Página 1 de 3
Construção de um projecto fotovoltaico
Enviado: terça set 10, 2013 6:27 pm
por bullgun
Boas tardes
Infelizmente já encontrei este forum muito tarde porque já comprei algum material....
Felizmente porque posso partilhar e receber a alguma ajuda do pessoal do forum
Infelizmente antes de ter lido informaçao alguma comprei o seguinte material para fazer um pequeno projecto fotovoltaico
Comecei por um painel
Seguidamente comprei duas bateria de carro (o que é triste) de 95 amp
depois necessitei de um controlador de carga e vou novamente á net e compro isto
Depois com a minha ignorância vou novamente á net e compro um inversor de onda quadrada de 3000w nominal e 6000w pico, que na altura não sabia sequer o que era a onda e comprei isto
Tenho mais uns disjuntores de dois polos para cortar a corrente quando quiser de 20 amp
Gostaria de saber o que mais necessito para fazer um bom quadro e rectificar as asneiras que efectuei ate aqui.
Para ja o meu objectivo é colocar quantos painéis forem necessários e baterias suficientes para fornecer a energia suficiente para abastecer a necessidade da iluminação da minha casa.
O que gostaria era saber que mais material posso adquirir e de que tipo para poder fazer um bom sistema fotovoltaico
Onde aquirir o material para colocar os paineis em cima do telhado porque nem faço ideia onde adquirir o que adquirir
Fico a aguardar a vossa ajuda e sugestoes do que poderei fazer
Re: Construção de um projecto fotovoltaico
Enviado: terça set 10, 2013 7:14 pm
por Esteves
Boas!
Pois de facto já foi tarde, mas nada que não se componha.
O painel mal da para alimentar esse inversor, que não é nada aconselhável para lâmpadas económicas entre outras, as baterias paciência... o controlador de carga já vi pior muito pior, mas dá para começar.
Mas teres uma ideia aqui ficam 2 links entre muitos mais que por aqui há no fórum, eu refiro estes porque um é meu e o outro é quase igual ao meu :D :D :D :D mas julgo serem os mais funcionais por estarem totalmente em automático, sem quedas de tensão entre outras situações.
Depois com a continuação a malta por aqui de sertesa que vai ajudar.
viewtopic.php?f=196&t=16022
viewtopic.php?f=196&t=16076
Enviado: terça set 10, 2013 7:16 pm
por Esteves
Há nem dei conta, mas passa pelas apresentações e diz algo de ti.
Depois pede ao moderador de secção que te mude o tópico para a secção correta.
PS: E o mesmo mod que apague este post para não “sujar” o tópico.
Enviado: terça set 10, 2013 9:16 pm
por bullgun
Gostaria de saber se ligar 10 painéis em sistema de 24v ou seja em serie dois a dois e em paralelo em grupos de dois, qual será o cabo aconselhável para ligar os painéis do telhado ao controlador de carga (tenho dois, dos que mostro no tópico, não sei se será util).
10 painéis terei 1000w , na sua potencia máxima como é lógico e como cada um produz no máximo 6 amp , segundo as minhas contas de novato e inexperiente terei 60 amp.
Logo qual será o cabo ou fios aconselháveis (mm) que irei precisar para ligar os painéis aos controladores se será boa ideia ligar os dois...
Enviado: terça set 10, 2013 9:48 pm
por visitante1
E tens ainda aí 2 vizinhos com sistemas muito profissionais, são eles o José Salgueiro e o JMLorenzo...
Enviado: terça set 10, 2013 10:12 pm
por RJSC
Onda quadrada não é aconselhada para lâmpadas económicas?
Entendo por económicas no contexto atual: lâmpadas fluorescentes compactas.
Já reparei várias por curto-circuito no condensador que fica entre os filamentos, chinesas e de marcas europeias e conheço bem o circuito: a primeira coisa que têm à entrada (depois de um fusível em algumas) são 4 díodos para retificar a corrente e carregar um condensador.
Logo, tanto lhes faz onda quadrada, sinusoidal, ou mesmo 300v DC.
Para coisas com motores não é de todo recomendável (dependendo do tipo de motor) e também para aparelhos eletrónicos: alguns tomam como parte essencial do design o facto da rede ter onda sinusoidal e frequência fixa e só se sabe depois de ver o circuito.
Enviado: terça set 10, 2013 11:36 pm
por bullgun
RJSC Escreveu:Onda quadrada não é aconselhada para lâmpadas económicas?
Para coisas com motores não é de todo recomendável (dependendo do tipo de motor) e também para aparelhos eletrónicos: alguns tomam como parte essescial do desigb o facto da rede ter onda sinusoidal e frquência fixa e só se sabe depois de ver o circuito.
Obrigado pela explicação....
Básicamente o que pretendo é alimentar esse tipo de lampadas e os motores dos estores electricos (não sei se funcionará) e talvez mais tarde um pc que tenho 24h ligado, mas será sempre ligado através de uma ups que em principio irá eliminar o problema da onda quadrada penso eu...
Estou a pensar em usar um contactor controlado por um arduino(microprossedador para controlar a voltagem das baterias e passa para a utilização da rede quando as bats tiverem certa voltagem), penso que é assim que se faz... aceito sugestões
Enviado: quarta set 11, 2013 12:00 am
por Emanuel Couto
Bem vindo!
Não foste o único a fazer asneira por cá! De comprar equipamento errado para as suas pretensões...
Agora é seguir em frente, ir tentando melhorar......
Enviado: quarta set 11, 2013 12:28 am
por Emanuel Couto
RJSC Escreveu:
Ontem reparei uma, só que a (12v) mas foi o transistor queimado!
