente a disposição dos painéis .. lol
Assim sendo coloquei 400w para a frente da casa, que apanham sol desde o nascer até meia tarde mais ou menos
E coloquei 250w mais no lado da casa para apanhar sol desde o meio dia até ao fim da tarde.
O objectivo e ter uma distribuição de potencia ao longo do dia, sendo que tenho um pico de produção sensivelmente das 11h até as 14h mais ou menos.
Apliquei também um contador de KW, hoje como andei a mexer nos painéis passou grande parte do dia com alguns desligados, e para ajudar a festa a meia tarde choveu, mesmo assim ja deu para contabilizar o consumo de hoje que foi cerca de 1 kw.
São sempre valores irrisórios mas aos poucos vou aumentando
Isto foi o que consegui a dias com 650w mas com os painéis ainda provisórios
Esta é a nova disposição dos painéis , os da frente estão na posição mais elevada para tentar compensar o sol da tarde.
- Estado: Desligado
é impressão minha ou os paineis estão na horizontal???
um stand alone requer a maxima otimização para inverno!!
- Estado: Desligado
Os da frente sim estão, mas tem um actuador.pnunes Escreveu:é impressão minha ou os paineis estão na horizontal???
Ele Só ficam na horizontal quando eu quero, que é para ajudar no sol do fim da tarde.
Sem o actuador ficam na mesma posição que a telha .
Ou estas a falar do 2 pequenos de 55w
- Estado: Desligado
!! ah ok,
atuador manual ???
ten isso ligado a um gsm bidirecional tipo Nibble para controlar remotamente ou vais a casa mudar a posição??
é que ha cenas que me custam mais a perceber, depois que me explicam fico a entender melhor!!!
cumps
atuador manual ???
cumps
- Estado: Desligado
Ca nada lol é manual e só quando eu ou o meu irmão chega a casa é que activa o actuador .
Bem que ja pensei em por um relógio para fazer automático, mas tenho medo por causa do vento.
Agora vai faltar baterias de certeza
é um ciclo vicioso
- Estado: Desligado
Desculpa não estar a comentar, mas ultimamente o tempo está curto, relacionado com os melhoramentos no meu sistema, e não só.
Agora vejo que devagar, devagarinho, a galinha de grão a grão, vai enchendo o papinho
Estás a ficar com um sistema à maneira...
Pois, realmente isto é um vício, (pelo menos é um vício em que rentablizamos algum
Continua com o mesmo empenho....
- Estado: Desligado
É um vicio e de que maneira.
Até ja transmiti o vicio a outras pessoas ve o tópico grid tie
- Estado: Desligado
Novidades por aqui
- Estado: Desligado
- Estado: Desligado
Só para actualizar isto hehe.
Continua tudo igual com a excepção da aquisição de mais 6 baterias estacionarias .
Já as tenho em minha posse a algum tempo
Tenho um total agora de 365 Ah a 24v aproximadamente
Para o ano vou tentar melhorar alguns aspectos
Bom Ano a Todos
Bom Ano a Todos
- Estado: Desligado
(365 Amperes )... muito bom....
parabéns.
(Bom 2014)
(Bom 2014)
nunopaulo1975
- Estado: Desligado
Não esquecer que a capacidade de uma bateria é sempre dada em relação a um tempo de descarga.
A capacidade das baterias em paralelo, soma-se e em serie mantem-se.
(Nunca ligar em serie duas baterias de capacidade diferente)
Exemplo das relações de descarga de uma bateria:
C100 = 250Ah, significa 250 ampere em 100 horas, ou seja 2.5 ampere por hora
C20 = 230Ah, significa 230 ampere em 20 horas, ou seja 11.5 ampere por hora
C10 = 200Ah, significa 200 ampere em 10 horas, ou seja 20 ampere por hora
C5 = 180Ah, significa 180 ampere em 5 horas, ou seja 36 ampere por hora
A capacidade é inversamente proporcional á velocidade de descarga.
Normalmente nos sistemas solares, utiliza-se a relação C10.
É necessário muito cuidado ao considerar a capacidade que temos nos nossos sistemas, e não proceder a descargas profundas, sem recarregar imediatamente a bateria a 100%, caso contrário a sulfatação vai fazer estragos.
No meu sistema a 24V tenho:
2 baterias Deta Solar 250Ah, C100=250Ah, C20=230Ah, C10=210Ah
2 baterias Autosil STC210.4, C100=230Ah, C20=210Ah, C10=190Ah
12 baterias Yuasa , C10=21.1Ah
Resumindo, em C10 tenho 210+190+(6*21.1) = 526.6Ah.
Considerando uma descarga de 20%, tenho 105Ah para usar em 10 horas, ou seja 10.5 ampere por hora.
Nada de especial, pois o ideal seria ter uma capacidade C10=4500Ah, para poder usar 20% (900Ah) em 10 horas, ou seja 90 ampere por hora, considerando que o meu inversor é de 2200W nominal, 90 ampere.
Sonhar não custa !!!!!
- Estado: Desligado
Muito bem explicado Nuno!
Só um pequeno pormenor!
Muito "dificilmente" uma bateria deste tipo chega realmente a carga de (100%)...!
E muitas das vezes a tensão, mesmo dando como carregada, é (ilusória)
E é fácil verificar isto! Quando a bateria estiver a indicação (100%) de carga, após pelo menos (2/3 horas) de repouso após a carga, para os agentes estabilizarem, e medir a (densidade do eletrolitro), para ver se está realmente a (100%) de carga.
Normalmente está apenas a (80%) de carga
nunopaulo1975
- Estado: Desligado
Por isso mesmo devemos usar inversores/carregadores que meçam a corrente que entra e sai da bateria, para garantir que sabemos o estado do banco de baterias.
No meu caso, o inversor contabiliza os Ah e procede a recargas conforme necessário.
