duvida
Enviado: quinta mai 16, 2013 1:15 pm
por migueltwist
boas pessoal sou o miguel tenho 2 bicicletas eletricas da gingabike uma nexon e uma varego as 2 de 250w 48 v,
a uns tempos na nexon adaptei mais uma bateria e ficou a 60v.mesma autonomia mas mais velocidade e tudo trabalhava,
mas na varego ao juntar mais uma bateria a bicicleta nao anda,acende as luzes a buzina e piscas tudo trabalha,mas o motor nao.
e para nao fazer asneiras decidi colucar a questao aqui para algum mestre me tentar ajudar,visto que eu(macarico)nao estou a ver onde esta o problema
Re: duvida
Enviado: quinta mai 16, 2013 2:10 pm
por marciopinto
1ª opção...retire a bateria extra e reponha tudo como estava a ver se o motor funciona
2ª opção...Reveja as ligações (contactos, massa). Penso que para o motor não trabalhar, basta um fio estar fora do lugar.
Se eu estiver a deduzir em erro, avisem-me, também estou aqui para aprender.
Re: duvida
Enviado: quinta mai 16, 2013 2:20 pm
por migueltwist
marciopinto Escreveu:1ª opção...retire a bateria extra e reponha tudo como estava a ver se o motor funciona
normal trabalha tudo,se meter mais uma bateria o motor nao roda,se meter como vem de origem(4 baterias) o motor ja liga..
resumindometo 4 baterias trabalha tudo,meto 5 o motor nao roda
Re: duvida
Enviado: quinta mai 16, 2013 4:51 pm
por ICEM4N
migueltwist Escreveu:
Julgo que deverá ser porque esta a alterar a voltagem da mota. se trocar as ligações e aumentar a amperagem se calhar vai funcionar.
Re: duvida
Enviado: quinta mai 16, 2013 5:02 pm
por migueltwist
Julgo que deverá ser porque esta a alterar a voltagem da mota. se trocar as ligações e aumentar a amperagem se calhar vai funcionar.[/quote]
I
Sim,mas quais ligacoes?na outra que tenho so juntei uma bateria e nao foi preciso mexer em nada.para uma pessoa entendida deve ser facil.digo eu.sei que o controlador e de 48v 500w e o Motor e de 250w.
Re: duvida
Enviado: quinta mai 16, 2013 5:30 pm
por lopes
Provávelmente o controlador terá incorporada alguma protecção para que no caso da voltagem subir até um determinado valor, não deixar arranjar o motor protegendo este do risco de queimar.
Re: duvida
Enviado: quinta mai 16, 2013 5:53 pm
por migueltwist
lopes Escreveu:Provávelmente o controlador terá incorporada alguma protecção para que no caso da voltagem subir até um determinado valor, não deixar arranjar o motor protegendo este do risco de queimar.
Ja estou a ver que vou ter de abrir o controlador para ver se tem alguma coisa para regular.sei que nesta b eletrica o controlador e outro.o antigo dono disse que o que vinha de origem queimou.e pos um de 500w 48v.sera que se meter a foto do controlador alguem me da algumas luzes.
Re: duvida
Enviado: quinta mai 16, 2013 8:04 pm
por marciopinto
É uma boa razão.
Re: duvida
Enviado: quinta mai 16, 2013 8:53 pm
por migueltwist
Vou ter de abrir o controlador para ver se tem alguma coisa para alterar para 60v.se tirar fotos do controlador alguem ne da umas luzes de como alterar
Re: duvida
Enviado: sexta mai 17, 2013 12:55 am
por migueltwist
boas tirei uma foto ao controlador alguem sabe como alterar para 60 v
Re: duvida
Enviado: sexta mai 17, 2013 2:04 am
por Jorge Rocha
Sim, existem alguns controladores que vêm com esse tipo de proteção de tensão. Nos que são programaveis é muito facil, basta ter o adaptador e ligar ao pc para alterar essa tensão (caso não exceda seus limites). Nos que não são programaveis, penso que seja melhor nem mexer, a não ser que se tenha o datasheet, e que esteja familiarizado com os mesmos.
Se tivesse baterias de LiFePO, poderia esperimentar com 17 ou 18 celulas que estaria dentro dos limites de tensão maxima, podendo assim usufruir do maximo de rendimento desse controlador.
Com as de chumbo, com as 4 em série ficam os 48V, e com 5 os 60V, que quando bem carregadas podem chegar aos 70v ou mais...
Outra solução, comprar outro controlador, de preferencia um de 60V que tenha já a tensão de corte aos 51V (para salvaguardar as baterias)!
Re: duvida
Enviado: sexta mai 17, 2013 10:02 pm
por migueltwist
Jorge Rocha Escreveu:Sim, existem alguns controladores que vêm com esse tipo de proteção de tensão. Nos que são programaveis é muito facil, basta ter o adaptador e ligar ao pc para alterar essa tensão (caso não exceda seus limites). Nos que não são programaveis, penso que seja melhor nem mexer, a não ser que se tenha o datasheet, e que esteja familiarizado com os mesmos.
Essas baterias estao fora de questao..muitos euros...outro controlador talvez,mas 1 quero ver se consigo alterar este que tenho.estive a ler muito hoje a tarde acerca de alteracao de controladores chantes e mods,baterias e outras coisas mais.as baterias lifepop compensao mas o custo inicial e muito elevado.
Re: duvida
Enviado: sábado mai 18, 2013 1:57 pm
por migueltwist
boas hoje desmontei o controlador tirei algumas fotos
nesses 2 ferros soldeios como vi em alguns foruns mas mesmo assim com 60v so acende as luzes piscas e buzina o motor nao roda
com 48 v(4 baterias) trabalha tudo,alguem com conhecimentos me da alguma luz