Enviado: quarta set 11, 2013 10:24 pm
por bullgun
Bem acabei de efectuar o primeiro teste ao inversor com lampadas economicas e funcionou 100% como se pode ver na foto...
Será que com mais lampadas e mais consumo e mais tensão ele irá fraquejar????
Enviado: quinta set 12, 2013 2:49 pm
por bullgun
Venho publicar os meus primeiros testes e contactos com baterias e paineis e lampadas
No post anteior a imagem do teste do inversor com lampadas economicas a foto nao ficou (a ver se é desta).
Proximo passo ligar o inversor com o carregador de baterias e começar a controlar a voltagem das baterias com arduino
Uilizando um sensor de voltagem
Enviado: quinta set 12, 2013 3:00 pm
por Emanuel Couto
Nem 8 nem 80!!
Quem de disse que a onda deste inversor é mesmo quadrada !? Marca no inversor?
Enviado: quinta set 12, 2013 3:55 pm
por Esteves
Emanuel Couto Escreveu:Nem 8 nem 80!!
Quem disse!!! ((Depois com a minha ignorância vou novamente á net e compro um inversor de onda quadrada de 3000w nominal e 6000w pico, que na altura não sabia sequer o que era a onda e comprei isto))
Eu quando disse: ((que não é nada aconselhável para lâmpadas económicas entre outras)) não quis dizer que não acendia as mesmas, o inversor em questão e quase qual quer um acende a lâmpada, a questão é a durabilidade das mesmas, e eu quando digo é por experiencia própria, não é meu habito mandar bitaites para o ar sem saber o que digo.
Eu tenho um Vitecom de onda "modificada ou quadrada" (chamem-lhe o que quiserem) e tive alguns meses o mesmo alimentar a iluminação de casa e entre lâmpadas de qualidade e outras menus boas foram indo a vida, depois de meter um inversor de onda pura (W7) meses e meses depois as lâmpadas de qualidade e outras menus boas continuam a funcionar, apesar que a iluminação passou do W7 para outro de onda pura e este é mesmo um inversor a serio (Steca) as mesmas lâmpadas continuam a funcionar.
A título de brincadeira... Um bêbado tanto se embriaga com vinho rasco como vinho bom, a ressaca é que é diferente
:lol: :lol: :lol:
Enviado: quinta set 12, 2013 4:12 pm
por bullgun
a marca do inversor é Solartronics
Inversor 24V 3000/6000 Watt
tensão 230V (50Hz)
Enviado: quinta set 12, 2013 5:14 pm
por Emanuel Couto
Por acaso já testei um pequeno inversor destes de 1500 watts de um cliente meu, mas que não tem nada a ver com energias renováveis, ele usa periodicamente para a alimentação de uma caravana.
Nos testes que fiz, até que não achei nada mau !
Liguei uma pequena televisão daquelas com cinescópio, nada de anormal, uma aparelhagem antiga que tenho, fez uns pequenos ruídos, mas já quando liguei uma tv lcd, começou a aparecer umas linhas horizontais na imagem.
Nas cargas resistivas não teve qualquer problema.
A sua onda era tipo alguns degraus para cima e para baixo no semi-ciclo positivo e negativo.
Portanto no meu teste, teve um comportamento aceitável!
Agora um inversor com uma onda destas, não é o mais indicado para servir cargas mais sensíveis!
Tipo frigoríficos, tvs lcds, plasmas, fluorescentes das grandes, e das compactas ainda pior, e tudo o que seja eletrónica delicada.
Porque se formos a ver bem, este tipo de onda, é muito agressiva para estes aparelhos, comparativamente à onda sinusoidal pura, suave nas transições dos semi-ciclos positivo negativo.
Enviado: quinta set 12, 2013 6:49 pm
por Esteves
ok
Enviado: quinta set 12, 2013 7:14 pm
por MRider
Os inversor de onda modificada ou de onda quadrada são bons para lâmpadas incandescentes ou para resistências de aquecer água. Etc
Tive uns tempos um inversor pequenino de onda modificada a alimentar umas fluorescentes mas elas com o tempo ficaram pretas nas pontas.
E sim ainda se fabrica inversor de onda modificada ( onda quadrada)
Enviado: quinta set 12, 2013 8:29 pm
por Emanuel Couto
visitante2 Escreveu: E sim ainda se fabrica inversor de onda modificada ( onda quadrada)
Inversores de onda (modificada) não é a mesma coisa de onda (quadrada)!
Enviado: quinta set 12, 2013 9:33 pm
por bullgun
Boa tarde amigos do forum.
Desde já aproveito para agradecer a vossa experiência que tem com os inversores e lâmpadas.
Mas gostaria que me aconselhassem (isso sim seria importante para mim) na seguinte questão:
Logo qual será o "cabo de dois condutores" ou "fios solares" e aconselháveis (mm) de espessura que irei precisar para ligar os painéis aos controladores se será boa ideia ligar os dois...
Quanto ao inversor de onda modificada eu mesmo já estou a tratar dele para que a saída seja transformada em onda pura (se vou conseguir ou não, ou se tem perdas isso ainda não sei e ainda não é importante)
Gostaria que me ajudassem na construção deste projecto, pois sou muito fresquinho ainda nos fotovoltaicos
Tenho planeado o seguinte esquema, onde gostaria que me ajudassem onde tenho os ????
Quem perceber do assunto poderia dar-me uma ajudinha????
Desde já o meu obrigado
Enviado: quinta set 12, 2013 11:32 pm
por RJSC
Esse método de usar um filtro RLC para obter só a frequência fundamental dissipa muita energia em calor e na tua simulação esqueceste-te de colocar uma carga na saída.
Assim que colocares uma carga na saída vais ver que precisas de elementos muito maiores para "arredondar" a onda.
