Então porque a EDP coloca terra de serviço nos geradores ?CrOhN Escreveu:Sinceramente, que não vejo qualquer necessidade de o fazer. Acho que ao faze-lo, é provocar o problema da terra, e depois ter que usar soluções para o resolver. Se não fosse o bypass, nem precisava do terminal de terra para nada.
o meu sistema solar misto.
- Estado: Desligado
Re: o meu sistema solar misto.
- Estado: Desligado
A unica razão que me lembre é para compatibilizar o gerador com a instalação (alguma norma/regra dá para tudo). Porque na realidade, num sistema gerador isolado, o condutor de terra não tem razão de ser.
No caso de uma inversor como o meu, o problema é que na saida podes ter energia vinda da rede ou gerada pelo inversor. E não sei qual o comportamento do diferencial da habitação estando a saida Neutro do inversor ligada à terra. Quando o inversor é simples, esse problema não se coloca porque a saida deste está sempre isolada da rede.
- Estado: Desligado
JMLorenzo
- Estado: Desligado
Como disse antes eu também não tenho o neutro ligado à terra e aplico a regra, se está a funcionar bem é melhor não inventar.
A Green Power já ultrapassou os 200KW mês (no verão)
- Estado: Desligado
- Estado: Desligado
Exatamente!MRider Escreveu:Sim podes e deves ligar a uma terra de serviço.CrOhN Escreveu:Não, não liguei o neutro à terra. Nem sei se tal é possível, nem nos esquemas de ligação menciona isso. Carece de experimentação, mas acho dará problemas quando o sistema estiver em Bypass (diferencial a desligar?).JMLorenzo Escreveu:
Não deves ter o neutro ligado há terra na saída do inversor, assim só tens 115v na fase logo menos luz. Eu não tenho e até agora não tive problemas.
Ou seja tens de ter uma terra só para esse efeito.
Assim consegue identificar perfeitamente a fase e o neutro saídos do inversor.
Eu no meu caso identifiquei qual seria o neutro saído do inversor e liguei a terra de serviço a esse condutor.
Isso já foi mencionado aqui no fórum.
https://www.novaenergia.net/forum/viewt ... 65#p197065
accoelho
- Estado: Desligado
Vou iniciar o estudo da mudança de alguns paineis para a nova barraca.
Para começar estou a pensar em ficar so pelo off-grid.
Ja sabemos que não é recomendavel ligar paineis diferentes....mas não é impossivel.
Deixo aqui as especificações dos que quero montar para vermos qual a melhor maneira de fazer strings com eles.
Serão para ligar ao outback fm80 que ja tinha.
3 paineis Qcells:Q.PRO-G3 250
pmp:250W
imp:8.39A
isc:8.90A
vmp:29.81V
voc:37.67V
2 paineis Solartronics:ST235P
pmp:235W
imp:7.83A
isc:8.62A
vmp:30V
voc:36.5V
1 painel Renesola:JC245M-24Bb
pmp:245W
imp:8.19A
isc:8.73A
vmp:29.9V
voc:37.3V
O banco de baterias vai continuar a 24V.....
pmp:250W
imp:8.39A
isc:8.90A
vmp:29.81V
voc:37.67V
pmp:235W
imp:7.83A
isc:8.62A
vmp:30V
voc:36.5V
pmp:245W
imp:8.19A
isc:8.73A
vmp:29.9V
voc:37.3V
- Estado: Desligado
Se posso deixar a minha sugestão:
Os 3 primeiros em série, ligados em paralelo aos ultimos 3, também ligados em série.
Última edição por CrOhN em quinta dez 24, 2015 9:24 am, editado 1 vez no total.
accoelho
- Estado: Desligado
Sugestões são sempre bem vindas.
super.byke
- Estado: Desligado
voto na sugestão do CrOhN
accoelho
- Estado: Desligado
Tava a pensar fazer séries de 2
Para fazer 3 orientações
- Estado: Desligado
Para 24V, também pode ser.
pedrolima
- Estado: Desligado
Cuidado, se forem instalados em orientações muito diferentes, e apenas um regulador de carga, podes perder mais produção do que ganhas com a maior exposição.
- Estado: Desligado
Já tiveste hipótese de testar este cenário? Qual a diferença de produções? Eu tenho 2 orientações diferentes, e já fiz bastantes testes, e as diferenças (se as houver), são minimas.pedrolima Escreveu:Cuidado, se forem instalados em orientações muito diferentes, e apenas um regulador de carga, podes perder mais produção do que ganhas com a maior exposição.
- Estado: Desligado
CrOhN, já testaste a 90 graus (uns relativamente aos outros, na horizontal)?
- Estado: Desligado
O que eu tenho: 3KW virados a sul, 30º. ~1500 virados a Oeste, @20º. Não noto diferenças na produção.
Faço o teste da seguinte maneira: Desligo o grupo virado a sul, meço a produção. Desligo o grupo virado a Oeste, meço a produção. Com os 2 ligados, a produção é a soma dos 2. As diferenças não são perceptíveis.
pedrolima
- Estado: Desligado
Testei uma vez apenas, com uma bomba solar, e os resultados foram bastante maus, quando desligava a string dos paineis que estavam "à sombra", o caudal aumentava bastante, mas não sei precisar. Mas também, diga-se que o teste que fiz foi com duas strings de paineis desfazados 160º.. Talvez com reguladores de carga haja menos problemas, é que se criam dois pontos MPP distintos, e alguns controladores (deve ter sido o caso desse controlador da bomba), embirram no ponto MPP dos paineis à sombra..
- Estado: Desligado
É esquisito.... O meu controlador tem o comportamentio que já descrevi. Inclusivé no grupo virado a sul, tenho um conjunto de paineis que apanham sombras ao inicio e ao fim da tarde (+-desde 15 Novembro a 30 Janeiro). Quando estão sombreados, não produzem quase nada. Mesmo assim, o resto está a debitar como deve ser.
Acredito que o ideal será um controlador para cada grupo, mas já deu para ver que o investimento dificilmente é compensatório. Estou sim a ponderar só para dividir mais a potência disponível. É que supostamente o meu controlador é só para 3000W (Tem mais de 4000W ligados). Mesmo com o desfasamento para Oeste, não é invulgar estar no "redline" (60A).
accoelho
- Estado: Desligado
So hoje fiz as contas anuais.
No total off-grid e grid-tie totalizou 1471 kw.
Como tou na mudança e será bem diferente no campo solar...
Pelo menos espero continuar a assegurar pelo solar alguns consumos do tipo router e luzes led e afins.
Como já foi provado cá por um membro um simples router consome alguns Kw por dia.
O pouco consegue-se contabilizar o nada ....
Pouco a pouco vamos somando kw.....
- Estado: Desligado
Um simples router não consome alguns KWh/dia. O que o visitante1 disse que consumia uns KWh, era um conjunto de equipamentos (router, cameras, gravador, etc). Eu aponto precisamente para o sistema de vigilância. Dependendo do numero e cameras, a coisa pode consumir bastante. Mais ainda durante a noite.
Já vi router com consumos de 5W. Claro que o problema é quando somamos os consumos de tudo o que temos ligado.
