CrOhN Escreveu:Como compensas percas em cabo, colocando mais strings em paralelo?Emanuel Couto Escreveu: Portando, quanto mais painéis colocados em paralelo, mais corrente a circular nos cabos, compensamos isto, colocando cabo com mais secção, ou mais Strings em paralelo.
Mais tensão a circular no conversor, mais tensão para converter, maior perdas por efeito joule, mais stress dos seus componentes.
Mais tensão, mais percas por efeitos de Joule!? Onde!? Quer dizer, vamos ter que arrancar todo o sistema de distribuição em alta-tensão que existe pelo mundo fora!
Em relação a montar paineis diferentes em conjunto:
Quando ligados em série, ter em conta a corrente, terão que ser o mais similares possível.
Em grandes séries, é que se vê a pontencialidade dos diodos de bypass que falei no outro tópico. Ex: uma série de 10 paineis de 100W, ficamos com 1000W, se sombrear uma célula, apenas "inutiliza" metade de um painel, ficamos ainda com 950W. Os mesmo paineis, ligados em 2 grupos de 5 paineis, sombreando uma célula, possivelmente, dependendo da carga, podemos ficar com um conjunto de paineis "inutilizado" (500W).
Em paralelo, ter em conta a tensão, terão que ser o mais similares possível. Se bem que neste parametro, não seja tão grave como discrepância na corrente. Basta olhar para as curvas de corrente-tensão das especificações dos paineis. Grosso modo, podemos sempre ligar em paralelo, paineis que tenham o mesmo numero de células.
Até fico perplexo com as tuas perguntas....
E nada de misturar curcuitos de alta tensão (AC) com a tensão dos conversores (DC/DC) dos nossos sistemas!!!
A resposta à tua pergunta é muito simples! Temos duas hipóteses, ou colocamos mais tensão na string (painéis em série) ou colocamos mais corrente (painéis em paralelo)
Se a opção for tensão, quando esta tensão entrar no conversor, o mesmo terá mais tensão para converter, provocando mais calor nos seus componentes, mais perdas por efeito joule (por este fato os conversores vem com um limite de tensão) Ultrapassar este limite pode até queimar o aparelho!
Se for corrente, vai ser ótimo para o conversor lidar com tensões mais próximas ao valor das baterias, mas vai haver mais fluxo de eletrões a circular nos cabos, resultando maior perdas. Solução, cabo com mais secção, ou mais strings ((diretas no conversor)) Isto porque, se usamos as fichas (y) colocando (2) strings em cada cabo, ficando claramente com mais perdas.
(Mda) Desculpa por não me ter lembrado!!!
O CrOhN tem razão nisso!
Ao ligares os painéis desta forma vais ter muitas perdas.
Vamos ver se te consigo explicar!
A corrente (DC) não tem oscilações com diferentes potenciais em série, se ligares (1) painel de (3A) em série com (1) de (7A) o fluxo de corrente da string vai sempre ficar limitada aos (3A) porque a corrente quando passar no painel pequeno vai reduzir de (7A) para (3A)
Ou seja, os (3) painéis de (240w) com corrente de (7A) vão se comportar como (3) painéis de (240w/3A) O resto são watts fantasma....
