Projectos Pessoais Caseiros (para quem gosta de partilhar)
Re: Projectos Pessoais Caseiros (para quem gosta de partilhar)
Mensagem por jmlflorencio » segunda fev 26, 2018 11:57 pm
Espectáculo, mais uma vez.
E um carregador para para uma bateria de 10.8v de litio, não se arranja por aí? :-D
Mensagem por Emanuel Couto » terça fev 27, 2018 12:51 am
jmlflorencio Escreveu:
Obrigado!
Referente à pergunta! É algo bastante simples, arranjas um transformador de 12v (a tensão de pico é quase sempre à volta de 13,5,v ) com a corrente que pretendes, depois é só colocar um regulador para essa tensão, até pode ser um regulador variável, por exemplo dois LM350 em paralelo dá para 6amp, depois é só colocares a tensão pretendida, se tiver um voltímetro/amperímetro incorporado para monitorizar a corrente, ainda melhor.
Mensagem por Emanuel Couto » terça fev 27, 2018 8:39 pm
Fonte pronta, praticamente em dois dias.
Estou muito surpreendido (pela positiva) com o comportamento da mesma, tenho um vídeo dos primeiros testes que o podem comprovar (nem acredito..).
Nem sei se depois vou mudar o modo de controlo.
https://cld.pt/dl/download/c57ec450-49d ... 104226.mp4
Não tinha pensado nisso, mas temos aqui um óptimo carregador de baterias.
Os testes foram feitos num circuito controlado para prever algum problema, com uma carga indutiva mais fraca e não poderia ficar mais satisfeito...
Já que o jmlflorencio falou em carregadores de baterias...
Toda a fonte poderá ser um potencial carregador, logo que tenha uma diferença de potencial de maior amplitude do que a bateria.
Por exemplo, pretendo carregar uma bateria sem qualquer dispositivo de corte para desligar o carregador a uma tensão predefinida, ou mesmo partir para uma etapa de gestão de carga, balanceamento, etc... Teria que verificar a tensão nominal da mesma e a corrente de carga que ela carrega sem muito stress, depois ajuste a tensão de carga (sem conectar a bateria) ligo e verifico a corrente se é aceitável, que normalmente é 10% da sua capacidade, depois ficando a carregar e quando for atingida a tensão alvo a bateria estará carregada.
Para aumentar a corrente de carga, é só aumentar um pouco a tensão, para diminuir é só reduzir.
Como gosto de carregar as minhas pequenas baterias sempre com pouca corrente não há qualquer perigo de algo correr mal, pois no decorrer da carga a própria bateria vai perdendo resistência interna reduzindo a corrente de carga ainda mais. Mesmo antes de ter sistemas de corte de carga por limite de tensão, por esquecimento já deixei um pequeno pack de baterias a carregar toda a noite e não aconteceu nada...
Mas não gosto de carregar as minhas baterias até aos 100%, principalmente as de lítio.
Mensagem por serges » quarta fev 28, 2018 9:37 am
Emanuel Couto Escreveu:
Isso é daquelas questões que ainda hoje questiono será realmente o melhor comportamento, vou pela maioria..
Trabalho 5 estrelas, o tempo por aí acalmou?!?
Mensagem por Emanuel Couto » quarta fev 28, 2018 10:26 am
serges Escreveu:
Apesar das químicas das baterias terem melhorado muito estes últimos anos, quem sabe o que se passa realmente no processo de carga de uma bateria sabe que em termos de longevidade este é o melhor processo!
Agora os vendedores/fabricantes dizem o que mais lhe convém... Aliás sempre foi assim e infelizmente a maioria dos utilizadores destas tecnologias não sabem, nem querem saber...
O tempo por aqui péssimo...
Mensagem por Emanuel Couto » sexta mar 09, 2018 12:35 am
Viva!
Como tinha referido vou aproveitar esta última fonte também como carregador de baterias, apesar dela ter dado conta do recado no outro aparelho com bastante amperagem, sei bem que a função de carregador é bem mais exigente, pois tem que manter a corrente a circular por bastante tempo, puxando mais pelo equipamento.
https://cld.pt/dl/download/7fc87d8a-771 ... 105226.mp4
E os testes foram logo com uma bateria de peso... (se ligasse este trasformador sem qualquer tipo de controlo a esta bateria, a corrente subiria no seu máximo, e em pouco temo ele queimaria..) mas devo dizer que há algumas melhorias a serem feitas para não danificar a fonte.
A primeira é a ponte retificadora, apesar de ser de 40amp aquece muito, principalmente quando aumento a corrente (e só esteve ligada cerca de 40 minutos).
Segunda, o conector aqueceu de tal forma que começou a derreter.
Portando vou colocar um conector maior e colocar um dissipador maior nos díodos retificadores (e espero que seja o suficiente).
