Olá à todos!
Estou construindo um pequeno gerador, baseado em projetos que encontrei na net. O estator tem nove bobinas ligadas em estrela e o rotor tem doze imãs de neodímio. Ele gera numa boa, sem problemas. No momento ele está acoplado a um pequeno motor para testes. O motor faz o rotor girar a aproximadamente 1500 rpm, gerando 30V, mas quando ligo a saída retificada do gerador(Utilizo pontes retificadores compradas no comércio), a uma bateria de carro 12V 60A, a rotação cai pela metade 750rpm. Se eu ligar uma pequena lâmpada de carro 12V na saída do gerador, a rotação cai pela metade também. Gostaria de saber se essa queda na rotação é normal quando se liga o gerador na bateria? Tem como resolver isso? Se com o motor dando 1500rpm eu não consigo carregar a bateria, com o vento com certeza não vai dar certo.
Grato a todos!
Gerador eólico
cgf123
djosesan
Re: Gerador eólico
Meu caro o gerador tem que produzir carga suficiente para alimentar a lampada ou a bateria ou outro aparelho qualquer. Quanto maior for a carga (amperes=watts:volts) mais força terá que haver para fazer rodar o gerador.
cgf123
Re: Gerador eólico
Primeiramente agradeço pela resposta.djosesan Escreveu:Meu caro o gerador tem que produzir carga suficiente para alimentar a lampada ou a bateria ou outro aparelho qualquer. Quanto maior for a carga (amperes=watts:volts) mais força terá que haver para fazer rodar o gerador.
Então o problema deve ser que o meu gerador tem baixa potência, certo?
Sei que a Potência posso calcular com a fórmula P=VxI, tenho a tensão, mas como determino a corrente, já que ela depende da carga que coloco na saída do gerador?
