Bertrand, vou responder aqui, na sequência do teu post anterior e porque fica sujeito à contribuição de outros.
Já vi os filmes, mas eles não ajudam muito.
- O inversor distribui a produção de forma igual pelas três fases, quer com ou sem recurso à armazenagem das baterias.
- Não há dados que permitam analisar se o consumo ao longo do dia aproveita bem a produção fotovoltaica, em termos dos saldos quarto-horários.
Tendo em conta que estes saldos apenas são efetuados desde abril de 2020, o sistema parece ter sido mal concebido, em 2018.
Possivelmente também poderá estar sobredimensionado, mas aí haveria que ver de que forma foi concebido. A pedido do cliente (Bertrand), por iniciativa do instalador, com base em que dados de consumo, etc..
De uma forma geral, um sistema de autoconsumo com baterias não compensa, dado o preço muito elevado das baterias, tendo em conta a sua garantia, perda de eficiência ao longo do tempo...
Se o sistema custou €18000, com uma promessa de recuperação de €2000/ano, só por aqui, parecia estar condenado, à partida. €18000/(€2000/ano) = 9 anos. Com mais o preço do dinheiro, estamos a falar num período de cerca de 10 anos para recuperar o investimento.
O tempo médio de vida útil de um inversor solar é de 10-12 anos. Ou seja, quando o investimento se estiver a pagar, terás provavelmente que substituir o inversor, uma peça de elevado custo, o que vai aumentar mais uma série de anos ao retorno do investimento.
Também as baterias, outro componente de elevado custo, terão provavelmente que ser substituídas no tempo de vida útil dos painéis.
Não vamos sacar responsabilidades. Serão do instalador (Sistema sobredimensionado? Mal concebido, uma vez que é trifásico e parte considerável dos consumos são monofásicos? Recorrendo a baterias, com recuperação do investimento questionável?) e/ou tuas (Pediste vários orçamentos? Não verificaste os pressupostos legais do autoconsumo? Verificaste se o que o sistema iria produzir poderia ser consumido ao longo do dia?).
Vamos tentar melhorar alguma coisa
1) Depois de abril de 2020, não notaste uma diminuição dos kWh vendidos como excedente e um menor consumo faturado, pela aplicação dos saldos quarto-horários?
Se não notaste, poderão não estar a calcular os saldos quarto-horários e sais prejudicado.
Como sabê-lo?
Lê o teu contador da EDP (atual E-Redes), de preferência no dia em que termina um período de faturação.
Se os valores indicados no contador forem superiores aos que vierem a ser indicados na fatura dessa data, estão a calcular os saldos quarto-horários.
Se são iguais, não estão a calculá-los. Ficamos, na mesma, sem a garantia de estarem a fazer o balanço pelas 3 fases. pelo ponto 5) talvez isso possa ser apurado.
Publica aqui a conclusão.
NOTA: Como ler o contador (
viewtopic.php?f=196&t=22171&p=11287372& ... #p11287372)
2) Regista-te no site da E-Redes e acede às tuas leituras dos últimos meses. A aplicação dos saldos quarto-horários deverá originar leituras classificadas como "Válidas", no dia da faturação, inferiores às que o contador registava.
3) Num dia de céu limpo e de consumos normais da casa, lê o contador da EDP antes das 8h e volta a lê-lo cerca das 18h. Lê o valor consumido por fase e o valor exportado por fase.
Terás, assim, uma noção de estás a exportar muito. Se exportares muito, mesmo após as baterias carregadas, a compensação dessa exportação pelos consumos só pode ser conseguida tendo consumos mais ou menos contínuos ao longo de todo o período diurno, tão próximos quanto possível das produções.
4) Tenta mudar os hábitos de consumo, ao longo do período diurno, para tentar exportar o mínimo possível.
Usa os equipamentos de mais elevado consumo de preferência às horas de maior produção fotovoltaica (das 10-17h, no verão, 11-15h no inverno).
Usa os equipamentos de forma sequencial, por forma a evitar períodos de consumo muito superior à produção fotovoltaica e evitar longos períodos de elevada exportação de excedentes.
Os equipamentos trifásicos são, normalmente, maiores consumidores. Assim, tenta não acumular consumos de equipamentos de maior potência da casa (máquinas de lavar, forno, ar condicionado, etc.) com consumos de equipamentos trifásicos. Ou seja, se estiverem bombas trifásicas a funcionar, tenta que isso não coincida com os eletrodomésticos mais potentes monofásicos.
Tudo isto deve ser feito somando tudo o que está ligado a determinada hora e comparando com a produção fotovoltaica nessa mesma hora, pelo que vai variando ao longo do dia e do ano. Vais precisar conhecer bem as tuas instalações fotovoltaica e de utilização (casa) e os consumos dos equipamentos.
5) Acedendo aos diagrams de cargas no site da E-Redes tens acesso às leituras quarto-horários da energia consumida e injetada na rede. Por aí poderás ter uma ideia da aplicação dos saldos nos períodos de 15 minutos. Não sei como são apresentados os dados - numa pesquisa rápida pareceu-me que também estão em ficheiro excel, mas poderá dar algum trabalho confirmar.