Já agora vou trocar o voltímetro por um voltímetro/amperímetro, para ir controlando a corrente de carregamento.
Só acrescentaria que, ao contrário dos carregadores de baterias que tenho mexido, este (como também é uma fonte) aproveita a sinoide negativa e positiva da rede.
O que tenho cá em casa é muito fraquinho, só tem um pequeno díodo a fazer a retificação em meia onda...
Mensagem por Emanuel Couto » segunda mar 12, 2018 8:50 pm
Continuando com o carregador (e já deu para perceber no meu tópico de autoconsumo o quanto vou precisar dele nos próximos tempos..)
Tive que criar mais espaço na caixa, para colocar um dissipador maior, e como não tenho este tipo de conectores, foi mesmo uma cena retirada de um microondas, depois logo se vê.
Só falta mesmo fazer os testes.
Está confirmado, sempre vou fazer qualquer coisa para a feira da ciência (apesar de ter recusado por falta de tempo, não sei se há muita gente que faz coisas daquelas por aqui). Até já sei o que vou fazer, vamos lá ver se corre bem... Já não mexo em circuitos de alta tensão há bastante tempo.
Mensagem por Emanuel Couto » quarta mar 14, 2018 9:55 am
Mesmo com um dissipador maior ainda aquece um bocado...
Não tem jeito, tive que aplicar um cooller e como a tensão base é variável, também tive que fazer um regulador de tensão a 12v.
O conector ficou ok.
Espero que agora não aqueça mais, não sei se depois faça um protetor térmico (se algo correr mal).
Mensagem por CrOhN » quarta mar 14, 2018 1:59 pm
Fontes lineares... São bons aquecedores.
Dica: Para carregar baterias. Primeiro corrente constante, depois, voltagem constate (CC, CV).
Mensagem por Emanuel Couto » quarta mar 14, 2018 5:37 pm
CrOhN Escreveu:
Exatamente..!
Vale ressaltar que o trafo não passa de morno, é só na ponte de díodos.
Logo faço os testes.
Mensagem por jmlflorencio » quarta mar 14, 2018 10:11 pm
Isso para mim é tudo chinês, mas gosto sempre de ver as montagens ;-)
Mensagem por Emanuel Couto » quarta mar 14, 2018 11:27 pm
O bom é que vamos sempre aprendendo qualquer coisa ;)
Referente à fonte/carregador, agora sim ficou ok.. capaz de ficar a fornecer cargas durante horas seguidas de cerca de 80/85% da sua capacidade nominal, com um aquecimento bem tolerado para os seus componentes e isolamento do transformador.
Mensagem por Emanuel Couto » segunda fev 04, 2019 9:28 pm
Viva!
Referente ao projeto para a feira da ciência de 2018 fiz a escada de Jacob, um circuito de alta tensão que manda um arco de plasma por duas varetas de cobre, de baixo para cima.
Ficou mt fixe, os miúdos adoraram.
Infelizmente, foi tudo feito em cima da hora e não deu tempo para registar nada...
Mas tenho outros projetos para partilhar com vocês, sendo um deles a criação de uma máquina solda ponto. Já me fez muita falta e estou para construir uma, há muito tempo.
Ainda o mês passado tive que fazer um pack de baterias lítio e foi lixado soldar aquilo com um ferro de solda. Sem falar que é mais arriscado provocar o super aquecimento nas células...
Mas também quero que dê para soldar outro tipo de coisas, queria que tivesse alguma potência, pelo menos uns 80 amperes, vamos ver o que se consegue fazer...
Mensagem por serges » terça fev 05, 2019 5:36 pm
Epa grande Emanuel isso é que era pois a moda das 18650 agora anda em alta e como dizes um ferro de soldar é dificil e perigoso...
Partilha com a malta!
Mensagem por Emanuel Couto » terça fev 05, 2019 9:14 pm
serges Escreveu:
Já ouvi falar desta moda... :)
BRibeiro
Mensagem por BRibeiro » terça fev 05, 2019 11:24 pm
Eu já estou a agarrar todas as que consiga :P , ainda ontem deram-me 10 baterias de portátil 8-) com cerca de 50 "pilhas" 18650 boas, agora estou na fase de teste.
Mensagem por Emanuel Couto » quarta fev 06, 2019 10:07 am
BRibeiro Escreveu:
Depois partilha com a malta os resultados.. ;)
Mensagem por serges » quarta fev 06, 2019 12:46 pm
Ando para namorar a coisa só depois de investir nuns paineis mas para já ainda não me meto na coisa!
Mensagem por CrOhN » quarta fev 06, 2019 1:42 pm
Vou trocar a bateria de um aspirador portátil, 6 x 18650. Quem as quiser...
BRibeiro
Mensagem por BRibeiro » quarta fev 06, 2019 1:45 pm
serges Escreveu:
Vai "agarrando", agora, todas as que consiga.
