Como tenho aqui uns imans em casa estava a pensar construir um aerogerador, pela experiência de aprendizagem. Como sao imanes de ferrite, devem ter quase 1kg de força, muito inferiores aos imanes de neodimio. Mas pronto assim não gasto dinheiro
Gostava de discutir aqui uns assuntos com vocês. Basicamente resumem-se no seguinte rabisco:
Portanto trata-se de um aerogerador com dois pratos com imanes e no meio destes dois, um prato com as bobines.
Cada prato terá 12 imanes de ferrite com 27x14x7mm, com os polos intercalados... N S N S N S N.
Os imanes têm uma boa distancia lateral entre si para o fluxo do campo magnético não se desviar das bobines.
Ao ter 12 imanes em cada prato, tenho 12 polos. Com 12 polos preciso de no minimo de 500 rpm para uma frequencia de 50hz. Isto é pouco, pois o vento deve gerar uma velocidade média de 300 a 600 rpm. Mas so tenho 24 imanes
Pelo que andei a ler deve-se ter o mesmo numero de polos nas bobines. Isto é verdade?
E as bobines como as hei-de construir? Construo como as da direita ou as da esquerda? As da direita, se o iman estiver ao centro da bobine, o topo e o fundo estão sobre o mesmo polo, nao gerando corrente. Mas isto pode ter algum contra?
As da esquerda, o topo e o fundo ja nao ficam sobre o iman e gasta-se um pouco mais de fio esmaltado. Tem vantagens?
Também nao sei que tipo de gerador hei-de construir. Monofásico, bifásico ou trifásico?
Monofásico, face ao bifasico e ao trifásico acho que nao vale a pena.
Bifásico parece-me ser a melhor opção, com 6 bobines em cada fase, ou seja, 12 polos por fase.
Trifásico seria uma boa opção. Teria várias maneiras de ligar as bobines e gerar diferentes tensões, etc...
Mas trifásico, so poderia ter 4 bobines por fase, ou seja, 8 polos.
Cumps
