Arrefecimento de painéis solares fotovoltaicos
BE-COOL
Mensagem por BE-COOL »
Olá pessoal.
Hoje fui "lavar" os painéis que já estavam com algum pó. Quando digo lavar, é só ligar a mangueira e basicamente regar os painéis. Estavam a produzir 690Wh e após 1 minuto de água de mangueira passaram a produzir 830Wh, um aumento de produção de cerca de 20%. Passado pouco tempo, com o aumento da temperatura a produção voltou para os valores iniciais.
Já vi no youtube sistemas de arrefecimento activo que passam pela utilização de água ou ventoinhas. Conhecem alguns passivos? Se sim partilhem ;)
Este por exemplo permite que o ar quente suba e saia pelos lados. O que não acontece nos painéis comerciais pois eles formam uma caixa de ar onde fica acumulado o ar quente.
Abraço.
PushEVs.com
Re: Arrefecimento de painéis solares fotovoltaicos
Cuidado com o arrefecimento brusco dos painéis....podes ter alguma surpresa...
Esteves
Mensagem por Esteves »
BE-COOL a forma mais fácil e mais em conta é aumentar a diferença com mais um painel.
Ora vejamos: um sistema de rega consome energia certo! uma ventoinha consome energia certo!
Então a solução mais viável é mesmo mais um painel, isto para quem lhe faz diferença.
BE-COOL
visitante2 Escreveu:Cuidado com o arrefecimento brusco dos painéis....podes ter alguma surpresa...
Sim, é verdade que as diferenças bruscas de temperatura podem partir o vidro. Mas a primeira água da mangueira que uso vem morna e começo por borrifar os painéis para a diminuição de temperatura ser gradual.
Concordo contigo Esteves, por isso é que me interessa mais os sistemas passivos de arrefecimento. Como por exemplo furos na "caixa de ar" metálica para o ar poder subir e sair pelos furos.
PushEVs.com
E_MAN
Mensagem por E_MAN »
Cuidado com o calcário....
