Manutenção dos sistemas solares termicos da NORQUENTE
Enviado: sexta abr 05, 2013 2:43 pm
por JPlopes
Boa tarde
pergunto ao forum se vos aconteceu o mesmo que a mim. Na Compra de um sistema solar termico da Norquente, e após a tempestade de 19/01, necessitei de apoio, para ligar novamente o sistema, que por defeituosa fixação ao suporte se desmontou completamente,como podem ver nas fotos do link:
https://plus.google.com/photos/11401407 ... banner=pwa
eu nem peço a vossa opinião sobre o modo de fixação do coletor ao suporte, mas por mais que tivesse tentado e recorrido ao serviço de pós venda tive de assumir os custos de reparação para colocar o Termo-sifão em ordem,que ainda por cima não recebia a visita anual de manutenção contratada desde Junho de 2011.
Termo-sifão 200 litros da Norquente
Kit N200L Termossifão
Sistema solar com 4m2 de área de captação e depósito de 200 litros em cobre para o funcionamento em termossifão (circulação natural).
http://www.norquente.pt/produtos.php
Neste momento necessito de obter o manual do sistema. Alguém sabe como o posso obter. Grato antecipadamente.
Paulo Lopes
PQ00793
RCCTE
Enviado: sexta abr 05, 2013 3:45 pm
por CrOhN
O "cuspe" não se aguentou!! Que estranho!
Re: Manutenção dos sistemas solares termicos da NORQUENTE
Enviado: sábado abr 06, 2013 9:56 am
por sugarstorm
Qualquer instalador competente deverá saber como isso é instalado.
Da Norquente não deves esperar nada. São mais um bom exemplo do "chico esperto" tuga.
Aproveitaram os subsídios do Sócrates em 2010 para vender paineis, e agora fogem às suas responsabilidades.
Estão em pré-falência e qualquer dia fecham as portas, segundo o que ouvi da parte da PME link.
De momento não fazem manutenções, nem honram as garantias de 6 anos.
LADRÕES!
Enviado: sexta mai 10, 2013 12:24 pm
por zimzurelho
Também tenho um TS 200L da Norquente, instalado em março 2010. Já me fizerem 2 manutenções, na segunda paguei 50€ por uma peça (penso que foi a válvula).
Tenho um painel completamente embaciado, e não melhora com o sol. O técnico na altura da manutenção em Abril 2012, disse-me que que melhorava, mas nada.
Este ano parece que nem vou ter manutenção. Estou já a pensar que vou ter de ser eu a faze-la ou arranjar quem faça...
Alguém sabe como resolver o problema do painel muito embaciado?
Enviado: sexta mai 10, 2013 1:45 pm
por CrOhN
Provavelmente faltam uns furos de ventilação na estrutura do painel. Por furos, entenda-se furos com uns 5mm de diametro.
Enviado: sexta mai 10, 2013 3:06 pm
por zimzurelho
CrOhN Escreveu:Provavelmente faltam uns furos de ventilação na estrutura do painel. Por furos, entenda-se furos com uns 5mm de diametro.
Nunca reparei se o outro tem os tais furos.
Os furos deverão ser na parte superior? ou um na superior e outro na inferior?
obg.
Enviado: segunda mai 13, 2013 1:16 pm
por drmj
A esse propósito,
Procuro em Lisboa quem seja competente para fazer a manutenção dos paneis AQS-.
Tenho ar no circuito e é preciso remeter ar no balão de compensação
Agradeço quem tem referencias boas.
Cptos
Enviado: quarta mai 15, 2013 12:13 pm
por energia Verde
No mês passado fui chamado para verificar um sistema em Lisboa que não estava a trabalhar através de um contato, quando me deparei com 2 termossifoes AO SOL completamente soltos, ou seja os paineis não estavam fixo á estrutura, num dos casos somente as ligações hidráulicas do depósito mantinha os paineis no sitio, no outro caso os paineis estavam no chão, é de uma imcompetencia brutal.
Enviado: quarta mai 15, 2013 12:15 pm
por energia Verde
drmj Escreveu:A esse propósito,
Cptos
Caro drmj qual o sistema? TS ou CF?
Não posso colocar aqui o meu contato mas se quiser envie-me por PM
Enviado: quinta ago 22, 2013 11:55 am
por zimzurelho
Um dos meus painéis continua completamente embaciado, mesmo com quase o verão passado.
Manutenção/garantia da norquente é para esquecer.
Haverá algum perigo em fazer um furo para desembaciar e depois voltar a tapar?
Outro problema que tenho é que está a verter agua pelas entradas/saídas. Será demasiada pressão devido às altas temperaturas? Que fazer?
junto fotos.
Enviado: sábado ago 24, 2013 11:21 pm
por Ferra
Isto é apenas um bitaite de ignorante mas perante tanta água a pingar não andará por aí uma rutura dentro do painel a fazer embaciar o mesmo? Se for, sem remendar a fuga não há furo que consiga desembaciar o painel...
Enviado: sexta set 13, 2013 3:15 pm
por zimzurelho
aparentemente a minhas fugas de agua são por estar muito calor e a valvula de segurança vaza agua.
agora o embaciado... é mesmo problema do painel.
Enviado: sexta nov 01, 2013 3:52 pm
por zimzurelho
as fugas de agua aumentaram... e muito!
A agua caia em bica.
Chamei um picheleiro, diagnostico: Cilindro furado por dentro. (3 anos de vida).
Pedi para desmontar, levei a videira para analisar.
Reparação 500€, aconselharam-me a colocar um vareta de ânodo de magnésio para evitar que a agua corroa o cilindro.
Aparentemente ficou OK, daqui a uns anos é que vou saber.
Enviado: quarta fev 15, 2017 6:37 pm
por Vitor Cruz
Boa tarde faço manutenções em sistemas solares e instalações AQS,Fotovoltaicos e Aerogeradores.
Enviado: quarta fev 15, 2017 8:54 pm
por Emanuel Couto
Vitor Cruz Escreveu: ↑quarta fev 15, 2017 6:37 pm Boa tarde faço manutenções em sistemas solares e instalações AQS,Fotovoltaicos e Aerogeradores.
Tenha atenção às regras... :roll:
