que material para começar?
Re: que material para começar?
Emanuel, não encontrei no link que indicou nenhuma referência a valores médios de produção/dia. Há no entanto um gráfico que contabiliza cerca de 2800h de sol por ano em Portugal, que dá uma média de 7h/dia de sol, mas mesmo assim não está devidamente enquadrado.
A minha referência é esta: http://www.portal-energia.com/microgeracao-em-portugal/" onclick="window.open(this.href);return false; que passo a citar:
Qual é a produção anual estimada?
Em Portugal a média anual é de 4 horas de sol por dia para a produção fotovoltáica (6 horas no Verão e 2 horas no Inverno). Este valor é multiplicado pelo valor da potência instalada, obtendo-se assim a produção de energia diária. Por exemplo um sistema com uma potência de 3,68 kW produz a energia de 4 h x 3,68 kW = 14,72 kWh por dia. Por ano produz-se então 365*14.72 kWh = 5.372,8 kWh ou 5,37 MWh.
Um sistema de seguimento solar pode aumentar a produção em aproximadamente 25%.
Da vossa experiência 4h de produção / dia como média anual é aceitável? é demais?
Obrigado.
Obrigado.
Sim, as 4h de média/dia são realistas.
Há largas dezenas de dados de microproduções online que permitem atestar a produção dos painéis solares.
Dá para fazer várias análises, nomeadamente no que se refere à marca dos painéis, localização geográfica, entre outras.
Em 2013 e a título de exemplo, com 5Kw de painéis em Aveiro, injectei na rede 7.150Kwh (aprox. 19,6Kwh/dia em média).
Utilizando baterias a coisa muda de figura e haverá que ter em conta as perdas associadas ao carregamento e descarga das mesmas, perdas associadas a eventual subdimensionamento do banco em uso e/ou restrições associadas a descargas pouco profundas para proteger as baterias. Mas esta área deixo para quem domina...
=> Automóvel Eléctrico
=> Painel Solar AQS
=> Painel Solar AQS
Vi o site! Mas que grandes estudos e médias que este pessoal faz...
Então no verão só temos (6h) de luminosidade, e no Inverno apenas (2h)...
Em pleno verão, por aqui o sol nasce pelas (6h) começa a produzir algo de jeito pelas (7h) indo até as (21h) num dia bem limpo, e como não tenho quaisquer sombras, das (21h) até as (21:30h) ainda entra alguma coisa.
Dá (14h) de luminosidade, claro que de madrugada, e ao anoitecer (mesmo com um seguidor) a primeira e última hora tem um rendimento fraco.
Aí no continente deve ser a mesma coisa! É só dar uma olhada na produção do Marco, com seguidor, e quase (5kwPV)
http://www.novaenergia.net/forum/viewto ... &start=140" onclick="window.open(this.href);return false;
Dizer média de 4 horas de luminosidade não é em termos reais. Mas tem a sua lógica em termos de produção esperada. Se multiplicar-mos, como o apr disse, as 4 horas pela potência instalada e por 365, a produção que podes esperar (sendo um sistema fixo, com a inclinação ideal), não fica muito longe da realidade.
apr em vez de andar a ver aqui e ali, porque não consultas este site: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
CrOhN Vi o site!
Cálculos para sistemas fixos, o caso muda de figura... de verão devem ser as (6h) em que o sol fica mais enquadrado com os painéis!
Mesmo assim, nas restantes horas vão entrando alguma coisa...
Num sistema rotativo (os painéis seguem o sol), logo mais horas de sol direto.
Mas esta calculadora é fixe
Crohn, obrigado pelo link, fiz uma simulação para um painel de 230W onde moro e deu uma média diária de.... 4,01 horas
Acho que este valor pode ser util também ao I_park e a todos os que ainda estão a fazer contas.
Cmps
Cmps
Não era para ofender ninguém Emanuel Couto.
Realmente os calculos que fiz foi sem ter nenhuma fonte por perto, por onde me pudesse orientar.
Estive a ver que no ano 2013 o Ogadiv (http://mp.portelinha.info/) teve uma média diária de 4,66 X a potencia máxima de produção instantânea. (será o mesmo que dizer se o sol fosse ligado e desligado como uma lâmpada se tratasse, estaria ligado por 4 horas e 40 minutos ao dia durante os 365 dias do ano)
Convertendo ao meu raciocinio, os 230W injectados na rede durante as 4,66 horas durante 365 dias, daria um total de 391,2KWh.
Estes 391KWh a 0,15€ daria uns aproximados 60,00€/ano.
Os 400,00€ de investimento estariam recuperados em 6,7 anos.
Assim também me parece mais aceitável (até eu tinha ficado admirado com as minhas contas iniciais).
Ok Jorge Rocha já percebi que não foi por mal!
Vamos seguir em frente
Viva!
Antes de mais muito obrigado a todos pelos comentários.
No entanto estou a ponderar colocar de lado para já esta hipotese e vou explicar o porque, o investimento está pago em 6 ou 7 anos, no entanto um aquario é como um hobbie e o vicio vai e vem(pelo menos a mim) por isso estes 6 ou 7 anos poderiam na realidade ser uns 16 ou 17 anos e parece-me que esta solução não compensa, ainda por cima os paineis se calhar não duram mais que uns 15 anos?!? se calhar daqui a 15 anos tinha de voltar a fazer parte do investimento... as tantas os inversores avariam ao fim de uns anos também...não me parece ser viável.
No entanto estou a pensar no seguinte:
Construir o meu próprio painel, sei que o que se poupa não vai ser muito, mas como tenho tempo estou a ponderar esta hipotese.
Tentar evitar o uso do inversor, arranjando uma bomba 12V assim como lampadas 12V e resistencia 12V..ou até 24V, ainda estou a ver.
O controlador Solar é dispensável? se ligar diretamente o painel à bateria funciona?
Então vai fazer o que lhe tinha proposto inicialmente!
Colocar material todo em (DC)
Em relação ao painel! Sai mais caro fazer um, contando com o trabalho e conseguir arranjar vidro próprio, etc... do que comprar um novo.
Não pode ligar o painel direto na bateria..!!
Assim não teria como controlar a carga, e em pouco tempo ela iria parar ao lixo!
