Carro Eléctrico EF-2
Enviado: quarta jul 17, 2013 11:32 am
por ICEM4N
http://www.greenfactory.pt/carro-electrico-ef-2/
Será que pode ir para a autoestrada???
Com 6500w devia poder ir ... 8800eur!!
O EF-1, da LBC, é um carro eléctrico de 2 lugares, vem equipado com um motor de 6500 Watts e atinge os 80kms/h de velocidade de ponta. Basicamente é a solução ideal para percursos urbanos, super económico, não poluente e quase sem custos de manutenção, conseguindo atingir o valor mínimo de consumo de apenas 80 cêntimos por cada 100kms percorridos!
Características gerais deste Carro Eléctrico EF-2
Marca: LBC
Modelo: EF-2
Tipo de Motor: AC Motor
Potência do Motor: 5000W (limite legal) ~ 6500W
Eficiência do Motor: 88%
Velocidade Máxima: 65km/h (limite legal) ~ 80km/h
Distância contínua: 25km/h≥100km / 45km/h≥80km
Tipo de Baterias: Gel / lead-acid, sem manutenção
Capacidade da bateria: 120AH
Voltagem da bateria: 72V (6x12V=72V)
Tipo de carga: 110~230V-16A
Tempo de carga: 9H
Dimensões gerais: 3000 x 1930 x 1450mm
Distância entre eixos: 1785mm
Diâmetro minimo de brekagem: 8.5m
Altura minima ao solo: 125mm
Peso Líquido: 535KG
Tipo de pneumáticos: 145/70 R14
Vem equipado com espelhos eléctricos, fecho centralizado, pintura metalizada, vidros eléctricos, jantes de liga leve, caixa automática, faróis de nevoeiro, rádio CD.
Re: Carro Eléctrico EF-2
Enviado: quarta jul 17, 2013 12:04 pm
Baterias! Gel / lead-acid,
Acho que diz tudo!
Enviado: quarta jul 17, 2013 12:53 pm
por labutess
o motor é com escovas?
sera que da para andar na autoestrada?!
Enviado: quarta jul 17, 2013 1:04 pm
por BE-COOL
Esse carro está à venda no Auto Sapo por 8.800€, é caro para a bateria que tem.
Já há carros eléctricos chineses com baterias LiFePO4 a rondar os 10.000€.
O GreenGo Icaro é um carro eléctrico feito na china de uma marca italiana.
Tem 24 células WB-LYP160AHA:
Código: Selecionar todos
http://en.winston-battery.com/index.php/products/power-battery/item/wb-lyp160aha?category_id=176
3,2vx24x160Ah=12,288KWh (nada mau para um carro chinês)
Um carregador elcon, penso que seja o TCCH-72-32:
www.elconchargers.com/catalog/item/7344653/7638116.htm
Em Portugal custa 11.000€ - penso que conseguem baixar para 10.000€ facilmente considerando o preço em Itália:
http://agueda.olx.pt/greengo-icaro-carro-ela-ctrico-iid-438333023
Preço em Itália: 9.980€
http://www.greenstart.it/news/greengo-icaro-la-biposto-elettrica-accessibile-e-connessa-557
Pontos fortes:
Bateria e carregador facilmente substituíveis, pois são de marcas que vendem ao público
Preço
Pontos fracos:
Chassis que não inspira confiança em caso de acidente
Moto fraco, mas suficiente para condução em cidade
Apesar do preço ser tentador, acho preferível ir buscar um MiEV ou irmão usado a França por 13.000€ ou um Tazzari por 12.000€ a Espanha.
Enviado: quarta jul 17, 2013 1:30 pm
por anon
labutess Escreveu:o motor é com escovas?
Se for um motor AC "puro" nao deve ter escovas...
