Dúvida Turbo Seat Ibiza 1.9 tdi 90cv
Enviado: domingo set 14, 2014 7:52 pm
por cocas_18
tenho a ibiza de 2000 com apenas 152mil km's, revisão feita ainda este ano com filtro de oleo e ar mudados (segundo o que o anterior registo disse)
Recentemente tenho notado que quando acelero para puxar pelo carro este soluça-me quer em 2a, 3a ... quer nas 2mil rpm ou 3mil rpm o mesmo acontece.
Outras marés que acelero e nem parece que tem turbo apesar de desenvolver. Sei que para o carro que é e para o que devia de andar não está a desenvolver o que deveria desenvolver.
Como não percebo muito de turbos e assim gostaria que me ajudassem a perceber quais serão os problemas que pode ter e a melhor solução para resolver este problema.
Re: Dúvida Turbo Seat Ibiza 1.9 tdi 90cv
Enviado: domingo set 14, 2014 10:32 pm
por visitante1
Hummm!! presumo que estejas a utilizar gasóleo normal certo??
Não é Óleo Vegetal Direto pois não?? bem me parecia...
Se não for, então tenta este fórum:
http://www.cavalonet.com/forum/viewforum.php?f=10" onclick="window.open(this.href);return false;
li algures que tinha lá um fulano com problemas num deles, acho que lhe mudou o tipo de combustível (solido neste caso ) e melhorou as prestações!
Enviado: segunda set 15, 2014 12:04 pm
por klinzter
tens andando a gasóleo? ou com ovd ?
Enviado: segunda set 15, 2014 12:30 pm
por cocas_18
Gasóleo
Enviado: segunda set 15, 2014 12:39 pm
por cocas_18
visitante1 Escreveu:Hummm!! presumo que estejas a utilizar gasóleo normal certo??
http://www.cavalonet.com/forum/viewforum.php?f=10" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Não encontrei nada no forúm ... será procurei pelo sitio certo?
Enviado: segunda set 15, 2014 3:27 pm
por Emanuel Couto
cocas_18 Escreveu:visitante1 Escreveu:Hummm!! presumo que estejas a utilizar gasóleo normal certo??
http://www.cavalonet.com/forum/viewforum.php?f=10" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
De certeza que aí não irás encontrar as informações que necessitas.....
Enviado: segunda set 15, 2014 3:45 pm
por klinzter
o visitante1 está mt bem disposto lol
Isso poderá ser muitas coisas, como por ex:
1) fuga no tubo do turbo
2) o turbo danificado
3) bomba injectora com problemas.
Enviado: segunda set 15, 2014 9:57 pm
por visitante1
Então isto não é o NOVA ENERGIA?
se no outro fórum não encontra porque vai encontrar aqui?
se a resposta foi Gasóleo e não ovd acho que está mais que fechado o assunto...
um dia destes ainda aparece alguém a questionar sobre problemas nos rins, ou problemas conjugais ou outras cenas que nada tem a ver..
mas pronto, afinal isto anda morto e anda talvez abrir umas novas secções não seja má ideia...
Enviado: segunda set 15, 2014 10:37 pm
por t3lmo
Sendo o utilizador de perto de Paços De Ferreira, com toda certeza encontra alguma garagem automóvel especializada em motores a combustão.
